vol300
Москва (RU)
Не работает прикуриватель Эксплуатация Focus 2
vol300
6 May 2011
Предохранителя нет вообще, возможно ли такое. как же тогда 5 лет работал?
vol300
28 February 2011
Проблема была в медленной работе лямба (датчик hego). Замена все устранило.
vol300
17 September 2010
Правильно что отказались, меняется в Европейскому ТО на 160тысячах.
Если вы в Москве, то стоит не у официалов около 3500, с работой и расходниками (4 фильтра масло ну и диагностика ходовой рулевого управления). Ну а если сам хочешь что то менять, при этом не испачкаться, то меняй только масло и масл. фильтр. Остальное можно и самому поменять без проблем. Как раз у не официалов все арсходники и купишь.
vol300
17 September 2010
У меня Элеганс с 1,6 Автомат с хромом решеткой 2006год. Могу точно сказать, только с хромированной продавался и продается. Просто чел решил сэкономить и поменял на более дешевую, может после ДТП, модет сам как-нить сломал. Но чесно говоря очень сложно ее сломать самому. На своем примере, снес металический забор на гололеде, при этом бампер и крыло под замену. А решеточка радиатор целенкая ни одной царапины, хотя удар был как раз в ее край. Крепенькая штука.
vol300
17 September 2010
Да ничем не грозит. Больше расход и машинка может на холодной тупить. Кстати для того чтобы лампа не горела, нужна програмка. Подключаете через ноут и снимаете ее. Стоит 500 руб в регоионах (делали в Татарстане, мужичек с чемоданчиком приехал и за 2 минуты все снял, при этом рассказал много интересного про мою машинку. Оказывается мощность не 100.6, как указано в ПТС, а 99,6 л.с. ну и много другое).
vol300
1 August 2010
шланг низкого давления замена. 4600 руб с работами
vol300
15 July 2010
Ну вот, идет течь все-таки, пока не понятно, правда, от куда, то ли насос, то ли шланг. Записался на субботу в тех центр на диагностику, сделаю, отпишусь.
vol300
14 July 2010
Сегодня купил жидкость для ГУР, стоит 955 руб литр. Залил, правда у меня уровень был ниже минимума сантиметров на 5, несколько раз, т.к. при каждом пуске двигателя и повороте колеса на месте, уровень опускался. Звук исчез. Поезжу, если что-то опять возникнет отпишусь.
vol300
13 July 2010
Пробег 100 тыщ, появился вышеуказанный звук, ни то шелест со звонким присвистыванием, ни то гул какой-то, все происходит при повороте руля в обе стороны. Любимый вопрос русского человека: "Что делать?" (КЛАССИКА)
P/S/ Кстати появилась при частом пользовании кондиционером-климат контролем.
Замена антенны Fiesta 6 и Fusion
vol300
23 April 2010
Ок. Все сделал. Спасибо. Кстати сам процесс подробно написан на одноменном форуме наших авто.
vol300
17 April 2010
А как его снимать?
vol300
8 April 2010
Всем привет!
Сломалось основание антенный. Кто-нить менял? Как подобраться, чтобы не трунуть обшивку салона?
vol300
26 October 2009
Был вчера у Commicsa на Парке Культуры, делал ТО-5 - 4400 руб. Все олично.
vol300
26 October 2009
Он за бардачком. Там и описнаие есть. Есть мануал. если что скину в личку.
vol300
19 August 2009
Они там с дуба рухнули, за такие деньги прдавать. я свой в такой же комплектации в 2006 за 473 тыщи брал. Этож на сколько цена возрасла??!!!
vol300
29 July 2009
Я думаю половина отказников, как минимум, это битые машины, которые были хорошо сделаны. А покупатель, тем более базовых моделей, не разбирается в авто, по большей части, и не отличит хорошо сделанную битую новую машину от новой.
vol300
13 July 2009
Сход-развал сделай
vol300
11 June 2009
На такие маленькие машины по-моему вообще не надо парктроник ставить. Лишние дырки.
vol300
20 November 2015
Кто-нибудь чистил сам на Фьюжине дроссельную заслонку?
vol300
3 June 2009
Пробовал: ТО1-Мейджер 47км - не понравилось, ТО2-Форд Центр Измайлово-ужас(даже пришлось поругаться), ТО3-Автопассаж-ужас, ТО4-Genser Ясенево-супер.
