Serega1111
Москва (RU)
Serega1111
12 January 2015
805
Serega1111
12 January 2015
ОК, можно тогда на ТО и замену масла АКПП записаться на среду (14.01.15) на самое раннее время?
Serega1111
12 January 2015
FM4 2009 TD 2.0l
Сколько будет стоить ТО 120 т.к. с вашими материалами? Кроме масла двигателя/фильтров что-то нужно менять (колодки и том. диски менял на прошлом ТО)? В АКПП масло не меняете (в прошлый раз сказали, что не меняете на таких коробках)?
Serega1111
21 May 2014
Commics
Сегодня на какое время можно подъехать?
Serega1111
21 May 2014
Привет!
FM 4 TD 2 литра, АКПП.
Стал перегреваться двигатель и коробка переходит в аварийный режим. Сколько стоит промывка радиаторов и замена масла в АКПП?
И заодно наверное то 100 т.км. сделаю - сколько стоит?
Serega1111
26 February 2013
День добрый!
Пришло время ТО 80 т.км.
На завтра на самое ранне утро можно записаться? Оплату MasterCard принимаете? номер 649
Serega1111
3 May 2012
Добрый день!
Есть местечко на завтра, 4 мая на 8 утра? ТО 3 на 60 т.км. + возможно по ходовой что-то потребуется поменять, в прошлый раз сказали нужно опоры стоек менять.
Serega1111
7 April 2012
А
АлеХандр76:
конечно, как не смириться, в России внедряют dvb-t2, так что все владельцы просто ДВБ-Т в авто в пролёте
Ну пока еще не совсем в пролете. Вещание идет паралельно DVB-T и DVB-T2.
Только что проверял на ТВ-Тюнере на компе - показывает. Да и дело не в этом. Я заплатил - должны поставить. Судя по инструкции и моим недалеким познаниям английского, я сделал вывод, что если есть цифровой тюнер, то меню ТВ должно быть другое. Смиряться не хочу, буду бодаться с магазином, платил специально через пейпал.
Serega1111
6 April 2012
- K R A F T -:
В самих настройках навигации измени путь к программе, из-за этого она и не запускается.
Дак в том и проблема, что найти не могу такие настройки.
- K R A F T -:
С dvb-t тебе верно подсказали что ничего не выйдет.
Ну пусть оно не показывает, но я должен убедиться, что за оплеченные дополнительно 45$ китайцы поставли DVB-T тюнер. По картинкам в мануале мне показалось что если стоит DVB-T тюнер, то меню ТВ должно быть другое. Вот мне и кажется что они забыли туда поставвить этот тюнер.
Вот картинки (мануал)
Вот видео(включение GPS и ТВ).
http://www.youtube.com/watch?v=_hKppxPIGc0
Вот сайт производителя, но выглядит как барахолка AliExpress.
Еще странно что небыло транспортировочных винтов и планки, а место под них есть.
Serega1111
5 April 2012
u0022:
Может это она ?
Да, внешне и по менюшкам точно такая.
В описании нашел "DEMO map IGO8". Надо попробовать IGO8.exe ообозвать файл.
Завтра попробую заснять реакцию на кнопки.
Serega1111
5 April 2012
frog2050:
Ссылку дай на CBNDFY0001, а то на сайте у них не нащёл такую модель
Ссылка есть только на PandaWill, где покупал. По фото опознал как CBNDFY0001. Но может конечно только корпус тако-же.
Serega1111
5 April 2012
Y
y-strauss:
С DVB-T, ничего не получится, т.к., перешли на другой формат вещания DVB-T2
После шквала жалоб DVB-T тоже включили, только на другой частоте и меньше мощностью (1кВт вместо 10 кВт). Сейчас оба стандарта вещают. Дома на компе ТВ тюнер показывает пока DVB-T.
А коммерческую тайну как запустить GPS так никто и не открывает .
Serega1111
5 April 2012
Кинул провод "BREAK" на минус, теперь кино не отключается .
Теперь осталось победить GPS и DVB-T.
alex-b-35
- K R A F T -
Не подскажите как на CBNDFY0001 GPS запустить? Нужно файл как-то назвать? Или как-то можно выбрать файл запуска?
Serega1111
4 April 2012
Г
Геннадий Леонидович:
отпущен
А ручник при этом был затянут или отпущен?
Отпущен Что-то про ручник я не подумал. Правда такая же надпись появляется на ТВ когда сигнал плохой. Если сигнал хороший, то во время движения не появляется, а показывает ТВ, это меня и смутило. Надо попробовать с затянутым ручником.
Serega1111
4 April 2012
alex-b-35
Дык, там и не должно быть DVB-T - в характеристиках и комплектации не заявлено .Где заказывал?
Брал Car DVD Player GPS 7.0 Inch HD Digital Touch Screen TV Bluetooth for Ford Focus 2009/ Mondeo на PandaWill.com. Там за допденьги можно выбрать DVB-T и CAN модуль, но CAN не стал брать, т.к. от KOVAN остался. С CAN тоже похоже облом, т.к. на старом каждая кнопка на подрулевом джойстике выдавала сигнал на отдельный провод, а тут похоже на один провод все, но разные уровни сигнала, т.к. + и - есть, но может что-то не так понял, может надо внутрь ставить и отдельные провода просто не выведены наружу.
А у тебя выбирается путь к исполняемому файлу для запуска GPS? Или файл где-то в корне должен быть с определенным именем?
Еще косяк обнаружил - при проигрывании видео AVI с DVD-RW через пару секунд включается синий экран с надписью "Изображение отключено для вашей безопасности", а звук нормально идет дальше. CAN не подключен, да и вообще машина на место стояла, поэтому не должно быть для того чтобы во время движения не смотрели на экран.
Serega1111
3 April 2012
- K R A F T -
Тоже получил CBNDFY0001, но не могу разобраться с навигацией. Обещанной демо карты небыло в коплекте (из нее может можно было бы узнать как нужно обозвать файл на SD для запуска). В мануале показан диалог выбора файла, но я что-то не могу найти такой диалог. Выбираю пункт "GPS" в графическом меню, он пишет "проверьте вставлена ли SD карта". Вставляю SD, он пишет "проверьте правильность пути файла", но выбрать не предлагает. Еще при настройке ТВ (у меня с DVB-T аппарат должен быть) в мануале есть меню с выбором страны, города, у меня такого тоже нет. Непонятно, поставили-ли вообще китайцы DVB-T тюнер или нет. Эти недоступные меню вообще другого вида в мануале, не такие как основные, типа соужебного режима может быть нужно включить, только незнаю как.
Serega1111
14 June 2011
Можно на сегодня на ТО2 записаться? Могу приехать в районе обеда (2-3 часа дня) и забрать в 18-30 примерно. Еще бы диагностику двигателя сделать, если не входит в ТО2. ФФ2 рестайл 1.8 универсал, номер 649.
Serega1111
11 April 2011
Может счастливым обладателим ПТФ нанести свою маркировку на них на всякий случай? Потом хоть опознать можно будет если что.
Serega1111
10 April 2011
В ночь с 7 на 8 апреля у меня сняли ПТФ (FF2 рестайл). Причем гады не стали отстегивать разъем, а прямо провода отрезали. Сняли вместе с накладками и пр., т.е. готовый для установки комплект.
Сегодня обнаружилось что в ночь с 9 на 10 у всех остальных фордов во дворе сняли ПТФ.
Район Бибирево.
Говорять видели четверых на машине ночью, но не предали значение. Видела хозяйка авто, у которой тоже сняли, авто стояло прямо перед окнами.
Будьте бдительны при выборе места парковки. Если кто-то будет устанавливать в сервисе ПТФ, обратите внимание пожалуйста, может вам поставят БУ(по стекле должны быть следы от камушков с дороги и т.д.) ворованые ПТФ. Раз массово снимают, значит есть сбыт, а сбыть массово ПТФ можно только наверное в сервисе.
Serega1111
23 October 2009
цитата (Musss @ Вчера в 17:08)
хоть много лет физику и учил никак не могу понять, как больший радиус диска положительно влияет на "полегче вылазить из снега"
Подсказка номер раз.
Для чего колесному трактору большие колеса? Большие колеса дороже. Вес одинаковый => сила трения одинаковая.
Подсказка номер два.
Для чего придумали гусеницы? Стоимость и обслуживание гусениц сложнее и дороже. Вес одинаковый => сила трения одинаковая.
