kuper
kuper
29 April 2011
Функция 1-16 в значение 3.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
12 July 2010
в выходные прошил себе КК в FORDDIAGNOSTIC и намутил выносной пультик с кнопками. Всё работает. FF2 2007 1,6 Comfort. Проводка была.
Газовые опоры капота Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
13 October 2009
Denis800:
Поставил накоцто я себе упор капота на focus, но почемуто теперь край капота поднялся на 3мм
подскажите что делать???
Я тоже заметил, что капот не плотно закрывается, похоже мешает крепление фары.
kuper
14 August 2009
какая сигналка стоит?
kuper
26 September 2008
ALEX_FOCUS
Привет. Чтобы были сигналы брелка вместе с вибро, символ вибро, который рядом с символом рупора сирены, должен быть погашен на дисплее брелка(одновременно 2+3 на две сек. Потом 4.) Если символ вибро горит, то будет только вибро.
Удачи.
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
kuper
8 September 2008
333карен333:
A
aglika:
когда трогаюсь передним или задним ходом в районе левого переднего колеса слышу звонкие частые металлические щелчки.подскажите пожалуйста,что это может быть
Тема поднималась уже сто раз:
щелкает скорее всего в шлицах привода. На сервисе их сажают на герметик и усе проходит. Мне сделали - щас не щелкает.
ТАК ЧТО НА СЕРВИС!!!
ЗЫ: тему UP
Можно плиз поподробнее, какие шлицы привода. Если можно ссылку.
kuper
19 June 2008
shmell
+1000
Было тоже самое. Течет из соединения тройник-форсунка омывателя лобового стекла, так же течёт и вторая форсунка, но капает на крышку аккумулятора. Дурацкое соединение пластик-пластик без каких либо уплотнителей. Чтобы убедиться, достаточно при открытом капоте -чтобы было видно, побрызгать на стекло. Лечение - промазать герметиком, только осторожно, не замазать магистраль.
kuper
30 April 2008
заказал в major 47 веерные форсунки, пришли через три недели. Цена - 241,50 руб за штуку. В выходные буду ставить.
kuper
21 March 2008
-Ал-
Спасибо большое. Всё поставил, вроде работает. Только непонятно зачем столько архивов, когда при установке, вроде только первые два спрашивает. Может я чего-то не понимаю
kuper
14 August 2007
добрый день, подскажите сколько стоит масло для двигателя, фильтр масляный, свечи. всё для 1,6(100) ФФ2.
kuper
27 July 2007
А зачем через станицы, ведь в объезд Краснодара построили объездную, насколько я знаю, не хуже нашего МКАДа протяженностью ~20 км.
Мухобойка, защита капота и бампера от сколов Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
27 July 2007
Александр123
Ездить с ней постоянно естественно не собираюсь, я еду в Анапу, а дороги у нас сами знаете какие(или не знаете). По приезду на место собираюсь снять чехол, перед обратной дорогой нанесу новый слой. За мухобойку отдавать 3000 руб не собираюсь, я лучше на эти деньги куплю винца и мороженого
ребёнку
kuper
26 July 2007
UDAV
chs
Сам еще не наносил. Впервые узнал о этом составе, пройдя по ссылке Товарища двумя постами выше, там с фото. Называется "жидкий чехол". Так в магазине и спросил. Наберите в яндексе жидкий чехол.
Насколько я понял используется перегонщиками.
Используется на одну поездку, т.к. снимается как кожа.
kuper
26 July 2007
UDAV
Я вчера купил в обычном магазине запчастей, стоит 195 руб. за 400 гр. написано, что расход 200 гр. на 1 квадратный метр, наносится в 3 слоя с промежуточной сушкой, снимать через 10 дней максимум. Производство россия фирма "Ликар".
Спасибо большое за наводку Товарищу.
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
25 July 2007
Крепил на двусторонний скотч, он уже приклеен на индикаторе. Парктроник - Falcon 4i.
Oktoberfest
Плафон странный т.к. не вставлено стекло ставил антенну торопился
kuper
24 July 2007
мой вариант
kuper
18 July 2007
Думаю каким бензином заправляться - 95 или 92. Что интересно, менеджеры многих иномарочных дилеров (митсубиси, фиат и т.д.) рекомендуют вместо 95 лить 92, а фордовские рекомендуют 95 - почему так.
Модернизация АУДИО Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
6 July 2007
WILY
А где брал переходник для проводки, и антены?
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
kuper
4 July 2007
Специально заказывал пакет с задними ЭСП, обогревом зеркал и подсветкой околодверного пространства т.к. знал, что в этом случае будет полноценный CAN. ПБ5 нету.
kuper
3 July 2007
Я поставил шер-хан через CAN модуль, всё прекрасно работает и стекла закрывает и запущеный двигатель видит и ручник, а вот капот - нет. Ну и естественно концевики дверей и багажника.
