SER87
Оренбург (RU), Ford Focus III
SER87
5 March 2014
P
Pupik007:
Привет! У меня всасывает бензобак! Есть решение???
Обращался к дилеру с такой же проблемой. Сдавливало бак на рабочей машине, через минуту после запуска двигателя дно проваливалось во внутрь сантиметров на пять. После трех часов осмотров и диагностик так и не нашли причину. в конце промыли все трубки подходящие к абсорберу и его самого, проблема исчезла.
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
SER87
10 September 2013
для любителей спорить про мощность или момент интересная статья http://wiki.zr.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D1%89%...D%D1%82
извиняйте если неправильно скопировал ссылку, то можно найти в За Рулем Wiki в разделе физика процесса
SER87
30 August 2013
доброго дня земляки. Подскажите пожалуйста где в Оренбурге можно закатать крышу винилом? Если можно адреса? За ранние спасибо.
SER87
21 May 2013
dimcher
откуда такая уверенность? заслонки проверяли?
SER87
21 May 2013
В общем, не говорите ерунды. Произвольное выключение рециркуляции это глюк.
Думаю что это не глюк. По скольку сам замечал не раз как она выключается через некоторое время но почему то только зимой, сейчас не замечаю этого. Считаю что климат сам корректирует алгоритм работы РЕЦИРКУЛЯЦИИ в зависимости от температуры, чтобы на холодных стеклах не образовывалось запотеваний, ведь +2 машина считает уже достаточно холодно и загорается красная снежинка. Поэтому считаю надо понаблюдать за работой РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ прежде чем делать такие выводы.
SER87
17 May 2013
милитари
может ТО делал до этого, да обранили механики из кармана зажигалку и катал ты её до тепла.
SER87
29 April 2013
только что возвращаясь до дома, изкатал бак до загорания лампы резерва а БК показывает остаточный пробег 78км. и начал быстро падать ( примерно на два км. за минуту), заглянув под машину заметил что дно бака втянуло. вставив переходник в клапан, в горловину ворвался воздух со свистом и бак выравнялся но через минуту опять такая история. проехал так около 15 км. по поведению машины и работе двигла ничего криминального не почувствовал. что может быть? до дилера 200 км. машина ФФ3 2.0(150)
Летние шины Автобеседка
SER87
29 April 2013
Anikiy
извиняюсь, не хотел в водить в заблуждение кого либо. не думал что подвески и развесовки будут разные
SER87
29 April 2013
а тут мне сказали, что на всех 4-х должно быть одинаковое. И на примеси 3 - это 2.2
так и должно быть. при неполной загрузке перед и зад одинаково, зад перекачивается только когда часто в машине 5 человек и полная загрузка багажника. о чем табличка и говорит, по крайней мере на ФФ3
SER87
24 April 2013
у меня тоже по краям банки видно пятна от конденсата( зимой даже сосульки висят) и на прошлом Hyundai Accent тоже было, отъездил 4,5 года и все в порядке. да если что ФФ3 2.0L
SER87
24 April 2013
ставь резину по износу и проконтролируй чтобы надписи outside были с внешней стороны ( бывают путают при монтаже). А по поводу направления вращения не критично. У меня после перестановки не изменилось ничего.
SER87
23 April 2013
По поводу обкатки и, в частности крутить до отсечки после стольки-то километров чтобы потом машина ездила быстро и не тупила - считаю полным бредом. 100%.
Согласен, тоже не считаю что какой то пробег может быть рубежом после которого можно резко нажать на гашетку.
ИМХО. для тех кто выбрал метод спокойной обкатки, не стоит воспринимать цифры с мануала как некою грань между обкатанном движком и нет
SER87
21 April 2013
Factor35
теперь раз купил буду ездить годика два на чем есть
SER87
21 April 2013
Factor35
Спасибо за совет. Буду думать
SER87
19 April 2013
настораживает только почему еще желающих нет или просто не про всех известно?
SER87
19 April 2013
Moskal79
ну менять то понятно, нет смысла катать в ноль резину на переде.
SER87
19 April 2013
CapiC:
Неверно. Новые - на заднюю ось. Всегда и на любом типе привода.
согласен. новая или лучшая резина только на заднюю ось с любым приводом, кстати частая ошибка зимой ставить на ведущий перед зимнюю резину а на зад оставить летнюю или всесезонку а потом ловить зад машины в поворотах и торчать в кюветах, пусть лучше перед скользит( его проще держать на нужной траектории при помощи руля и газа) чем наблюдать как тебя в повороте собственная жопа обгоняет.
SER87
19 April 2013
Земляки, а кто нибудь Чиповал у нас в Оренбурге FF3 2.0(150), PH
SER87
16 April 2013
gan23
ну до 204 разгоняется довольно шустро, не похоже что из последних сил а дальше не получалось ( может плохо пробовал) да и незачем в принципе такие скоростя на наших дорогах.
SER87
15 April 2013
B
bugmenot:
В августе прошлого года разогнался до 205 км/ч по спидометру.Запас хода педали еще был,но нажав до упора ничего не изменилось:ни скорость,ни обороты  . Проходил этот участок дороги на скорости 205 км/ч в обоих направлениях,правда,не в один и тот же день.После сброса скорости до 120 км/ч показалось, что скорость как на велике .Дело было днем,дорога была пустой и хорошо знакомой.ПШ, 2,0 ,хэтч ,R17 ,обороты 5500.
тоже пробовал разгоняться пару раз и такая же история 205 запас есть но как будто во что то уперся, набор прекращается. тоже 2.0 ПШ, хетч.
