G_andrey
19 January 2017
При запуске машины, если темпиратура на улице нижу 0 включаются обогревы перед. лобового и задних стекл, и машина глохнет, после выключения заводится, и только спустя время можно включать.
Бывает на ходу если включены обогревы, оставить холостой ход, обороты плавают от 200 до 1800, у всех так? или это не нормально.
Месяц полтора назад сдох генератор, поменял взяв на разборке другой, ситуация повторяется.
Прям беда. Подскажите может это не нормально и надо ставить новый генератор?
машина FF2
Спасибо
, прошу прощения сразу не нашел(.
Исходя из данных тем, это вечная проблема фордов?
Еще раз прошу прощения новенький среди фордоводов)) что бы знать где что болит и к чему быть готовым.
Если будут ссылки тоже спасибо
G_andrey
20 February 2015
Добрый день автовладельцам форд!
Прочитав форум увидел как Вы тщательно разбираетесь в своих авто и подумал что кто либо из Вас возможно сталкивался с моей проблемой.
Авто купил в декабре 14 года, и это первый форд в моей практике, в целом всем доволен, но вот звук при повороте руля настораживает.
Помогите понять в чем проблема при повороте руля на Ford Focus 2 - 2008 года.
200 км назад обратился в СТО поменяли что то и все стало тихо я обрадовался но сейчас звук появился вновь.
Снял видео где отчетливо слышен звук, к сожалению не могу ему дать четкого определения, т.е. это не хруст не скрип)) как его назвать не знаю.
Видео: youtu.be/tkMtmbowG4k
Всем ответам буду благодарен.
PS это мой первый пост, не судите строго
