Orb198
Илья, Санкт-Петербург, Купчино (RU)
Orb198
30 March 2017mobile
Всем привет ! Вчера захрустел правый подшибник ступицы, загорелся абс, есп, купил новый DMG подшибник поменяли , датчик в хорошем состоянии , все так же горит датчик абс, есп, как скинуть ? Форд фокус 2 рестайлинг , и что делать, такое ощущение что тупит абс и странный звук справо теперь редко
Orb198
8 November 2016
P286F - что за ошибка подскажите пожалуйста?
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
Orb198
8 November 2016
а есть у фф3 пш 2 литра титаниум штатный подогрев двигателя ?
Orb198
8 November 2016
Тапак
нет это вроде китай и он подходит стоит новый 4000
Orb198
4 November 2016
Добрый день, подскажите вот этот рычаг левый 1702983 встанет мне на форд фокус 3 2012 год, 2 литра, 150 лс, пш ! И как можно узнать свою маркеровку запчастей ?спасибо всем заранее, хочу купит этот но думаю встанет или нет !
Orb198
26 October 2016
Коды ошибок Ford Focus 3
Orb198
25 October 2016
Chipizdrik
ЧТО ЗА ПРОБЛЕМА БЫЛА С ОШИБКОЙ P286F
вчера выскочил чек (
Проблемы с фарами Оптика Focus 3
Orb198
22 October 2016
Такая проблема , пришлось снять акамулЯтор((
После как поставил назад начались проблемы в машине, то выдала еду лаю газу вообще едет только до 120 и то медленно набирает, педаль в пол, расход даже показывает мгновенный маленький, остановился заглушил завёл все нормально стало работать, еще пропал свет ближний правой лампы ((
И вернулись все настройки обычные
Что происходит когда снимаешь акум ? Все скидываешься прошивки все ? Или ошибки мне нужно скинуть через
Форскане Короче хз, дайте совет бродяги который с ваз 2110 пересел месяц назад на фф3 с пробегом 100:000 2 литра пш робот ( 149 лс )
Расход и доливка масла Двигатель Focus 3
Orb198
30 August 2016
Manul12
А какое масло лить в кпп пш 2.0 ?
Думаю поменять уже 80:000 пробегу и дёргать стал чуть
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
Orb198
30 August 2016
Фф3 пш 2.0 литра , кпп какое масло можно залить ? Подскажите пожалуйста ув
Orb198
25 August 2016
Manul12
Верно тоже, значит лампа даст знать ) спасибо
Замена тормозных колодок и дисков Тормозная система Focus 3
Orb198
23 August 2016
Roma_Zver
Спасибо большое
Orb198
20 August 2016
АНДРЕЙ1973
Да мне отдал новые вот и думаю начну ставить а там нифига, хотя что на этих 300 мм и нп фф3 300мм разница только в этой дырки я так понял) она предназначена на мандео типа диск держать
Orb198
18 August 2016mobile
От Форд Мондео подойдут задние тормозные диски на форд фокус 3 назад ? Ответ нужен
Orb198
18 August 2016
Rus114
Дырку надо резать ? Так дико все
Orb198
18 August 2016
-3
Ребята где находиться топливный фильтр ? На фф3 2.литра бензин ! Уже 100:000 пробега
Orb198
Какое масло лучше лить при пробеге 100:000 км? 5w40 я так понимаю, и какое лучше для фф3 будет из этих масел ?
Orb198
-6
Hidden post
Какое масло лучше кто скажет на фф3, 5w40
Или же
Orb198
16 August 2016
И я так понимаю нужна не на заведенном двигателе! Это жеть 45 секунд мучать движок
Orb198
15 August 2016mobile
Компьютер показывает что нужно заменить масло ? На фокусе 3 2.0 Титаниум
