Artur007
Москва (RU)
Artur007
13 July 2016mobile
Всем привет ! Очень сильно беспокоит боковое стекло с водительской стороны , когда наполовину приспущено оно дребезжит при наезде на кочку и то же самое происходит при полностью опущенном!!! В чем может быть причина ??? Стекло постоянно опускаю и поднимаю именно водительское!
Artur007
7 July 2016mobile
nail34
Блин я не ленюсь я с радостью прочту и посмотрю именно про патрубок мне нужно и как действовать с ним! ПОДДОН Я ЗНАЮ КАК СНЯТЬ И ЗАМЕНИТЬ ЖИЖУ!!!
Artur007
7 July 2016mobile
Панкрушов
Я уже прочёл эту тему там не написано как слить масло с радиатора ! Как снять поддон это все уже понятно ! Мне нужно штуцер найти и понять откуда польётся масло если он на коробке значит с него польётся ???!!! (Когда сниму шланг) и что с этим шлангом будет который отсоединю от штуцера с него не побежит масло??? Вот что хочу знать
Artur007
7 July 2016mobile
nail34
Да состояние уже понятно что темное и менять надо полностью поэтому и спрашиваю где находится патрубок!
Artur007
7 July 2016mobile
Панкрушов
Да не трудно если б была ссылка я бы зашёл !
Artur007
7 July 2016mobile
nail34
Сам менял или в сервисе?я хочу сам и хотел бы узнать кто менял как слить с радиатора охлаждения масла , какой шланг отсоединять где этот штуцер??? ОЧЕНЬ НАДО!!! СРОЧНОООООО
Artur007
7 July 2016mobile
nail34
Меркон LV ??? У меня2008 год авто! Акпп
Artur007
7 July 2016mobile
Всем привет ! Буду благодарен за совет ,в общем на передней водительской двери стекло как будто цепляет скрежет при подъёме и опускании стеклоподъемником! И ещё при опущенном стекле проезжая кочки стекло как будто болтается стук стекла слышен, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА???
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
Artur007
7 July 2016mobile
Mixail90
Я б тоже хотел знать ?!?!???
Artur007
7 July 2016mobile
Панкрушов
В общем так и не понятно какую брать
Artur007
7 July 2016mobile
Панкрушов
Тоесть хотите сказать что все дело в надписи а содержание одно и то же?
Artur007
7 July 2016mobile
chupacabra
Все равно спасибо ! Ну тогда почему цена рознится в фильтрах акпп??? Они же тоже одинаковые! Только Европа и Америка
Artur007
7 July 2016mobile
remontdom
Ссылки нет!
Artur007
7 July 2016mobile
Кто подскажет почем жидкость акпп motorcade mercon lv стоит 500-600 руб ., а фордовское тоже оригинал Европейская 1700-2000руб??? Ведь они одинаковые жидкости акпп !!! В чем подвох и стоит ли покупать жидкость акпп меркон Lv ??? Машина 2008 год 1.6!
Artur007
7 July 2016mobile
Всем привет ! Подскажите пожалуйста как слить масло с радиатора ? Где находится этот штуцер ? При полной замене со снятием поддона коробка автомат 1.6 !если можно фото или видео заранее спасибо!!!
Artur007
30 June 2016mobile
Artur007
24 June 2016mobile
PiterFF2
Спасибо это более похоже на мою ситуацию!
Artur007
24 June 2016mobile
PiterFF2
У меня барабан!
Artur007
23 June 2016mobile
Всем привет ! Как наладить ручник барабанных тормозов, не держит! Пробовал подтягивать трос не помогло ,колодки наполовину стёрты!как наладить?фокус-2 Рестайл!заранее благодарен!
Artur007
10 May 2016mobile
Можно ли поставить на пыльник внутреннего шруса (малый диаметр) хомут который затягивается болтом? Просто смазка выходит пыльник целый! Фокус2 Рестайл!
