TranceFusion
Москва (RU)
Гайки на диски Оборудование и запчасти Focus 2
TranceFusion
14 September 2012
Народ, посоветуйте, где в Москве можно купить гайки на штатное литье (FF II Ti 2008 г. рестайл, испанец) и почем? И подойдут ли на штамповку? Вместо вот этих:
TranceFusion
16 June 2012
Сегодня гул раздавался при движении накатом на нейтралке... ((
TranceFusion
11 June 2012
Народ, подскажите. При выжимании педали сцепления на малых оборотах и низкой скорости (при трогании с места или при медленной остановке), где-то под днищем раздается гул...
По форуму полазил, вроде как проблема в "выжимном подшипнике". Так ли это? Насколько критично и сколько стоит замена вместе с работой?
TranceFusion
17 April 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, сколько будет стоить прохождение ТО-3 (с вашими расходниками) на Ford Focus II рестайл, пробег 49000?
Плюс общая диагностика (что-то стал двигатель урчать заметно сильнее и вибрации на холостом ходу. Плюс после снятия аккумулятора, заряда и последующей установки увеличился расход топлива на сотню. Если до этого было около 9.5 литров, то сейчас ниже 11.3 не опускается).
Плюс глюки (если сталкивались и их устранение возможно), которые не регулярны, ни с чем не связаны, но они есть ))) Такие как:
- иногда глючат дворники. А именно: после стандартного запуска омовения ) лобового стекла, когда дворники должны пройти раза три и остановиться, они протирают стекло раз 7 и замирают по центру лобового стекла.
- иногда сбрасывается дата и время.
Машина 2008-го года.
TranceFusion
17 April 2012
Genser Москва Дилеры Ford
TranceFusion
14 November 2010
Был сегодня на ТО 2.
Ну, кроме стандартных наценок в 2-3 раза за чих, взгляд, плевок в сторону и т.п., 4-ех часов ожидания, поразила попытка наглого обмана.
А именно: зашел в цех, мне мастер говорит, что у меня перегорела габаритная лампочка справа. И что-то мысли о проверке у меня сразу не возникло. Думаю ладно, узнаю сколько стоит замена.
Пришел приемщик и говорит, что замена стоит 660!!! рублей. Ну я само собой отказался...
Короче. Выдали машину, сел в нее, завел и думаю, дай посмотрю. Вышел из машины и что вы думаете? лампа горит!
Так что будьте внимательны! Проверяйте, если есть такая возможность...
TranceFusion
4 October 2010
Сегодня перегорело сразу 2 лампы ближнего света... Причем правая - в третий раз за два года. Левая первый...
За эти же два года 4 раза перегорал предохранитель прикуривателя.
Может с электрикой что???
TranceFusion
6 May 2010
C
Ched:
TranceFusion
dizasto
Сталкивался с этой проблемой. Решение простое - снять клему с аккумулятора, подождать пару минуть и одеть обратно, только извлеките диск из магнитолы перед этим.
Какую клемму? + или - ?
Если все равно, то я так делал, толку нет.
TranceFusion
4 May 2010
dizasto:
На Сони(рестайл) постоянно сбрасывается дата. У кого-нибудь было подобное?
Аналогичная проблема... Самое интересное, что часы идут правильно.
Кто-нибудь еще сталкивался???
TranceFusion
14 March 2010
Проблема первый раз проявилась после автомобильного пылесоса и то не факт, что из-за него так как кроме него использовалась еще зарядка к смартфону. Потом купил навигатор с зарядным устройством. Прошло месяца 3-4 и предохранитель перегорел (при этом кроме зарядки от навигатора больше ничего не использовалось). А сегодня перегорел прям сразу... =(
TranceFusion
14 March 2010
Купил сегодня за 40 р. набор из 10 предохранителей... Поставил на 25А. Воткнул зарядку, все работает. Только вытащил, раздался щелчок... перегорел предохранитель. Поставил еще один на 25А... пока зарядку не пробовал втыкать...
TranceFusion
9 March 2010
Вчера перегорел предохранитель от прикуривателя... Это второй раз за полтора года
Какой лучше приобрести для рестайла? И какова цена вопроса в Москве?
TranceFusion
14 December 2009
После первого ТО, спустя неделю, перегорела левая лампа ближнего света.
При замене выяснилось, что в техцентре, во время ТО, поменяли лампу ближнего света, так как левая была фирмы OSRAM, а правая фирмы Philips.
Молодцы...нечего сказать. За такое в суд надо подавать...
Вот теперь думаю, чтож е мне еще не то поставили или не то залили...
Так что будьте внимательны!!! Проситесь, чтобы вас пустили внутрь для наблюдения за процессом ТО.
TranceFusion
12 January 2010
Итог:
Поменял в выходные лампы. Использовал инструкцию для рестайла от Kosha_K (спасибо) на этой же странице.
Внесу свои поправки:
1. Открутил винт сверху (найти его не составило труда).
2. Нашел защелку, которая ближе к центру авто (ее хорошо видно).
3. Не смотря на то, что вторую защелку не обнаружил, фара поддалась. Второй защелки нет.
4. Вынул лампу, снял резиновую заглушку (их там 2, я думаю сможете разобраться какая к какой лампе относится =) )
5. Вытащил пластиковый штекер (на нем снизу кнопка находится, ее нажимаете и тянете на себя). Аккуратно, лампа крепится именно этим штекером и поэтому может вытащиться вместе с ним.
6. Заменил лампу.
Перегоревшая была OSRAM, рабочая - Philips.
TranceFusion
10 November 2009
В итоге в сервисе под домом просят 10100 за всю работу восстановления.
TranceFusion
9 November 2009
Grigory2008:
TranceFusion
мне ОД,  когда я между делом спросил про задний бампер рестайла с мелкими повреждениями (небольшой удар сзади, снизу не глядели), озвучивал цифру 18тр
у неофициалов конечно дешевле будет, но если есть КАСКО - почему не по ней (при наличии справки ГАИ)?
Если обращаться по КАСКО, то:
1. Много времени, нервов и различных проблем.
2. Сбрасывается скидка на страховку.
Такой вопрос, в чем отличие китайских бамперов от родных? Качество пластика?
Мне под домом в сервисе предлагают восстановить (запаять, загрунтовать, закрасить), типа 1500 - снять/поставить, 3000 - лакокрасочные, а остальная сумма зависит от стоимости материалов...
В КМ/Ч мне сказали, что 10000 - работы, 10000 - бампер.
TranceFusion
9 November 2009
Попал в воскресенье в аварию. На заднем бампере 2 скола (1 см в диаметре и 4 см длиной 0.5 см шириной соответственно), трещина (около 8-9 см по вертикали) и мелкие царапины.
Подскажите, сколько стоит восстановление (седан, рестайл, серебристый) или будет дешевле новый бампер купить и поменять? По каско обращаться не хочу...
TranceFusion
22 October 2009
462 стало =)
ФотоТворчество Увлечения
TranceFusion
2 August 2009
TranceFusion
21 July 2009
Бродяжник:
TranceFusion
Ваше?
При увеличении первая не понравилась
Да, мое. А чем не понравилось?
