macmealan
Москва (RU)
macmealan
5 July 2021
D
darken:
Я давно разбирал, подробностей уже не помню, лучше видео поискать. Сложного ничего нет, нужно только все вертикально делать, чтобы стрелки приборов не упали. Снимается целиком плата.Внутри будет хорошо видно белый и зеленый налет в местах, где стоят переходы между дорожками двух сторон платы (это медные трубочки из которых и лезет оксид). Его удалял стирашкой и спиртом. Симптомы были первый раз лежащие стрелки, второй раз экран с пробегом не показывал текущий и часть индикаторов общего. Проявлялось при повышении влажности (видимо оксид начинал проводить). Под это дело стоит взять запасных лампочек в подсветку. Можно купить в магазине радиодеталей цапон лак и проблемные места им покрыть, но особо смысла нет. Учитывая возраст машин, также уже должны быть проблемы с потерей емкости конденсаторов. Я бы сейчас именно на это грешил. У меня сборка немецкая, проводка еще в хорошем состоянии, кроме приборки и датчика скорости (проявится в движении падающими стрелками или всеми горящими индикаторами пробега) проблем не было. Только недавно начали контакты окисление показывать (не закрывается центральный замок с ключа)
Общий смысл понял. Сначала просто вообще не очень понял что и где, теперь ясно. Посмотрю книжку что и как либо сервисменам отдам. Спасибо.
macmealan
4 July 2021mobile
D
darken:
Может датчик скорости глючить, если вместо пробега минусу на панели. Большинство проблем с приборкой обычно решаются удалением оксида внутри стирашкой, особенно на переходных отверстиях между сторонами.
А можно чуть более развернуто?
macmealan
1 July 2021
Подскажите, постоянно сбрасывается, а иногда и просто не работает, счетчик пробега. Не общего, а текущего.
macmealan
1 July 2021
Подскажите, бывает при холодной машине, пока только отъехал от дома, при торможении словно скрежет как-то спереди справа. Потом проходит. Что может быть?
macmealan
27 November 2020
fordmaster:
Добрый день.
Диагностика ходовой - 400 руб.
Можно записаться на субботу? Часа на 3 дня.
macmealan
26 November 2020
Добрый день. Сколько у вас стоит диагностика ходовой? 1-ый фокус.
Плюс надо посмотреть двигатель, при разгоне какой-то подшипник жужжит.
macmealan
25 August 2020mobile
vzm
Нет, у меня не юбка. У меня там пластиковые пластины, прикрученные задом и боком к защите.
macmealan
25 August 2020
Вывернулась защита (пыльник? не знаю как правильно) ПТФ. Не могу найти их артикулы. Фото старое, сейчас одну пришлось вообще завернуть на подводку ПТФ, а то по асфальту скребет.
macmealan
10 July 2020
Добрый день. Хочу записаться на понедельник (13.07) на 11-12. Был вас в прошлый понедельник. Первый фокус, А677ВР97
У меня там замена передних рычагов и рекомендации по задней подвеске. Передние мои, остальное, по рекомендации, ваше.
macmealan
6 July 2020
V
v1tek:
Писал как-то что не работал один из вентиляторов, из-за этого машина грелась в пробках и в жару, не работал кондиционер. Купил Nissens 85214 за 5 500 руб. Встал как родной, ничего не болтается, держится отлично, установка заняла 10 мин.
Как он себя в итоге показал? А то у меня тоже подсдох слегка, а новый цену не выговоришь.
macmealan
2 July 2020
Commics:
Записал Вас на понедельник к 12-00.
Спасибо. Напомните, как у вас через шлагбаум пробираться?
macmealan
2 July 2020
Commics:
Здравствуйте!
Записаться можно.
Для записи нужен гос. номер автомобиля.
А677ВР97
macmealan
2 July 2020
Добрый день. Хотел бы записаться на понедельник 06.07 часов на 12. 1-ый фокус По работам только пока точно не знаю. Хотел кое-что поменять (колодки, диски передние, бачок расширительный, клапан хх. Запчасти мои) и сделать диагностику ходовой + помыть радиаторы. По результатам уже либо докупать какие-то запчасти либо, если все нормально, поменять то, что планировал.
macmealan
26 June 2020
Oleg_KRSK
Спасибо тебе, добрый человек 😃
macmealan
26 June 2020mobile
Oleg_KRSK
1.8 zetec европеец
macmealan
26 June 2020
Ребят, а на замену что можно купить? Есть какие-то фирмы которые делают нормально, но стоят хотя бы ~10-ку? А то 16-18 за bosh как-то больно.
macmealan
23 June 2020
Здравствуйте. Подскажите сколько у вас стоит промыть радиаторы снаружи и внутри? Первый фокус.
И по времени примерно.
macmealan
8 August 2019mobile
Commics:
Ок, записал к 11 утра на субботу!
Мне на пятницу надо. В субботу не могу. Или в понедельник
macmealan
8 August 2019mobile
Commics:
Здравствуйте!
Можно.
Какая у Вас машина?
Для записи нужен номер машины.
Первый фокус, европеец. Гос номер А677вр97
macmealan
7 August 2019mobile
Добрый день. Можно записаться на пятницу (9-ое августа) на ~11 утра? Что-то дребезжит в движке. И хотел ещё инжектор (или форсунки?) промыть.
