Павлентий03
Павел, 29 years, Воронеж (RU)
Павлентий03
3 August 2017
ALX_TDCi
Когда движок разберется, продуйте все компрессором
Павлентий03
10 April 2017
Smakl
Нужна будет помощь пишите в личку, поделюсь кое какими знаниями)
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Павлентий03
3 February 2017mobile
Всем привет. Сегодня поставил кольца с Опеля 9-3534-50 , по совету Александра, на ремонтные поршня. Подошли идеально)))
Павлентий03
20 November 2016
П
ППиво:
Вопрос по поршневым кольцам.
Кто менял, какие ставили?
Каталоги дают два оригинальных номера (STD)
1 205 021 - до 13\03\2006
и
1 436 607 с 13\03\2006
Чем они отличаются?
Аналоги не пересекаются у них.
Про турецкие кольца (Yenmak) мастер сказал, что они быстро сточат хон.
Также нашёл на форуме одно сообщение, что после замены колец хон стёрло и кирдык наступил.
Какие ставить?
GOETZE 0843700000
Mahle Original 016 02 N0
Я себе и всем своим знакомым ставлю NK(могут иметь другое название) голубаяс белым коробка. А в Goetze я разочарован...
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Ну я склоняюсь к тому что это насос, конечно смотреть нужно. Также может буксовать ремень
Павлентий03
12 October 2016
spoza
По идее отличаются не шрусы, а сами привода
Павлентий03
12 October 2016
lexa90081
Насос гура скорее всего, уровень жидкости в норме?
Павлентий03
11 October 2016mobile
Castle1988
Тогда меняй сам, ничего сложного)
Павлентий03
10 October 2016mobile
Castle1988
Гранаты я думаю вскрывать не нужно. А по поводу замены приводов, сложного ничего нет. Если есть руки, возможность и минимальный набор инструмента поменяй сам. И привод правый новый вместе с подвесным подшипником?
Павлентий03
9 October 2016mobile
Ades
Один на черную коробочку на стойке точно, один на турбину, еще один приходящий вакуум с вакуумного насоса
Павлентий03
grice77
Не за что, всегда рад помочь). Под нагрузкой если я думаю турбину смотри, все шланги, соединения.
Павлентий03
26 August 2016
Янна
Ну да)
Павлентий03
25 August 2016mobile
Янна
По моему на сигнал это разъем. Или на датчик удара передний, не помню точно
Павлентий03
24 August 2016mobile
Енисей
Нет не нужно. Там разъем не в самом компрессоре, а висит на проводе, так что все элементарно
Павлентий03
makovka0405 в следующий раз когда машина вот так будет тупить а потом поедет аккуратно остановитесь как можно меньше нажимая на тормоз, выйдите из машины и попробуйте не горячие ли диски колеса
Павлентий03
23 August 2016
grice77
с форда
Павлентий03
23 August 2016
grice77
Переставлять шланги надо ну ооочень быстро, иначе все напрасно
Павлентий03
23 August 2016
grice77
Ну сначала было пару раз. Никакой быстрый старт не вздумайте лить. Я завожу так. Заполняю полностью топливный фильтр. Снимаю шланг от фильтра к тнвд, в разрыв ставлю шланг с жигулевским бензонасосом, качаю, завожу. Как поработает некоторое время, глушу, ставлю все на место, быстро завожу и держу обороты около 3000-3500 секунд 10. а шланг в разрыв ставлю с одетым на него отрезанным штуцером от старого топливного фильтра, чтобы также быстросъем получался
Павлентий03
23 August 2016
TOLYA226
Почему смешно? Стетоскопа когда нет, палочка вещь незаменимая, особенно сухая)))
Павлентий03
23 August 2016
grice77 Шатунные:
Стадия 1: Затяните болты усилием руки.
Стадия 2: 60 градусов
Стадия 3: 20 градусов. Ну а сам помню обычной трещеткой можно почти до жопы тянуть, с умом конечно
