Vyachek
Таганрог, Ростовская область (RU)
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Vyachek
13 August 2017
Подтянули рейку, но стук все равно появляется, редко, но он есть ((.
Vyachek
7 August 2017
1712
Таже фигня, только у меня 50 тыс. пробег. Вчера трясли подвеску - все ок, а стук (тынь, тыни, тынь ))) есть, но он не постоянный. Где искать пока не знаю.
Vyachek
20 April 2016
Съездил на регулировку фар на стенде. Стенд показал, что одна лампа была установлена неправильно (свет был расплывчатый, не было характерной "галочки"). Переустановили лампочку и заново настроили и все стало ОК. Без ПРАВИЛЬНОЙ установки лампочки все остальное бесполезно. Она должна четка сесть на свое место.
Vyachek
20 April 2016
maxsim_sergeevi подгони машину к стенке или к воротам гаража (я так делал), главное чтоб поверхность была ровной, и крути два болта (шестигранник на 7). Один регулирует по вертикали, а другой по горизонтали.
Vyachek
19 April 2016
Переставил лампочки, чуть-чуть стало лучше, но это субъективно. Покрутил регулировочные винты и стало еще лучше, но завтра поеду на регулировку на стенде чтоб быть уверенным на 100%.
Vyachek
19 April 2016
по предварительным данным, путем визуального сравнения с другими фарами, я не до конца вставил лампочки в фаре. Сегодня попробую переставить и отпишусь.
Vyachek
18 April 2016
Ну вроде все так и стоит, но завтра еще раз проверю и отпишусь.
Vyachek
18 April 2016
valkir62 по ссылке там сказано "Надо было вставить лампу лапкой вверх до упора и потом только поставить до щелчка разъём." Ну так все же ставится на направляющих. Что там можно ставить до упора? Что-то я не пойму.
Vyachek
18 April 2016
Добрый вечер. Перегорела лампа ближнего света. Снял обе фары и заменил лампы. На данный момент свет просто отвратный. Такое ощущение, что фары светят на разных высотах и в разные стороны. Неужели замена лампочек приводит к тому, что требуется теперь регулировки обеих фар. До замены лампочек все было ОК. Я просто не знаю может лампочки кривые или действительно после замены ламп требуется регулировка фар.
Добавить разъём AUX в бардачок или подлокотник Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Vyachek
24 March 2016
Если это проводка, то правый канал может отключаться от вибрации. Тогда, если это вибрация, т.е плохо закреплен провод в колодке РП, то почему он включается при подачи питания на телефон. "Правый канал может отключиться в любом состоянии" - имеется ввиду, что он может отключаться независимо от того подается питание на телефон или нет. Я пробовал шевелить провода - все работает.
Vyachek
24 March 2016
Как тогда влияет подача питания на телефон (питание только для телефона чтоб он не разряжался) на включение правого канала, когда он отключился. Ни какого питания к AUX нет.
ГУ РП 32 (или БТ/Синк) - 3 провода - Jack 3.5 (mother/father) - Телефон (плеер или любой аудио носитель) - питание для телефона - кнопка отключения питания -- штатный разъем питания.
Правый канал может отключиться в любом состоянии, подается питание на телефон или нет (провод питания может быть вообще отключен от телефона), но правый канал всегда включается если подать питание на телефон.
Vyachek
24 March 2016
all504
Питание для телефона. Схема такая: штатный разъем питания - кнопка - телефон - AUX IN
Vyachek
24 March 2016
Доброго времени суток. Подключил я себе AUX. Использую телефон, который подключен к AUX, а питание через кнопку вкл/выкл к гнезду штатного питания. Так вот есть проблема, в которой два нюанса:
1) Звук на правом динамике периодически сам то пропадает, то появляется, а левый работает всегда.
2) Если звук пропал на левой колонке, то в этом случае помогает отключение питания на телефоне через кнопку и звук на данной колонке сразу появляется, т.е. при пропадании звука приходится щелкать кнопку вкл.выкл питания подаваемого на телефон и звук восстанавливается.
P.S. Пробовал разные телефоны - не помогло ((.
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
Vyachek
15 May 2015
У меня кнопки без канта - 1782873 , но так плотно не удалось поставить как у tiger_sc, хотя все стоит очень плотно и затянуто. Подушка встала как родная после нормальной укладки проводки как показано у zemiel.
Vyachek
15 May 2015
Ну цена кнопок финис 1784105 на exist очень близка к той, по которой я покупал. Может действительно что-то поменяли.
Vyachek
11 May 2015
Да про 23 и 224 байты я знаю, меня интересуют подводные камни, которые еще могут возникнуть при прошивке, вот и все.
Vyachek
11 May 2015
-2
tiger_sc, болты сели полностью. Дальше некуда резать. О том какие у меня кнопки узнал после звонка в магазин, поэтому резал как было в шапке.
zemiel, твой мануал по установки новых кнопок один на 70 страниц, перенеси в шапку свои фотки и не надо головой биться о стену, разобьешь. 10-15 минут - на 70 страниц, вот так пробегаешь и не замечаешь самого главного, а то, что написал так это тебе честь и хвала. спс за твой труд.
Про включении байтов в теме есть не ленитесь читайте,а то каждый не читая задаёт вопросы и тема раздувается до сотни страниц
Vyachek
10 May 2015
короче надо с проводкой возиться. Там у меня соединяются две проводки через зеленый переходник, а вот куда его прятать я так и не понял.
Vyachek
10 May 2015
да я там даже ни когда и не нажимал ))) т.е. сравнить по ощущениям не могу (((
Vyachek
10 May 2015
клаксон с низу руля жмется нормально. Просто визуально стало как-то не то.
