anton51
антон, Мурманск (RU)
Ford Transit4 years
anton51
23 September 2019mobile
Мишуха
Прокладка действительно прогорела , заменил , результат тот же . Прогнали на профф сканере в сервисе , турбина не дует . Завтра еду снимать ее
anton51
Хорошо , спасибо .
Егр заглушён
anton51
Мишуха
Хорошо, никогда не имел дел с ним , на что именно надо обратить внимание ?
К которому маленький шланг подходит , правильно?
anton51
Мишуха
Все шланги руками пролез , все целое .
Актуатор где находится ?
anton51
Мишуха
Нет , ошибок нет вообще
anton51
wot_tak
На 3
anton51
22 September 2019mobile
Доброй ночи , такая проблема : резко пропала тяга , в горку газ в пол 2500 оборотов 55-60 км/ч больше не разгоняется . Диагностика сканером при помощи программы FORScan ошибок не выдаёт . Подскажите , в чем может быть проблема .
Машина : форд тоурнео коннект 1.8 TDCI 2008 год пробег 150000
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
anton51
8 January 2018mobile
Rics
Я тоже к этому склоняюсь , может вы знаете куда обратить внимание при припайке платы , буду разбирать первый раз мозги .
anton51
Добрый вечер , не подскажите как решить проблему ?не работает насос гидроника d5wz , в фишке у него постоянно 12в висит он греется и не работает , подаю напряжение импульсно он щёлкает . Висит вот такая ошибка
anton51
1 May 2016
всем привет)подскажите пожалуйста где находится выход aux кабеля ,в магнитолу он подключен и уходит в жгут,дальше не видно.за бардачком нет (
спасибо)
anton51
1 May 2016
Привет)кто-нибудь находил разьем AUX магнитола 6006cd фишка к магнитоле подключена ,а конец найти не могу,за бардачком нет.
anton51
1 May 2016
нашел,это разьем подключения bt модуля с юсб
anton51
11 May 2016mobile
anton51
11 May 2016mobile
Не подскажите что за разъём такой ?
Находится за бардачком
anton51
22 April 2016mobile
Hao96
Да , снять его целая история , все откладываю момент начать её ))
anton51
22 April 2016mobile
На горелку особого внимания не обращал , кусок железной трубы , не думал что он может сломаться . Сеточку я поставил новую , её там вообще не было , видимо когда чистили в сервисе забыли поставить .вот вы наталкнули меня на мысль , получается без сеточки работал догреватель , топливо лилось на свечу и хоть как то горело
anton51
21 April 2016mobile
Hao96
Нет второй попытки нет . B2460 и все .
Не знаю , 8 лет догреватель работал ( раз в два года менял прокладки и чистил )
anton51
21 April 2016mobile
Hao96
Нет ошибка не появляется ,
Начинает работать вентилятор , идёт белый дым и потом тухнет и все . Длится сикунд 30 больше не запускается . .происходит это утром , после ночной стоянки . Щас все утро просидел с ноутбуком в машине , блокировки нет .
anton51
21 April 2016mobile
Hao96
Сбрасывал , если двигатель не заведён ошибки не выдаёт . При запуске двигателя ошибка сразу появляется .
Насос щёлкает , реле свечки тоже . Это все можно запустить в программе .
Заметил ещё одну вещь , котёл пытается запуститься ( по звуку), но не запускается .
Ещё одни вопрос , его можно принудительно запустить ?может дело в насосе или в питании котла ? D5WZ , без пульта , ford tourneo connect 1.8 tdci
anton51
20 April 2016mobile
Hao96
Я его снимал вообще по другой причине , крыльчатка начала работать с характерным звуком , рассыпались подшипники . Заменил электродвигатель . Ошибка эта уже висела , но котёл работал , по этому я не придал особого значения ей и визуально осмотрев ,и прозвонив датчик лишь для того , чтобы убедиться , что провода внутри целые . Поставив все на место котёл отработал 2 дня и встал . При диагностики форсканом выдаёт эту ошибку . Вот я и думаю , может есть ещё причина по которой котёл не запускается с этой ошибкой . Ведь до того как я полез в него он работал (
Снять -поставить его целая проблема , вот и хочу теперь набраться опыта и только тогда снимать )))
