tolinc
Анатолий, 40 years, Оренбург (RU), Ford Focus III
tolinc
15 November 2018
добрый день, можно узнать по z6f5xxeec5jt52715
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
tolinc
7 January 2017
Всех с Новым годом, хочу поделиться своим мнением, как я писал ранее использую оригинальный багажник и крепление для велосипедов Thule FreeRide 532, с наступлением холодов прикупил крепление для лыж Amos Ski Lock 5, установка простая но требует отвертки, что после thule непривычно, по поведению на трассе до 120 незаметно, после заметно торможение воздухом, лыжи и палки держит хорошо, все надежно, но thule удобнее это факт. Решать покупателю. Могу сказать только одно что держит очень надежно, при обгоне на 140 нисколько ни лыжи ни палки не сместились.
Самостоятельная установка ЕСП Тормозная система Focus 3
tolinc
4 November 2016
juzeppo я поменял на тот который был в отчете, так сказать перебзедел, все работает, спасибо)
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
tolinc
23 August 2016
По финису вроде идет 1 710 869 болт м6 18мм
tolinc
23 August 2016
У меня тоже не было болтов, подошли болты м6+ шайбы, закручиваются туго болты которые остались на подушках и болты м6
tolinc
5 August 2016
Щитки отданы)
tolinc
5 August 2016
Приветствую, опять продолжаю серию отдам просто так, безвозмездно т.е. даром щитки передних тормозных дисков, в кризис мое предложение покажется диким, но я всегда отвечаю за свои объявления, и это не развод, кому интересно пишите, можно в личку можно в коментарии.
tolinc
28 July 2016
Проданы
tolinc
25 July 2016
нет, проводка 1790525 под разъем
мне шторки пришли с такими разъемами как у тебя на фото, пришлось менять разъемы у себя на кузове на такие вот желтые
tolinc
13 July 2016
DodGi
Найти на разборках от фф3, подойдут от фф2 рестайлинг, если поменять разъёмы на проводке кузова, или заказаказать finis
1790525, или самому спаять - черные переходники защелки есть, к ним только проводку приделать, схема по цветам есть моем отчете по установке
tolinc
13 July 2016
tolinc
12 July 2016
одинаковые
tolinc
12 July 2016
intelling
Оренбург
tolinc
12 July 2016
Серый
проводки нет, только шторки, поэтому и продаю так как пришлось покупать второй комплект ради проводки, без подушек проводку не продавали
tolinc
22 July 2016
Шторки безопасности на ФФ3, остались лишние после установки себе
tolinc
12 July 2016
Отчет об установки боковых шторок:
у меня было 2 комплекта шторок и один комплект проводов от пиропатронов шторок до проводки кузова, причем с желтыми разъемами (как выяснилось позже от 2 фокуса), на кузове у меня черные разъемы. Начинаем с разборки потолка, откручиваем ручки, крючки, козырьки. снимаем уплотнитель дверей, снимаем накладки средних стоек(они на клипсах плюс два болта под заглушками), складываем задние сиденья, снимаем полку,
она крепится на 4 клипсах, вытаскиваем клипсы облицовки задних ремней, их видно когда снимем полку,
снимаем облицовку маленьких окошек за задними дверьми, крепятся на клипсах и 2 болтах под заглушками.
Вытаскиваем клипсы потолка. Снимаем облицовку передних стоек, прикладывая усилия тянем внутрь салона покачивая от стекла в салон и обратно, как только выйдут синие клипсы, вытаскиваем из паза ограничитель, поддев его плоской отверткой, отгибаем или снимаем стойку, я правую снял, а левую отогнул. Опускаем потолок. Заглядываем под него и смотрим куда крепить шторки.
Находим два болта с одной стороны, для них нам нужно 2 гайки М5,
проверяем наличие болтов на на самой шторке, если все на месте идем ставить. Закрепляем планку с пиропатроном шторки к болтам на потолке. теперь шторка не падает и нам легко делать все остальное.Прикручиваем ремешок к стойке,
сам ремешок укладываем в пазы на креплениях стойки, прикручиваем остальные болты. Укладываем проводку от пиропатронов к проводке кузова. Все тоже самое делаем с другой стороны, проверяем затяжку всех болтов и гаек (я забыл проверить, пришлось на половине сборке потолка снова разбирать и протягивать болты и гайки). Теперь можем ставить потолок обратно.
Что касается проводки.
так как разъемы отличались пришлось поменять разъемы на кузове:
синий провод подушки к желто-фиолетовому на кузове, а коричневый подушки к коричнево-белому кузова — пасажирская сторона;
синий провод подушки к сине-зеленому на кузове, а коричневый подушки к коричнево-синему кузова — водительская сторона.
Подушки я сразу не подключал так как не было возможности поменять конфигурацию и сбросить ошибки. Обратился к другу который согласился все это сделать, приехал к нему, отключил аккумулятор, подключил шторки, подключил акб, загорелась лампочка подушек на приборке, подключили ноут, изменили конфигурацию на боковые шторки для 1 и 2 ряда, инициализировали RCM, форсканом сбросили ошибки. Лампочка погасла.
tolinc
30 June 2016
Шторки подключил, блок инициализировали, ошибки стерли, значок на приборке погас, новых ошибок не появилось, ESP работает. Отчет выложу позже
tolinc
29 June 2016
igor71Приветствую, поставил шторки, но не подключал, так как разъемы на проводах шторок оказались большие желтые(наверно проводка от шторок от 2-го фокуса), разъемы на кузове заменил на большие желтые, но вот задался вопросом - а не изменена ли полярность на разъемах к самому пиропотрону?
разъемы на кузове соединил так
синий провод подушки к желто-фиолетовому на кузове , а коричневый подушки к коричнево-белому кузова - пасажирская сторона
синий провод подушки к сине-зеленому на кузове , а коричневый подушки к коричнево-синему кузова - водительская сторона
tolinc
28 June 2016
Серый
нужно еще 4 гайки М5, ими крепятся пиропатроны к потолку, сами болты там уже есть
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
tolinc
27 June 2016
Delsin
Такой же звук, не могу понять откуда, кажется что сама приборка, приборку снимал, тряс ничего не услышал, попробую снять с посадочных мест прикрепить на скотч к козырьку и проехать
