GRIB
Илья, 41 years, Москва (RU)
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 Оборудование и запчасти Focus 2
GRIB
4 February 2010
lvsw:
Я не стал заморачиваться с проклейкой, а просто отрегулировал высоту опор этой крышки (они регулируемые)... не громыхает.
молодец всех умыл, вот что значит с умом подойти...
надо посмотреть у себя
летом подрезал немного над патрубком и подклел обычный паролон не гремит не плавится
... Мусор
GRIB
27 January 2010
Dorival Caymmi - Retirantes
Это ,мне кажется, не оригинал но музыка та же 100% из саундтрека
Кто знает?
GRIB
11 March 2009
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...200&hl=БАГАЖНИК
вот ссылка на профильную тему там все описано сам на днях в багажнике валялся
скорей всего залом проводов в жгуте
GRIB
9 March 2009
А можно седанчегов?
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
GRIB
2 February 2009
Может фишка помимо физики еще и в мазуте который у нас на дорогах (первое нажатие - колодки чистят т./диск от говна, второе - непосредственно торможение)
Крещение! Мусор
GRIB
19 January 2009
Нырял в 2 ночи на Бутовском полигоне за новой церковью, здорово организовали: 3 шатра с обогревом для передевания, прорубь в виде креста с четырьмя лесенками, ощущения - супер! (только вот ковер в шатре мокрый был, но ноги не замерзли)
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
GRIB
5 December 2008
Roman_IV
Советую найти опытного фокусника с большим пробегом и прокатить его. Он тебе и скажет нормально или нет
GRIB
5 December 2008
frost121:
вот из за ее неимения и идут скачки напряжения, из за которых меняется давление в гидротрансформаторе коробки... во как!
Ну вот видишь! Практически та же тема что и у меня только причины чуть разнятся
GRIB
4 December 2008
M
matilda398:
И сколько пробег ? Давно ли началось ?
пробег 29 тыщ, началось с 15 где-то, прогрессирует потихоньку, диллеры глухие, кормили "завтраками", говорили что все в норме, решил кататься пока нервы не сдадут, потом сам поменяю.
Обращался в мажор и пассаж на пражке есичо
GRIB
4 December 2008
matilda398
У меня 100% аналогичный случай, когда переобувался специально внимательно осмотрел косточки - так и не понял из-за чего там может быть перестук.
GRIB
4 December 2008
frost121:
GRIB, в смысле при стоянии? А как они могут возникнуть, когда машина стоит? у меня в основном толчки при отпускании тормоза.
Проблемы с зажиганием считывает гидродинамический трансформатор, который передает вспышку в виде кратковременного толчка на коробку и соответственно (если стоять на включенной передаче на тормозе) передает момент на колеса.
Но если у Вас таких симптомов нет, то извиняйте, не тот случай наверно.
GRIB
2 December 2008
O
Olegr:
мастер сказал не в коем случае не трогать - клей сохнет
и неделю манту не мочить
GRIB
2 December 2008
EuGeNe2410
Я имею ввиду на тормозе когда держишь машину (не в процессе разгона или торможения)
К чему я все это: у мя на 1-ом американце SE-двигло, долгое время была такая бага, но в отличие от frost121 проявлялась еще и толчками во время стоянки на тормозе. При езде дерганий небыло.
А выличилось все просто (правдо после многократных чисток всей топливной и воздушной систем) заменой катушки и проводов. Вывод - автомат считывал с двигла прострелы в зажигании.
GRIB
2 December 2008
Есть такая проблема, но щелчок (хруст) раздается единовременно (1 раз) на прямых калесах. Думаю дело в коробке или сцеплении, шрусы проявляют себя по другому
Установка разъема AUX Эксплуатация Focus 2
GRIB
24 June 2008
yukka
Флэшка - носитель информации
АУКС - приемник аналогова сигнала
Сама по себе флэшка не воспроизводит аналоговый сигнал (т.е. музыку если проще)
GRIB
6 June 2008
S
ShurickF:
На праяой вопрос: "В чем же реальная проблема с софтом?" мастер ответил: "У Вас было залито ПО для автомобилей с АКПП"...
Ачуметь
Сколько раз мы еще будем удивляться "ФОКУСАМ" ФМК
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
GRIB
13 May 2008
Отписываюсь о результатах (пост выше):
- приехал с мыслью что ничего не делалось, однако поменяли по гарантии (специально для Sensay) ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК / BEARING - FRONT SUSPENSION STRUT передний левый.
Итог - хруст при повороте руля пропал, но шумы которые меня беспокоили : легкий перестук на небольшой скорости на мелких неровностях асфальта при закрытых окнах - ОСТАЛСЯ
Мало того эти прикрутили колесо неотцентровав, на МКАДЕ чуть не усрался начав тормозить. Так колбасило
Стопанул снимал / одевал колесо т.к. колесо не прижимало тормозной диск. Мэйджор блин!!!
GRIB
12 May 2008
Сейчас машина стоит в Мажоре 47 км , мастер - приемщик Алексей Рыбаков, 26 апреля проходил ТО на 20 000 пробега просил обратить внимание на опоры (скрип при повороте руля и перестук на неровностях при скорости 5 км/ч.) в заказ наряде это он не отразил соответственно НИКТО НИЧЕГО НЕ УСЛЫШАЛ
Времени небыло ругаться- уехал
Сегодня приехал на ремонт, оставил машину через пол часа звонят : НИЧЕГО НЕ УСЛЫШАЛИ
Эмоции переполняют подскажите чего с ними делать то, ДАЙТЕ КАЛАШ и Ватные палочки, поеду уши чистить
Sensay
Подшипник -часть опоры в сборе
выше на картинке (34-381)
GRIB
22 April 2008
Вчера : -ASD- Варшавке возле Автопассажа
и запоздалый Catenka в Форд центр Кунцево
Всем умелых мастеров и качественного обслуживания
GRIB
18 April 2008
Tabaes
А я получил зимой еще не ставил.
Жду погоды и буду лаком покрывать чтоб не облезал (только вот непонятно на какой стадии его мазать буду )
