Romariooo
Рязань (RU), Ford C-Max I
Romariooo
8 July 2020
M
mazay3250:
да ,я брал в беларуси и езжу на таких тросах
Приветствую! Получилось заказать?
Romariooo
10 December 2019
Куплю один колпак к литому диску в норм сохране
Romariooo
20 June 2019
Всех приветствую! Уже давно езжу без ручника (когда брал машину-уже правый трос был обрезан) вот и решил все таки восстановить... Есть тросик от ВАЗа, есть старый проточенный винт в котором высверлили остатки троса...
Есть ли кто по Рязани кто бы смог помочь все собрать доделать? Кто то уже делал из местных?
Romariooo
23 August 2016
Комрады приветствую! Подскажите, как узнать какой подходит блок АБС для замены? У дилера-говорит что ничего не скажет! У себя в центре он объявляет около 126 тыр!!!
Кто может пробить по вину??
Обращался в один магаз по б/у запчастям-сказали вроде по моему номеру ничего не подходит! Они чем-тоотличаются если по такомуже объему и году выпуска?...
Срочно!!! Плиз!
Все про ABS Эксплуатация Focus 2
Romariooo
7 October 2015
Почти месяц прошел!
Что никто с этим не сталкивался? У всех все норм??
Ауууу
Romariooo
17 September 2015
R
Romariooo:
Народ подскажите! Проблема в течи тормозухи от пипки модуля АБС. Кто-нибудь сталкивался? Сам пока не снимаю блок,вот думаю заказывать новый блок или этот подчинить?! Кто-нибудь знает что это за пипки и что можно сделать??!Течет из под не! Есть видео,при нажатии на педаль(сильно) с нее вытекает тормозуха!
Си-макс 2,0 механика(2007)
Неужели никто не знает что это за пипки? Где все?
Romariooo
16 September 2015
Las9w:
Romariooo
Попробуй здесь спросить: Все про ABS
Спасибо попробую!
Romariooo
16 September 2015
Romariooo
16 September 2015
Всех приветствую! Подскажите где найти инфу по ремонту модуля АБС, а именно текет из пипки!! Кто знает об этом? Лечится?Ато чтото не нашел инфу!
Romariooo
14 January 2014
День добрый всем!
Педаль тормоза проваливается после смены тормозных колодок!
Заменил в сервисе задние тормозные накладки(колодки)-через несколько дней началось... Еду,перед зеброй тормоз-педаль в полу машина еле тормозит(абс сработал,а потом провал педали аж до перегородки моторного отсека!). Под накачал ногой - вроде все нормально...
Еду... человек на дороге-тормоз!,педаль в полу еле увернулся!так ездил пол дня пока не нашел автосервис свободный!(педаль практически у перегородки!Как у отечественных при не сробатывании задних колес...)
Сначала думал-шланг лопнул но незаметив утечки с бочка-был ошарашен!ВЕДЬ до замены колодок все бес проблем работало!...
В сервисе-у Вас вроде "главный" перепускает!
попробывали прокачать систему(возможное наличие воздуха)-вроде нормально стало!
Поездил я не долго,недели две-три и опять переодически можно при торможении словить "пустую" педаль!
Кто знает причины-может прокомментировать!?
Спасибо!
Romariooo
12 January 2014
День добрый всем!
Спасибо!
Romariooo
28 July 2013
shade40RUS
Спасибо,но вроде там четыре контакта!Можно прозвонить не выпаивая?И горят сразу два?
Romariooo
27 July 2013
shade40RUS
Нет не проверял!Мне казалось их так не проверишь...
А вообще они могут сгореть?Или где-то обрыв и надо в телемастерскую идти?!
Romariooo
27 July 2013
Всем привет!Народ,подскажите:-разобрал приборку на максимке(2л,2007г),не работает левый поворотник!Та стоят два диода вроде,и что с ними делать?Мож кто сталкивался?
Romariooo
27 July 2013
Нашел фото в инете!Там два серых разъема,можно-ли туда всунуть?Не сработает ли мне в лицо?!!Мож обменяться скем-нибудь?
Romariooo
27 July 2013
kremlevec
Та-же фигня!Купил,с двумя разъхемами,снял свою подушку а там один разъем!Подойдет-ли или надо искать с одним?И вообще,для чего второй контакт?
Romariooo
1 May 2013
Что,никто не пользует?
Я тут взял герметик,одной известной марки,залью,отпишусь о результатах!
Romariooo
28 April 2013
Кто=нибудь знает,помогают ли заливные герметики от подсапливливания?
Romariooo
28 April 2013
Вечер добрый максоводам!Засопливелось с рейки где пыльник с правой стороны!Ктонить сам менял ремкомплект?Ато по форуму-пусто!Подскажите!
Спасиб!
Romariooo
24 March 2013
fordmaster
что по поводу си-макса?
