SpaunXB
Пермь (RU), Ford Focus II
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
SpaunXB
13 January 2015
352
По переключению передач разницы не почувствовал после смещения? Поидее меняется натяжение тросиков... Тут где-то писали , что чувствуется даже при выходе подушек из строя
А влево-вправо? Имхо, если развести их в разные стороны, то это худшим образом скажется на ресурсе подушек.
SpaunXB
13 January 2015
Всем доброго времени суток!
Был рокот при нагрузке, авто 2л механика, пробег 185ткм. Поменял нижнюю опору (были надрывы) - ноль изменений.
Правая опора менялась 50 тыщ назад на опору от Volvo. При тщательном осмотре зазор был, но минимальный и сильно потерто в местах контакта.
Поменял на праздниках опоры левую и правую, на Ford 1798908 и Volvo 30758020 соответственно. Поставил подушки на свои места(как стояло). Рокот стал тише, но остался... и еще заметил резонанс на 1000 и 2100 оборотах, когда на холостых поднимешь до 3 тыщ и отпускаешь педаль.
Отсюда вопрос: Может умершие подушки в ходе эксплуатации сместились? Может есть какой-то алгоритм выравнивания двигателя относительно кузова? зачем-то же на обоих опорах есть такие большие отверстия...
SpaunXB
16 December 2014
yolkin
Как выриант, можно поставить C-Max-овские пружины - они жеще, но короче. Например 4227579 LESJOFORS Пружина ходовой части они позиционируются так-же как усиленные для ФФ2.
SpaunXB
20 November 2014
tuman-074
У правого локера есть выступ, который закрывает компрессор кондера - посмотрите его. У меня в одно время тоже дребезжал.
SpaunXB
12 November 2014
Snegg
Спец прибор не представляю даже, где взять погонять...
SpaunXB
11 November 2014
yolkin
Тему давно читаю, поэтому на чудо я не надеялся. Просто в отчетах о замене у большинства уже стояли демпферы и роль сайлентов смазывалась. Кто то даже писал, что хорошо бы на менее доработанных замерить разницу, чтобы понять значимость. У меня же только зашумлены задняя полка и двери и стоят демпферы с резинками на передних стойках. Поэтому я, с желанием помочь, хотел замерить шум до и после замены.
SpaunXB
11 November 2014
Dino56
Не секрет: достали глухие стуки, хотя по подвеске все в норме. Похоже на сообщения из темы
Стуки в подвеске
Почитав эту тему решил поменять втулки.
вот отчет
Отчет
Темболее порвался пыльник рулевого наконечника и сход-развал надо будет делать после замены, решил объединить.
SpaunXB
10 November 2014
Хочу менять переднего подрамника - замерял бы разницу.
Опечатался - буду менять втулки подрамника. Уже заказал от вольво и симакса.
SpaunXB
7 November 2014
Доброго времени суток! Подскажите чем можно уровень шумов без спец оборудования? Хочу менять переднего подрамника - замерял бы разницу.
SpaunXB
7 November 2014
Всем привет! Кто-нибудь видел это чудо
Ford 1798908 последний финис, идет с демпфером
может фоточки есть? какой там демфер? С демфером же и движок будет тише=)
SpaunXB
2 October 2014
Вот бы кто-то отчетик выложил=)
SpaunXB
2 October 2014
Забыл сказать: авто ФФ-2 2005 2 литра механика
SpaunXB
2 October 2014
Всем привет!
Не смог найти в теме как посмотреть опору под акумом? что надо снять? чтобы лишнего не пооткручивать.
SpaunXB
5 September 2014
8484 1087325 Втулка
А что вот это - непонятно
SpaunXB
5 September 2014
seger
не согласен... резинка под\над пружину заднюю - это вот первые две строчки:
5586A 1532650 РезиноваЯ Прокладка;
5586B 1355153 РезиноваЯ Прокладка
8484 1087325 Втулка
SpaunXB
5 September 2014
Кто-то видел вживую вот эту деталь задней подвески:
FORD 1087325
Кольцо резиновое ???
Зачем нужно это кольцо? Это точно не резиновая проставка внизу пружины...
SpaunXB
22 August 2014
nice1_noss
А что, обязательно менять?
Я когда заднюю подвеску перетряхивал, покупал только развальные и то они нормально открутились...
SpaunXB
22 August 2014
seger
60 ткм
FlashKiller
у меня(и не только) задние каяба просели
SpaunXB
21 August 2014
taylor2k
прежний хозяин до меня менял все стойки на бильштайн. Я 60 ткм назад поменял весь зад, кроме стоек и 50 ткм назад спереди аморты(каяба) стойки стаба(ор), сайлентблоки (лемфердер). Сейчас начали умирать косточки ТРВшные, и хочу заодно пружины поменять...
SpaunXB
21 August 2014
taylor2k
Стойки исключили на СТО. Да и по внешнему виду понятно что машина стала намного ниже.
