Народ. У кого Фантом 8400 гляньте модель батарейки в пульте д/у. А то я ее посеял
МаМоК:
Народ. У кого Фантом 8400 гляньте модель батарейки в пульте д/у. А то я ее посеял |
Батарейка круглая, на ней написано что-то по-китайски и CR2025, 3V
Кто сам устанавливал Phantom 8400? Что-то моего инженерного образования не хватает
. Подскажите пожалуйста:
1.Зачем этот кабель
2.Куда подключается блок навигации (СА4001) и датчики парковки, нужно ли докупать дополнительные провода для подключения этих устройств
max-2007
так на них же, на проводах, написано
левый, правый, ТВ и видео выходы для подключения каких то внешних доп устройств
Fistich
Я понял что это выходы :-) А красно-черный зачем? :-)
Может не в тему слегка но никто тут Фантом или аналог не продает?
max-2007на предыдущей странице были инструкции ))
вот в этой - это кабель данных
Fistich:-) Больше скажу у меня точно токая же есть :-) Но когда начал соединять (в живую) провода не понял зачем провод красно-белый и как подключаются (куда) блоки навигации и парктроника
И как монтировать эти блоки?
Сейчас разъемы такие (ТВ-тюнер встроенный):
Fistich
11 June 2008
max-2007
Гм, ну незнаЮ. мне кажется этот провод не оч нужен )) подключай все остальное и если все будет работать значит он не нужен ))) это все какие то выходы уже из магнитолы на др. устройства.
а блоки мне кажется всеравно куда засунуть... или что подразумевается под МОНТИРОВАТЬ ?? смари там ж в инструкции все нарисовано че да как..
дык этож AV кабель выхода, ток ща заметил.
этот каебль насколько я понял для подключение чейндера или внешних источников звука, черно-красный типа питание, а другие тюльпаты чтоб подлючать не родной тюнер и тд.
так тюнер же должен подключаться к входу. т.е. должно быть написано что то типа AV in. а тут выходы, т.е. из магнитолы сигнал идет.
да и ченджер подключается через верхнее правое гнездо, а этот провод через нижнее левое
Решил пока не заморачиваться проблемой "лишних" проводов. Сейчас соединил самое необходимое и все работает :-)
Вот что получилось :-)
Первые впечатления - КЛАСС!!! Я не меломан но первое что бросилось "в глаза" это звук. Он стал каким то более глубоким вообщем СУПЕР!
И вопрос: мне показалось что на стекле приклеена защитнная пленка, ее отдирать или это так и должно быть?
max-2007 Привет на счет пленки ее ты не отдирешь это зашита экрана .Мне в салоне когда ставили магнитолу сказали это ,по кайней мере лучьше ее не трогать ..max-2007 Ты ставил на ТВ тюнер какие антенки .??? И блок навигации ты ставил или нет ??
я не ставил музыку,но там написано KEY CONTACT. Вариант,что это провод к замку зажигания,чтобы работать только при вкл.зажигании.
max-2007, а что это у Вас за рамка вокруг магнитолы? Это не от Титаниума случайно? Я сам жду Титаниум и думаю купить такую балалайку... Можете сделать фото крупнее? Хочется получше разглядеть...
Народ, кто что знает о этой модельке (KAV-3312 для FORD FOCUS II). Вроде параметры и цена приемлемые.
http://www.kovanrus.ru/spec1.html
max-2007 а у вас машина гаражная? Хулюганов не боитесь?
Пожалуй самый неколхозный вариант музыки у вас получился, из тех что я тут видел.
Scorpi[ON]Лично мне такой вариант не нравится -- выглядит как обычная 2-х диновая магнитола с переходной рамкой... Не смотрится как родная
А фантом хорош именно тем, что вписывается идеально
max-2007
у тебя новый фокус испанец? А рамка такая была или ты ее отдельно покупал?
max-2007
а можно фоточку в темное время суток?когда регулируешь яркость подсветки меняется ли она на phantom?
demedroll2008
а где приобретали аппарат и цена?
Извините может быть глупый вопрос я в этом не силен: возможно ли к phantom 8400 подключить усилок + 4 колонки и усилок + саб!?заранее Спасиб.
Николай_150Яркость подсветки меняется.
возможно ли к phantom 8400 подключить усилок + 4 колонки и усилок + саб!? |
У меня все подключено!
demedroll2008
14 June 2008
У меня точно такая же рамка, FF2 2008. Она особенная что ли? Мне казалось что она и на более ранних моделях шла.
asv_sergeyАнтены еще не покупал. Сейчас сам попытаюсь выяснить кто что попробовал и какие впечятления :-) Блок навигации буду ставить после 16 (после зарплаты:-).
Vosten_MK4Рамка называется "под карбон" покупал в Химках у диллера.
Фотку сделаю.
ФриманМашинка стоит на улице. Боюсь конечно хулиганов,
а что сделаешь . За комплимет спасибо :-) самому очень нравится :-)
LitteLРамку покупал отдельно. Была овальная.
Николай_150Фотку сделаю чуть позже. Покупал ... (в личку что бы за рекламу не посчитали) за 21900р. Можно подключить все что вы назвали, есть провода для подключения по формату 5.1.
Вторые пречатления :-)
- система абсолютно не понимает что такое каталог (ни на флешке, ни на диске) все файлы показываются единным списком. Не удобно!
- В самом начале при проигрываении дисков (CD, DVD) и подачи звука через AUX (с МП3 прейра) появлялось периодическое пропадание звука на 1 сек. Очень раздражало!!! Сегодня все прошло
Может Пятница 13?!?!?!
- плюс ОДИН - СД/ДВД/МП3 плейр, Телевизор, Радио, Возможность подключения: Навигации, Парктроника и Камеры заднего вида и все это в одном флаконе. И что удивительно - все работает !!!
max-2007, спасибо!
Смотрится весьма гармонично
Вот только флэшку надо покороче
понимает она все и что такое каталог и что такое папки, тыкни на дисплей и там будет стрелка такая полукруглая влеко и она выйдет в корень и отобразит все папки! и навигатируйте по ним сколько угодно.
Public
Спасибо за подсказку, сейчас попробую.
Кстати вы искали ТВ антену, на чем остановились?
Да тв антену. все советуют "рогатку" у нее хороший сигнал приема ..Пока не ставил а вы как думаете ?
а зеленые фантомы бывают и что выбрать фантом или 647?
malenkiy
так первые фантомы и были с зеленой подсветкой
