Murderer
Ростов-на-Дону (RU)
Murderer
17 January 2017
Не знаю в какой топик написать,пишу сюда)
При поворотах (а иногда и на кочках) наблюдается "укание", не назвал бы это скрипом, сзади в подвеске. Чаще всего проявляется именно при крутых поворотах влево
Вначале думал на опорник,но поскольку этот звук наблюдается беспорядочно, то уже не знаю где копать...
Murderer
11 January 2017
Товарищи. Симптомы такие. Сначала,когда загоразалась лампочка уровня топлива,падали обороты и машина глохла
Вчера это случилось до лампочки, причем заводишь и она сразу же глохнет.
Долил бензина до четверти бака. ЗАвелась,но стала на светофорах глохнуть,как только отпускаю газ.
Заслонка недавно промывалась,свечи менялись
Копать в сторону бензонасоса? Или датчиков?
Murderer
21 November 2016
Куплю решетку радиатора на первый фокус Европа,с эмблемой.
Рассмотрю обмен с моей доплатой,сейчас стоит решетка от америки новая,но без эмблемы
Murderer
21 October 2016
Кто нибудь юзал масло ZIC GFT 75W90 какие впечатления после замены? Заказал себе его
Murderer
27 September 2016
Скажите подойдет ли бачок 302 294 755 на фф1 зетек 1.8?
Murderer
25 April 2016
alex26.ru
думаю заказать GDB 1358 TRW. По ним отзывы самые приличные вроде как. 1900р
Murderer
25 April 2016
alex26.ru
извиняюсь,увидел теперь что DF2753 не подходит на ff1. Возьму тогда Ferodo DDF1072
Murderer
25 April 2016
Подскажите в чем разница между DF4036 и DF2753? И там и там применимость FF1
Murderer
9 November 2015
Оставляю отзыв о сервисе Автоаптека.
Плюсом будет то,что все необходимые к замене запчасти всегда в наличии,масло на розлив и пр. Также бесплатно заменили номерные рамки,что тоже порадовало.
По диагностическим работам крайне отрицательные отзывы. Один раз приезжал с проблемой зависающих оборотов. На что мастером-приемщиком мне было предложено прочистить форсунки,дроссель,заменить свечи, и еще какую-то воздушную прокладку (точно не помню). Все работы в совокупности стоили порядка 6тыр. На что я вежливо отказался,попросив прочистить дроссель и поменять закоптившиеся свечи. Проблема была устранена гораздо дешевле. Считаю не очень уместным менять все подряд,как было предложено.
Второй приезд был обусловлен скрипом в подвеске спереди. Приемщик вместе с мастером продиагностировали замену рулевых тяг,шаровой,стойки стабилизатора,также прослушав прибором,мне было сказано что скрип появился из за втулок стабилизатора. Заменив все указанное,кроме стоек стабилизатора,(работы я делал в другом,вполне хорошем сервисе дешевле) скрип остался.
Приехал на повторную диагностику,где мне мастер сказал: "Вы хоть пять раз меняйте втулки,она все равно у вас будет скрипеть,там есть один нюанс,который надо знать", намекая на то,что чинил машину я не у них в сервисе. Я попросил поднять машину и показать мне "нюанс".Осмотрев,мастерами было сказано, что скрип теперь из за стоек стабилизатора. Повторную диагностику также потребовали оплатить.
К сожалению диагностические работы меня в данном сервисе меня не удовлетворили.
Murderer
6 October 2015
шурец
она у меня есть,целая. просто она там не держится...
Murderer
5 October 2015
подскажите,реальноли запаять такую штуку? объездил полгорода, все советуют покупать новый бампер,а кто готов починить,называют цену практически равную новому бамперу с покраской...
Murderer
20 July 2015
1. Также скрип спереди при проезде лежачих полицейских и наезде на кочки на маленькой скорости.
Заменено: стойки стаба, сайленты на обоих рычагах передние-задние,шаровые. Если покачать машину слышен скрип в районе стойки.
Раньше поскрипывало при повороте руля,грешил на опорник, потом перестало. Опорники проверял поворотом руля,товарищ держал за чашку- подозрительных звуков нет,так что думаю они норм. Это аморт,пыльник получается? Стойка амортизирует,не стучит,по ощущениям рабочая.
2. При резком повороте руля на месте влево-вправо слышен стук. Проверено: рулевые тяги и наконечники. Может рейка так стучать?
На кочках этого стука нет,уровень жижи гур в норме.
Заранее спс
Murderer
3 February 2015
Кто нибудь ставил этот корпус FO1309480 на Зетек?
Оригиналы очень уж поднялись в цене,думаю брать этот..
Murderer
24 January 2015
Приму в дар/за пиво заглушку туманки правой на FF1 хэтч. Потерял(( может есть у кого...
Murderer
15 October 2014
Добрый день!
После бокового удара в заднее крыло,заднее правое колесо стоит под небольшим углом, уже заметен жор резины...
Вопрос: что менять,дабы исправить эту проблему? В нескольких сервисах никто точно определить не может, ибо визуально повреждений/погнутостей не видно. Ссылаются на продольный рычаг. Т.к стоит он денег не малых,хотелось бы узнать,что может быть ещё виной такому расположению колеса...
Murderer
1 August 2014
Посоветуйте,где качественно можно покраситься. Нужно отрихтовать и покрасить порог, ибо примял его о высокий бордюр. Надо бы его вытянуть, ибо вариант-наложить слой шпаклевки и закрасить меня не устоит
Аксессуары и тюнинг Ростов-на-Дону
Murderer
1 August 2014
Andrey-show, а можно поподробней про фары. Что за фирма? и ссылочку на магазин,если не затруднит...
тоже есть мысли поставить что то подобное, но нет желания заказывать с Москвы
Murderer
16 July 2014
ksv-rec, то есть спереди обычное стекло?
У меня есть небольшой оттенок, но не сравнить со стеклами, которые сейчас ставят на новые машины. Не знаю как на других, но к примеру на новой Опель Астре сразу видно, что это атермалка- светопропускаемость на порядок отличается от моей. Снаружи виден чёткий фиолетовый оттенок.
Andrey-show, я не знал атермальные они или нет. Хочу наклеить,потому что не устраивает светопропускаемость.
Murderer
15 July 2014
Alexik, я пока без тонировки,как временное решение купил сетки на присосках.
Кстати,а кто ниб знает, на FF1 с завода идут атермальные стекла? Хочу наклеить на перед атермалку, но пройдёт ли она прибор...
Murderer
14 July 2014
Andrey-show, нормально встал? Зазоров нет?
Я на этой неделе тоже буду заказывать
