Oleg7: |
CLUBDOC, GruzovozofГлавное что бы вас, при полностью заблокированных колесах и неуправляемом авто не вынесло на встречку или на остановку ОТ.. Что бы из-за вас не пострадали люди.. |
цитата (Gruzovozof) |
А чего парня заминусили то? прально про торможение все написал , хоть кому то будет напоминанием а то как щаз автошколы "учат " . Cколько ассов каждый день выпускается в свободное плавание на дороги. а вооще абс зимой на мой взгляд зло, как его отключить в фокасе?предохранитель выдернуть достаточно? |
М Мишуха: |
CLUBDOC Вся эта теория хороша только, как теория. Она приобретает реальные формы, абсолютно в другом. |
PiaNer: |
Зачем "давать подзатыльники" КПП? Почему нельзя быстро выжать сцепление и переключить передачу спокойно и быстро? И что-то мне подсказывает, что при поднятом ручнике (тем более в повороте, тем более на скользкой дороге) последствия могут быть непредсказуемы. |
М Мишуха: |
CLUBDOC Просто на многих последних машинах без АБС, с передним приводом и задней многорычажной подвеской, многого обсуждаемого нет и в помине. |
Oleg7: |
Написал бы вместо "контур" - "ось", и вопросов бы не было. |
цитата Тормозная система построена таким образом, что при нажатии на педаль тормоза сначала срабатывает передний контур, потом задний. Лажа.. учи матчасть.. |
Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраиваются регуляторы давления. Они изменяют и распределяют тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси. Простой механический регулятор давления работает как клапан, который перераспределяет подачу тормозной жидкости между передними и задними тормозными цилиндрами. Если нагрузка на заднюю ось увеличивается, клапан открывается и тормозная жидкость поступает в задние цилиндры, а если уменьшается, например при резком торможении, когда машина "клюет носом", клапан закрывается и в задние тормозные цилиндры жидкость практически не поступает. Это препятствует соскальзыванию задней оси в занос. |
