1ndreikin
22 November 2016
-3
Добрый день друзья, у меня ford focus двиг split port. Похоже что у меня есть проблемы с седлами ГБЦ дело в том что
при нагрузках я начал слышать что двигатель цокает а на
низких оборотах звук похож на гул,. Пожалуйста, поделитесь мнением как быть? На сервисе был два раза. В конце лета, на одной из загородных горок у форда перегрелся двигатель, повалил пар из бачка, датчик температуры зашкаливал, остановился, подождал с пол час, долил воды и добрался до города. После этого ездил на сервис, но они сказали что проблемы нет) Я был в шоке) датчик проблемы с двигателем погас. Поменяли реле вентилятора и за которого произошел перегрев и всё.
Второй раз когда через пару недель лампочка проблемы с двигателям загорелась вновь. Сказали что диагностика показала ошибку, но после подключения она пропала или что-то в этом роде.
Прошу совета что делать? Других сервисов которые занималась амерекосами и этим двигателем я не нашел в нашем городе. Есть правда мотористы в гаражах, но им надо все запчасти заказать и привести в связи с чем вопрос к вам друзья:
где в интернете можно заказать и что нужно для капитального ремонта двигателя SplitPort 2.0? именно расходные (калпочки, прокладки и тп) хочу сделать капиталку и не ждать дня Х.
