BALTHAZAR_174
Александр, 34 years, Челябинск (RU), Ford Focus III
BALTHAZAR_174
22 March 2019mobile
Dik_g:
подсветка скорей всего сгнила, снимайте плафон (он зелеленевший будет)
не правильная работа зеркала, там в Elmonfig - потыкайте в модуле дверей, при какой то галочке, начинает не правильно регулироваться...
Ок посмотрю
BALTHAZAR_174
22 March 2019mobile
Dik_g
Нет хотя я купил его 3 недели назад. сегодня заметил. щиток прошитый. Левое зеркало нормально работает.
BALTHAZAR_174
22 March 2019mobile
Здравствуйте. Подскажите не работает поворотник, подсветка и неправильно работает регулировка правого зеркала. Рестайл 2008г. куда копать?
BALTHAZAR_174
20 November 2014
Куплю силовую проводку на эпвс фокус 3
BALTHAZAR_174
21 March 2014
BadKote:
Это мне сразу объяснили, я наивно полагаю, что можно комплектовать датчики более качественными прокладками. Хотя может просто конструктивная особенность.
Прокладка нормальная просто её иногда повреждают при сборке
BALTHAZAR_174
15 March 2014
Просто от этого датчика нет отдельно прокладки поэтому меняется датчик которого как раз у них нет.
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
BALTHAZAR_174
17 November 2013
S
Symba-51:
Доброго вечера уважаемым форумчанам, не подскажите такую деталь, на РП-3 один или два выхода под антену как на РП-7? Вопрос возник в связи с желанием купить пакет РП-3(так как на РП-7 не устраивает глянец), мониторя ебей по своему вопросу обнаружил что на некоторых фотографиях тыльной части магнитолы один, а не других два выхода под антенну, хотя лицевые рамки от рп-3.
На РП-3 также две антены как и на РП-7
BALTHAZAR_174
10 October 2013
Marinkin:
добрый день! заранее прошу прощения, если был такой вопрос)
смотрю на другие машинки (правда другие комплектации, и они отличаются от моей), но меня терзают сомнения, отличия вызваны комплектацией или все же конкретно у меня что-то со сборкой?
1. выхлопная труба, двигатель 1.6 105 л.с., выхлопная труба слева (на тренде с аналогичным двигателем она справа, причем меня уверяли, что расположение трубы зависит не от комплектации, а от двигателя)
2. подсветка борт компа над магнитолой (у меня фиолетовая, причем подсветка в районе руля синяя, на тренде опять же они примерно в одной цветовой гамме и выглядят гораздо гармоничнее, чем такая цветомузыка как у меня).
Прокомментируйте пожалуйста.
1. При 105 сильном двигателе труба и должна быть слева
2. Авот подсветка должна быть одинаковая отличается только у SONY там она белая
BALTHAZAR_174
4 August 2013
denis1245
Цвета переключаются только когда подсветка работает в ночном режиме тоесть когда темно при свете не переключается
BALTHAZAR_174
27 June 2013
F
first13:
Второе фото тоесть эта же деталька и на первом фото Ты об этом прямоугольнике ?  А где она конкретно должна располагаться? Может кто фотку скинуть или сфотографировать
Есля я правильно помню к ней крепятся дефлекторы радиатора которые по бокам стоят
BALTHAZAR_174
17 June 2013
Второе фото это от радиатора отломана там их две по бокам
BALTHAZAR_174
17 June 2013
Вагон, титаник 2.0 на ручке +круиз, городской 2, РП3.
BALTHAZAR_174
28 May 2013
Подскажите как прошить ЭПВС на ФФ3 можно ли его включить диллерской IDS и если да то как он там называется.
BALTHAZAR_174
24 May 2013
При низком уровне топлива может сгореть топливный насос
BALTHAZAR_174
14 April 2013
Half
На всех вариантах 1.6 стоит ремень
BALTHAZAR_174
29 March 2013
Подскажите какие байты надо изменить в asbuilt при замене приборки от рп32 на рп7?
BALTHAZAR_174
24 March 2013
afgleb
BALTHAZAR_174
14 March 2013
остап
X9FLXXEEBLBM4496
Кстати странно по вину дата выпуска ддолжна быть 11.2011, а ETIS показывает 09.2012
BALTHAZAR_174
10 March 2013
Сообщение о замене масла есть только у 2.0 на 1.6 его нет.
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
BALTHAZAR_174
7 March 2013
tsar
Так вентилятор и не должен включаться при 94 градусах, где-то на 98-100 и кондер при отрецательной температуре не работает чтоб не переморозить радиатор (лампа кондёра может гореть но это не значит что он включился)
