zalman
Москва (RU), Ford Kuga (2G)
zalman
9 April 2019
Блокиратор руля - Гарант Блок Люкс 362.E/f/k для Ford Kuga 2, S-Max, Ford Galaxy.
Оригинал. В прекрасном состоянии. Полный комплект, включая чехол и кронштейн (нужен для Ford Galaxy).
Покупался в 2016, практически не использовался, т.к. есть гараж.
Продается в связи со сменой автомобиля.
Гарантия еще действует.
ссылка на Авито: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2044443
zalman
1 April 2019
Не нашел Skoda Kodiak
zalman
1 August 2018
Приехал утром, сдал машину на ТО и "починить кондиционер". Ребята все сделали четко "без шума и пыли", отзвонились, забрал машину.
Никакого навязывания допуслуг, кондей проверили и заправили, материалы/запчасти для ТО в наличии.
Мне понравилось! Спасибо!
zalman
30 July 2018
Добрый день!
Перестал "холодить" кондиционер. Возможна нужна заправка.
Плюс нужно ТО (масло, фильтра, проверить ходовую).
Ford Kuga 2 (1.6 АКПП , пробег 60тыс)
Какой примерно бюджет?
Работаете ли в выходные?
zalman
12 July 2017
Silver_Age
Только тормозуха. Свечи не входят.
Еще спросил про замену всех тормозных колодок - 16 тыс хотят
zalman
12 July 2017
hronos095
Вчера в Измайлово озвучили стоимость за ТО-4 в 16 тыс. В замешательстве
Бенз 1.6
Пробег 50 тыс.
С таким ценником я и сам ТО сделаю )
zalman
11 July 2017
Добрый день!
Подскажите пжл стоимость ТО-4 на Ford Kuga 2013 (1.6л, 150, АКПП, полный, защита двиг не установлена) + замена всех колодок.
Обслуживался ранее только у вас.
zalman
17 December 2016
mad_alex
Подтверждаю. виделись! )) С Наступающим. всех благ !)
zalman
29 June 2016
1,6 AT Trend+ полный 2013 Испания 35000км
8000км - Замена по гарантии байпасного клапана. Проблема при скоростях выше 140 - резко повышалась температура двигателя, срабатывала защита. Меняли в Мэйджоре 18км МКАД, какое-то время не подтверждали проблему, не могли "вопроизвести". Помогла эскалация на руководство Мэйджора - починили за 1 день.
32000км - Замена байпасного клапана по гарантии (за две недели до окончания гарантии). Точно такая же проблема повторилась, двигатель перегревался, но уже при скоростях выше 120. Меняли в Форд-Измайлово без каких-либо проблем, сделали за полдня.
Теперь вот есть неуверенность в этом клапане Нюанс в том, что определить наличие проблемы можно только на дальних поездках, на относительно свободных шоссе. Возможно клапан сломался и раньше, но в городе и пробках это не проявляется. Хотя заметил одну вещь - каждый раз когда заезжал в гараж - всегда было слышно как работал вентилятор охлаждения двигателя, это настораживало. После замены клапана - вентилятор почти не включается.
Больше никаких траблов за 3 года не было. Тьфу,тьфу,тьфу
zalman
25 March 2016
Jaguar-nn
У меня была ситуация один в один под Новый Год. После заправки на Лукойле (заправил полный бак) через 50-60 км загорелся чек.
Поведение машины не изменилось. На диагностику не ездил. Выкатал весь бензин, заправил полный бак на Шелле 98-м и через 200 км чек пропал. На Лукойл больше не заезжаю.
Куга 2 - 1,6
Лукойл при въезде в Щелково
zalman
9 February 2015
abrikozka
Привет! Железяки все привез, можем договариваться о встрече)
zalman
3 February 2015
abrikozka
Ну вообще супер! Тогда отпишусь как все привезу
zalman
3 February 2015
OlegOLOLO
ks222
Окэй! Тогда предварительно на 14-е договариваемся, с -GraMM92 свяжусь, диски посмотрю, где-то должны быть.
zalman
3 February 2015
Всем привет!
1) Есть Athlon XP 2500+ (спокойно гонится до 3000+) с материнкой и памятью (точно не помню, но помоему 2Гб). Плюс HDD Seagate 250 ГБ IDE. И Видюха ATI Radeon X800XT
Клаву и мышь (все PS\2) тоже соответственно предоставлю.
Корпуса и моника к сожалению нет
2) Есть ноут HP Compaq nc6000, прекрасная вещь, НО там что-то с клавиатурой, часть кнопок не работает (пробовал менять клаву - не помогло, видимо что-то с контроллером), проблема решается любой USB - клавиатурой.
Обитаю в Балашихе (железяки все на даче, но привезу). В Москву в районе Щелковского ш могу завести, но только в выходные.
А вообще вы молодцы! за доброе дело!
zalman
17 October 2014
Фотку экрана сзади можно? Интересует наклейка (модель,партномер...)
zalman
10 October 2014
Привет всем!
Хочу сделать как Sanek2033. Но нашел только экран от РП86. Посоветуйте плиз, экран от РП86 подойдет на Кугу с РП3 ?
Основная цель - чтоб все работало как щас в РП3 + камера задняя.
Второй вопрос, нужно ли менять рамку? Если да, то подскажите финис.
Спасибо!
zalman
18 August 2014
dre12007
а у тебя есть инфа или схема как её подключить?
Нет конечно) Вот надеялся по коду инет погуглить)
zalman
7 April 2014
Under
Собираюсь подъехать на этой неделе на Б. Академическую. Нужно ли предварительно звонить?
zalman
10 February 2014
У меня тоже самое)) время не хватает)
zalman
31 December 2013
Если кто-то из района Балашиха/Щелково - могу заодно забрать сегодня
