segaFF
СЕРГЕЙ, Санкт-Петербург (RU)
segaFF
9 April 2016
Milverton
... ну да, были и перерывы и разгерметизация.
segaFF
9 April 2016
Milverton
... у меня вольво 5го года, осушитель еще с рождения стоит. ... и ничего никакая кислота не ест !
segaFF
9 April 2016
Milverton
чета мне кажется гонит он про кислоту, замену осушителя.
segaFF
9 April 2016
briz19
2000 - это не х.х. либо не норм х.х. !) ... а так опору двс может.
segaFF
9 April 2016
Offmax
... колодки и диски зимой новые ставил. ... так что они только обкатку прошли (у меня ходят передние по тыщ60-70). ... ставил все не сам, в сервисе и естественно ничего не смотрели. ... когда суппорт снимали и мазали направляющие после установки обратно все смотрели, все норм.
segaFF
9 April 2016
aleksei045
... заменил его на новый brembo сегодня, не помогло !
segaFF
9 April 2016
может подскажет кто ?! Вибрация при торможении ! началось месяца 2 назад, чувствовалась на небольшой скорости км 40 и меньше, создавалось впечатление "овального колеса" !!! фокус 10го года. подвеска родная 75000 км (кроме стоек стаб.),сход-развал был сделан зимой (первый раз за всю историю)), колеса раз в месяц полюбому балансирую (зимой, ибо говна налипает много и появляется дисбаланс), шины контики зима-лето (без грыж-порезов итд), торм. диски+колодки были заменены месяца 3-4 назад (ставил все хорошее, точно сейчас не скажу фирмы). вчера экспериментировал с торможением, при оттормаживании на скорости выше 120 км.ч появляется сильная дрожь на руле, да и в целом по кузову вроде. ниже 120 норм ! переобулся на лето, ничего не поменялось ! поехал на подьемник, ребята помазали направляющие левого переднего суппорта (сказали что хуже отходит чем правый), мол подклинивает и диск торм. подпаленный. Ок, разгон, 160, торможение до 120 - опять дрожь !!! ... блят !!! взял брембо торм. диск, поставили - ... куй там ! ... что может еще давать вибрацию ??? спасибо за помощь !
segaFF
29 November 2015
Snezhnii
спасибо ! ... значит не обманули меня , т.е. возможно добраться до мазгов не открывая капот (((
segaFF
29 November 2015
alekseypanov
... а не в р-не левого крыла, локера где-то ???
segaFF
29 November 2015
winkot
главное чтобы не эмульсия была ). ничего страшного из-за двух пузырьков
segaFF
29 November 2015
подскажите где на рестайле, 2 литра, находятся мозги (эбу)? спасибо.
segaFF
28 November 2015
с моей доплатой фары черная маска в отличном сост. рестайл.10 года, на биксенонки. питер и обл.
segaFF
29 August 2015
Фёдор_501
до 19 ценник двигается ?
segaFF
29 August 2015
Фёдор_501
актуально еще ?
segaFF
26 July 2015
сегодня открывал обшивку передних дверей, половина клипс осталась в железе, выковыривал ножом. Приводить клипсы в боеготовность можно с помощью КЛЮЧА РОЖКОВОГО НА 12 !!! Вставляем ключ между шляпкой клипсы и ее подвижной частью (вставляется плотно с небольшим усилием) и резким ударом (как молотком)) ударяем носиком клипсы о что нибудь твердое. И с помощью того же 12го защелкивал в белые посадочные хреновины. ... ни одной не сломал ))) ... извините если данный способ обсуждался, все не читал ).
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
segaFF
26 July 2015
спасибо, надеюсь в нем причина !
segaFF
25 July 2015
Snezhnii:
segaFF
АКБ заряди в автоматическом режиме, либо в ручном поставь на 2-3А зарядник.
... уже впитывает ). надеюсь он виновник !)))
segaFF
25 July 2015
что может быть ??? 2 литра, акпп, 10 год, меньше 100000. аккум родной !!! решил сделать шумку передн. дверей, начал с правой. музыка+ вкл. зажигания + вкл фары (забыл выкл.) около 40 мин. Бац !!!, все вырубилось при попытке опустить стекло (на разобранной двери). итог _ манитола не включается, моргают аварийки( не отображаются и не щелкают на панели, и повторители на зеркалах не моргают !), жк дисплей гаснет, вернее тускнеет после поворота ключа "на стартер", бензонасос работает, двс молчит молчком !, иии пару раз жк показывал "неисправность коробки передач". преды смотрел (везде), релюшки переставлял местами, аккум отключал много раз. ... даа, на кнопки ключа не реагирует никак. при постановке с брелка на охрану не закрывается и показывает всегда откр. дверь. Багажник заблокирован !). ... всю проводку двери прощупал, пронюхал итд, в норме все. ... свет в салоне горит без проблем. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, КТО, ЧТО ДУМАЕТ ??? ... ИБО В НАШЕЙ ДЕРЕВНЕ "СПЕЦОВ" НЕТУ !!! ... АККУМ ТЕСТЕРОМ ПОКАЗЫВАЕТ 7.9В !, отсоединенный показывает 10в. ... вся надежда на него ! )))
segaFF
25 July 2015
DjeR:
Всем привет!
Подскажите по поводу такого момента: ФФ2+( Двигатель 2.0,механка)
Утром при запуске двигателя(либо после полного остывания двигателя) бывает так: запускается с полпинка ,обороты как обычно поднимаются до 2000-2100,потом начинают падать и проваливаются до 500-600 об. что аж машина чуть не глохнет. Потом все нормально обороты поднимаются до 1300 и падают по мере прогрева.
Вопрос в следующем: читал тему по дабл стартам ,но там у людей авто даже не запускается в первый раз и получается моя проблема не относится к этой теме.
Что уже сделал: ставил катушки с другого авто, свечи выкручивал и прочищал карбклинером(пробег свечей около 25ткм),заливал бенз с другой заправки, поставил паука 4-2-1 и прошивку "раздолбай"(хоть это и не сильно относится к теме )
Но итог один - всё так же на холодную бывает падают обороты,иногда глохнет. Если чуть подгазовать во время опускания стрелки- ничего не глохнет.
Кто сталкивался и куда копать ?
... у меня похожие симптомы если раза 3-5 не нажать(перед запуском) на педаль тормоза. ... в чем связь я не понимаю, да и не стараюсь !))) хз, особенность ))) ... но только у меня акпп
segaFF
25 July 2015
