SARGE14
Сергей, 33 years, Воронеж (RU), Ford Focus II
SARGE14
7 April 2017
Loco23
ладно, мысль я понял зад не надо было им трогать. завтра с утра еду к ним, сказали примут без очереди.
SARGE14
7 April 2017
tagir000
ну просто на картинке это перед) или она просто совпала с моими показателями)
SARGE14
7 April 2017
tagir000
я в курсе, ну меня больше интересует зачем зад трогали)
SARGE14
7 April 2017
Loco23
пружины поменяны до сход-развала.
SARGE14
7 April 2017
Loco23
так начальные значение были на занижение)
SARGE14
7 April 2017
Loco23
пружины -30 и всё, просто интересно почему так развал задних колёс ушёл.
SARGE14
7 April 2017
Подскажите сделал развал не нравится как сделали , ехать узнать зачем делали??
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
SARGE14
23 March 2017
Брал Ford 1 493 602, так как не заводился двигатель, если заводился троил, потом взял провода и катушку. смысла 0, итог 1 новая свеча оказалась бракованная, в крутил 1 старую всё заработало. жду новую свечку)
SARGE14
14 March 2017
Привет, так и не победил я вибрации на холостых, но теперь заводится сразу, начала вылазить ошибка p304, менял свечи местам, перекидывал провода 1 и 4 цилиндр. всё равно p304. свеча мокрая в нагаре, остальные сухие в нагаре, свечи и провода новые.
мерить компрессию? до сервиса доехать можно? или лучше на буксире?
разъём катушки обдёргался нет реакции.
SARGE14
28 February 2017
pwdeni
когда греется только, бывает надо под газовать. почти глохнет. когда прогрет, 800+-20 оборотов. когда газ бросаешь стрелка 1-3 секунды колышется +-50.
SARGE14
28 February 2017
PiterFF2
визуально всё наместе(
SARGE14
28 February 2017
Привет, фф2+ 1,6 100лс, в том году промучился с машиной , то заводится то нет, вибрирует на холостых. свечи , ВВ провода поменял реакции 0.
перестала заводится, плюнул оставил на зимнею стоянку. Сегодня попробовал не завелась, снял бензонасос всё качает проблем нет. помучал минут 10-15 , завелась. но всё равно есть вибрации мотор аж тресёт. Прогрел заглушил всё равно вибрации. постоял 30-40 минут то глуша то нет. завозу последний раз пропали вибрации. Что может быть? что за магия?
из ошибок только D900, но ей уже
SARGE14
5 December 2016
Привет, фф2 +1,6 100лс, завелся на 2-3 секунды и заглох, больше не завёлся, поменял свечи, завелась работало но троил мотор, на следующий день завелась на 2-3 сек и заглохла, поменял ВВ провода реакции 0, реле насоса щёлкает, бензонасос не слышно, налеплена шумка и на улице сильные ветер, он у меня был тихий. завтра буду снимать насос и рампу, что может быть?
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
SARGE14
29 November 2016
пришёл с утра машина уже не заводится, завелась и через 2-3 сек заглохла, ошибки p0304 и p0103 , заказал ВВ провода ждём(
SARGE14
28 November 2016
Завёлся после замены свечей. теперь двигатель колбасит, ну улице высокая влажность, первые 10 минут мигал чек, потом перестал, потом снова появился, завтра подключю ОБД. посмотрю.
SARGE14
28 November 2016
Всё не отписался, решил проблему блокировкой руля.
SARGE14
24 November 2016
Dreamweaver
Dreamweaver:
SARGE14
а коробка, в которой монро пришли - белая была?? не помню что-то, чтоб на стойках были наклейки
да белая
ну им 100 лет как я понял и поменяли логотип.
SARGE14
24 November 2016
Febest FDSICA2F проставка пружины верхняя - 2шт
Ford 1 683 279 прокладка пружины нижняя - 2шт
SKF VKDR35426T комплек топора амортизатора, подшипник, пыльник, и отбойник всего по 2
Monroe Reflex E-4638 амортизаторы в комплекте 2шт
Ford 1 345 740 болт опоры аморт.пер.m8x30 -6шт
TRW JTS 536 стойка стабилизатора - 2шт
Пружины техно рессор -30.
SARGE14
23 November 2016
int24h
печально если он, даже сетку менял летом( пробег 123км
кошка выбежала когда капот открыл, могла что повредить?
SARGE14
23 November 2016
Привет, фф2+ 1,6 , завёл двигатель на холодную , 2-3 секунды поработал заглох (раньше такое бывало обычно со второго раза нормально или надо было по газовать) и больше не заводится, Стартер крутит отлично, крутил пахло бензином, ключа свечного не было, свечи больше 20 тысяч проходили. с толкача тоже нет реакции. ошибок нет, топлива 30%.
