vwkbih
Калуга (RU), Ford Mondeo IV
vwkbih
5 September 2017
Требуются ручки открывания передней правой и левой двери с кнопками и с кронштейнами. Хромовые вставки и цвет желательно черный.
vwkbih
5 September 2017
Куплю фару битую. Требование линза поворотная лево-право, целостность моторчиков корректора фары. Сторона не важно. Или сам моторчик 6h52-13k198-ba.
vwkbih
5 September 2017
Добрый день.
Появилась такая проблема, после запуска машины климат дует только в ноги ни с прогревом машины ни со временем это не меняется. После запуска и прохождения тестирования ошибок нет и климат начинает работать правильно. При следующем запуске двигателя всё повторяется. В чем может быть причина такого поведения?
Где в дорестайле находится датчик температуры в салоне? Сразу говорю, под рулём его нет.
vwkbih
20 June 2017
Подскажите, диски ZIMMERMANN 250136052 подойдут на Мондео 4?
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
vwkbih
3 May 2017
Решил сменить масло частично (снять поддон, поменять фильтр и долить масло). До этого заливал DP-M5. Возможно ли смешивать DP-M5 с XT10QLVC?
vwkbih
13 April 2017
AndrewWhite:
vwkbih
Как это реализовано в самом моторчике пофиг: можно на дополнительную ногу массу кинуть на одном из них. Типо если у тебя на этой ноге ноль, то ты левый. Как это сделано в обогреве сидений в радарах блис и т.д.
Или запрограммировать их в прошивке, что ты левый, а ты правый, как это сделано в дверных модулях.
Я Тебе это и написал подключение моторчиков в правой и левой фаре разное, соответственно система знает где правый а где левый.
Фото двигателя
vwkbih
13 April 2017mobile
Я понял, Вы ни разу не видели устройство фары из нутри.
Еще раз повторяю , подключение моторчика в правой и левой фары отличается. Датчик положения находится вне моторчика, он закреплен на линзе. Если прочитаете описание работы микросхемы Amis 0743 TUO HLAA NAO установленной внутри привода то поймете принцип работы. Вкратце, при рефференцировании плата запоминает начальное положение и от него считает шаги нужные для поворота линз с учетом что, при повороте на право правая фара поворачивает максимум на 15°, а левая на 7.5°.
vwkbih
12 April 2017
Я всегда умничаю в меру знаний.
Ответ прост. При включении света происходит рефференцирование положения линз. Фары сводятся внутрь, потом в центр. Пока не будет сигнала одного из положений хоть одной из линз будет ошибка. Какой из фар зависит от места установки. Подключение моторчика в правой и левой фаре отличается, это и определяет какой моторчик не работает.
vwkbih
12 April 2017
AndrewWhite
Никак они не запрограммированы. Моторчики совершенно одинаковые. Управляются правильно, по двум проводам под названием LIN шина. Что Вы проходили и куда не понял. Фары местами не поменяешь, менял моторчик внутри.
vwkbih
12 April 2017
Виктор-77
Плата находится внутри моторчика и является неотъемлемой частью.
vwkbih
10 April 2017
Нет, датчик и ответная часть оставались в фаре.
vwkbih
10 April 2017
Поменял моторчики местами и ошибка тоже поменялась местами.
vwkbih
9 April 2017
Разобрал фару, вытащил моторчик. Номер детали 6h52-13k198-ba.
Так же на линзе есть датчик,
а на корпусе намагниченная ответная часть. Принцип работы не понял, при движении линзы ни какие параметры датчика не меняются.
Затем разобрал сам двигатель. Плата припаяна к штыркам.
На плате находится микросхема AMIS 0743TUO HLAA-NAO. В интернете не нашёл на неё ничего. Может кто поможет?
На взгляд всё целое, не горелое. Прогрел всё феном, собрал, попробовал, не работает.
Думаю что двигателю пришёл конец, даже скорей не двигателю , а плате управления, так как сам двигатель работает.
Если есть такой у кого, готов обсудить приобретение.
vwkbih
8 April 2017mobile
Поменял моторчик местами и ошибка тоже поменялась местами. Дело в моторчике.
vwkbih
8 April 2017mobile
Сбрасывал. Фары возвращаются в центр, но при первом включении света все повторяется.
vwkbih
12 April 2017
Появилась ошибка "фары неисправны". Левая фара повернулась до конца влево и там осталась. Правая работает. При помощи ForScan вернул линзу на место, но при включении света она опять повернулась влево до конца. Чтение ошибок показало
HCM B1A98:83-2E=Цепь 1 шины LIN Неправильное расчетное значение контрольной суммы для сигнала
HCM B1D64:87-2F===Электрическая цепь электродвигателя поворота левой фары
Как это можно отремонтировать?
vwkbih
22 July 2016
У меня под капотом нет ни одной наклейки. Ни про кондиционер, ни про фары, вообще никаких. А возможно ли их купить?
P.s. Выложите пожалуйста фото этих этикеток.
vwkbih
21 April 2016
Колеса от Форд Фокус 195/65/R15, 5/108 зимние шипованные,Резина и диски купленны в этом сезоне. Резина Кама Евро. Цена за 2 колеса. 4000 руб. Торг.
vwkbih
21 April 2016
Продаю диски от Ford. 6.5x16, 5/108, ET 50, штампованные. Состояние на 3. Ровные, не гнутые, но ржавые в некоторых местах. Цена за 4 шт. 2000 руб.
vwkbih
25 March 2016
Подвеску забрали.
