Dead686
Руслан, 36 years, Санкт-Петербург (RU)
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
Dead686
7 October 2016
-andros-
ты сам откуда?
Установка рестайлинговой приборки Оборудование и запчасти Focus 2
Dead686
6 October 2016
mandalore105
сначала прошить ключи, а потом уже конфигом? или наоборот?
Dead686
6 October 2016
да у меня дизель, и приборка там от дизеля, просто говорят некоторые что не встанет от рестайлинга на дорестайлинг, не хочется деньги на ветер выкинуть, прописывать ключи только надо? или приборку тоже?
Dead686
5 October 2016
приборка продана? прописать сможете ее на дорестайл 1.8 турбодизель? моя накрылась, я б забрал)
Dead686
5 October 2016
ребят, у меня фокус 2 дорестайл, пришел конец приборке, на авито нашел от рестайла, двигатель 1.8 турбодизель, возникнут проблемы при установке? извиняюсь если был такой вопрос, 200 страниц тяжко читать сидеть))
Dead686
21 June 2016
еще в продаже???
Выхлоп ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Dead686
18 February 2016
Дизелисты Дизельные двигатели
Dead686
18 February 2016
Dead686
31 January 2016mobile
Ребят, в ДТП перебило все провода которые косой идут от блока предов в сторону эгура, после сращивания вымвечивает о неисправности эгур, подскажите где и какие преды смотреть, заранее спасибо
Dead686
6 January 2016
fed83
регулятор давления на тнвд скорее всего, была такая же проблема, ток на горячую еще не очень иногда заводился
Dead686
4 January 2016
ребята, долго читал и что то не могу найти иныу о том как выставить коленвал в ВМТ, с распредом понятно, планку 5 мм сзади вставить, а вот колено как выставить? при замене потеряли метки все((
1,8 tdci kkda
Dead686
1 January 2016
Dead686
31 December 2015
ребята, ходять слухи что этот злосчастный маховик можно поменять на обычный, но там что то со стартером еще надо делать, если кто в курсе, дайте инфу по переходу с двухмассового на одномассовый)) от турнео коннект вроде по слухам
Dead686
31 December 2015
тихон23
а как так на такие деньги попал? что именно случилось?
Dead686
31 December 2015
здравствуйте всем! возникла проблема, при минусовой температуре на холодном двигателе (1.8 tdci KKDA) при запуске сильный стук как от детонации, заводиться не с первого раза, иногда и не со второго, после старта стучат толи форсы,толи пальцы,толи клапана, не понятно,раньше такого не было (буквально неделю назад) но как раз неделю назад менялся ремень ГРМ, вот я и думаю, а возможно такое что ошибся на 1 зуб, и получился такой эффект? на горячую вроде все нормально, но очень похоже что двигатель реально стал немного громче работать чем раньше, выручайте ребята! и может кто в курсе, там метки на распредвале есть или нет??
Рации в Петербурге Санкт-Петербург
Dead686
21 July 2015
имеется пиши в лсStudent_X
Dead686
21 July 2015
продано???
Dead686
12 July 2015mobile
Ребята подскажите номер датчика который в " пауке стоит" ( топливный коллектор) 1.8tdci
Dead686
30 June 2015mobile
LeoniD-Kamen
DOK64
Шпильки на удивление нигде не по ломались, но чуть не по ломались те которые держат вместе приемную трубу и турбину) в остальном все довольно просто, единственное что не очень хорошо это то что нужно и впускной снимать, иначе очень очень проблематично( ну и желательно на точильном круге большом плоскость притереть коллектора, у меня кривой оказался, но 10 минут притирки и все ок) после замены 2500 км проехал, полёт нормальный
Dead686
20 June 2015
LeoniD-Kamen
по звуку, дикий свист, а потом залез под машину и увидел копоть скраю, менял сам, для первого раза заняло около 5 часов, от головы все хорошо открутилось, была проблема с приемной трубой и турбиной, а в отбщем ничего сложного
