филиппыч
Смоленск (RU)
филиппыч
11 January 2020
куплю зеркальный элемент с обогревом БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ (оригинал, исправный)
филиппыч
11 January 2020
как приобрести сиё волшебство?
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
филиппыч
24 September 2019
Wilsone
586655 подходит для 1.8 . точно.
филиппыч
9 August 2018
шурец
походу веткой ошибся... про второй.
филиппыч
8 August 2018
филиппыч
никто не знает???
филиппыч
3 August 2018
Приветствую всех! Подскажите, какими клипсами (пистонами) крепится пластиковая ниша для мелочёвки, между задней дверью и сиденьем. (ФФ2, седан)
Заранее благодарен за помощь!
филиппыч
3 August 2018
Господа, приветствую вас!
Седан, задние сиденья. Между сиденьем и дверью есть ниша для всякой мелочёвки. Подскажите, каким пистоном она крепится?
Заранее благодарен!
филиппыч
15 April 2018
electromexanik
Cпасибо!!!
филиппыч
14 April 2018
MR.BARMEN
да тоже склонился к такому варианту, и заказал оригинал. тем более, замена, которую рекомендовали, стоит подороже.
филиппыч
14 April 2018
electromexanikВсё по глазам, и даже читать умею. 8-))
А варианты достойные, или через 20 тыс. на замену?
филиппыч
14 April 2018
electromexanik
Спасибо! А есть достойная альтернатива данным рычагам?
филиппыч
13 April 2018
Господа, подскажите! Форд фокус2, 2007г., седан. Задний подпружинный рычаг с номером 1548460 усиленный или нет?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
филиппыч
5 May 2016
Господа! Какую прокладку клапанной крышки посоветуете поставить (производитель, а лучше номер)?
Форд Фокус2, 1,8 QQDB.
Заранее благодарен!
филиппыч
25 February 2016
Доброго времени! Выручайте! Нужен комплект сцепления для FORD focus 2
(VIN X9F4XXEED47C59564). Есть сомнения, подойдёт ли этот комплект : 3000951023
Заранее благодарен!
филиппыч
6 October 2013
спасибо за ответ!!! буду пробовать...
филиппыч
6 October 2013
Доброго времени суток, Господа!
Подскажите! чтобы заменить втулки стабилизатора передней подвески, подрамник необходимо опустить в низ или нет? авто Фокус 2, седан,2007г.
заранее прошу не бить, если данная проблема оговорена уже. просто ограничен во времени. Заранее благодарю за ответ!!!
филиппыч
17 July 2013
МОЛОДЦЫ !!!
филиппыч
9 February 2013
FUFIKOVOD
скорее всего это ролик натяжителя приводного ремня...
филиппыч
14 June 2011
сгнили потроха освещения номерного знака. фокус-седан. Правда сначала внутри плафона появилась грязь. при замене, снял пластиковую хрень, в которой находятся плафоны освещения и поставил её на место промазав силиконовым герметиком. езжу после этого уже два года, нет даже намёка на потемнение плафонв.(тьфу тьфу тьфу...)
филиппыч
4 January 2011
а как до него добраться, этого самого источника??? вообще не догоняю...
