antoha kharin
г. Екатеринбург
antoha kharin
21 December 2014
Mishgun
shurik09
Спасибо!
antoha kharin
19 December 2014
Уже редко здесь бываю, но все таки фокус2 прослужил верой и правдой 6 лет и никаких претензий к нему нет. Продавался долго, пришлось скинуть цену ниже рынка и он нашел своего хозяина. Выбор следующего авто пал на автомобиль VW Passat B7 1.8tsi, МКПП, 2011г., пробег 47 тыс.км., пришлось скататься за ним в соседний Пермский край, пока очень доволен.
antoha kharin
17 October 2014
Продано
antoha kharin
17 October 2014
Продано
antoha kharin
17 October 2014
За оба)
antoha kharin
17 October 2014
За все конечно)
antoha kharin
14 October 2014
к сожалению один только.
antoha kharin
14 October 2014
antoha kharin
14 October 2014
antoha kharin
14 October 2014
Покупал для себя, авто продал, не помню полный это комплект из 4х штук.
antoha kharin
14 October 2014
В свое время купил новый датчик, диагносты насоветовали, проблема была не в нем. Новый остался на машине, старый остался у меня, авто продано.
antoha kharin
11 July 2014
Подскажите, возможен ли гул Шруса при движении, просто ступицы когда наедались по другому гул был, на выжимной не похоже( не пропадает когда на скорости сцепление выжимаешь)
antoha kharin
13 November 2013
Просто машину продаю, покупатель приехал смотреть открыл крышку МЗГ, говорит дует сильно п...ц двигателю я езжу не парюсь, масло в норме, жалоб нет, этого двигателя ни у кого из знакомых нет поэтому написал сюда. Р.S. Сегодня у коллеги открыл МЗГ на Новом Кашкае 2.0 там дует еще сильней
antoha kharin
13 November 2013mobile
Подскажите, как сильно должно дуть из МЗГ на холостых оборотах, пробег 210, кольца уже менял на 95.
antoha kharin
26 June 2013
Моя 2 месяца уже болтается в продажах, 3 звонка, 2 раза приезжали смотреть. Голяк полный(
antoha kharin
4 December 2012
Никак не попадается код маслоотделителя, надо хоть глянуть сколько он если что стоит
antoha kharin
3 December 2012
Подскажите, кто самостоятельно ремонтировал двигатель: погнало масло с двигателя, (под впускным коллектором, сверху и до масляного фильтра, фонариками подсветить не удается в выходные буду снимать коллектор) антифриз в норме,не уходит ни грамма на прокладку между блоком и ГБЦ грешить как бы не вариант, было у кого такое?Р.S. В сервисе сказали надо двигатель снимать, пробег 188тыс., на 90 менял кольца(масложер) до неисправности ездил без проблем масло доливал максимум 200грамм на 10тыс.
antoha kharin
19 November 2012
Перестала гореть левая фара(дорестайл), жужжит корретор когда его пошевелишь, ксенон колхозный, нифига понять не могу вроде на работу лампы никак не должен влиять, дальний горит нормально, было у кого такое?
antoha kharin
28 August 2012
alex-a
Мы строим кучу рабочих мест в В.Пышме, то же обращал внимание на твой авто.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
antoha kharin
7 June 2012
Никто не знает как выглядит такой насос от мондео 775183?
