viktorm
Виктор Антонов, 43 years, Москва (RU)
viktorm
20 June 2011
Капремонт DURATEC 2.0. Форд Фокус II, 2006 г.
Детали от Мазда3, Б/У запчасти или контрактный двигатель???
Здравствуйте, Уважаемые!
Попал я на капремонт двигла. После разборки двигателя DURATEC 2.0 оказалось, что под замену пойдут следующие детали:
№ Название деталь
1 Ролик натяжителя ремня генератора
2 Башмак натяжителя ГРМ
3 Борт коленвала
4 Борты ГБЦ
5 Вкладыши корня и шатуна
6 Задний сальник коленвала
7 коленвал
8 Кольца поршневые
9 Маслозаборник
10 Набор прокладок полный
11 Натяжитель ГРМ
12 Подушка двигателя
13 Помпа
14 Свечи
15 Цепь ГРМ
16 Шатуны ???
17 Антифриз красный 5л
18 Бензин
19 Герметик
20 Масло 5W30
21 маслянный фильтр
22 очиститель коарбюратора (балончик)
23 Маховик ???
24 Сцепление + выжимной
Примечание: Пока один шатун точно под замену (остальные ещё нужно промерить). Маховик тоже надо бы поменять, но в силу его дороговизны можно поездить и на этом. Коленвал сожрали.
По каталогам Форд оригинальные внутренности ДВС не пробиваются (двигатель неремонтопригодный), можно ли покупать з/ч на мазду 3 с аналогичным двиглом, имея VIN? Все ли подойдет "дюндель-в-дюндель": коленвал, шатуны и прочее (ведь мазда 150 л.с., а форд все-таки 145, что-то где-то разное, длина хода поршневой???)
Где можно купить Б/У такие дорогие з/ч, как коленвал, шатуны и маховик и стоит ли размениваться???
Ну и в принципе, может не париться и поставить контрактный двигатель???
Собственно, где купить кота в мешке?
Вся эта беда произошла из-за того, что на холодную в феврале очень торопился на работу и побуксовал в сугробе. Из-за этого провернуло шатунный вкладыш и пошло-поехало...
Ну и грешу на несвоевременную замену воздушного фильтра (как-то было, затянул).
Сервис выбрал не московский, по хорошей рекомендации, ибо в Москве на это ...
Ваши мнения, предложения...
Знаю, что засада...
Комментарий:  в эксплуатации есть такая тема!
viktorm
2 November 2009
Куплю 4 колпака R15 оригинал от 700 до 1000 руб. в зависимости от состояния.
viktorm
21 August 2009
Возможно поможет чистка дроссельной заслонки. Чистил сам, результат порадовал. Рекомендую...
viktorm
7 October 2008
плавают обороты, частые провалы мощности. Почистил заслонку и всё наладилось. Увеличение мощности - это субъективно.
viktorm
28 August 2008
это однозначно помехи. У меня такое бывает на заправке любимой... Иногда с ключа приходится закрывать.
Детонация Эксплуатация Focus 2
viktorm
27 August 2008
Была такая же проблема. Детонация исчезла после снятия и чистки дроссельной заслонки. Исчезла полностью. Пробег 54 тык.
viktorm
26 November 2007
Двигатель - 2,0,
Пробег - 32 500,
Как часы.
Перед вторым ТО доливал остатки масла после первого ТО. 18 000 замена передних колодок, воздушного фильтра, 32 000 износ задних - 70 %, свечи нормальные, замена салонного фильтра, замена в/ф. Один раз дворники поменял.
Бензин - 95 BP ult.
Расход 11,4 по б/к (средняя скорость 23)
viktorm
23 November 2007
У меня никаких проблем никогда не было! Частенько люблю сзади поездить...
Дырки под ремнями задних пассажиров для того и сделаны, чтобы в них ремень втыкать! Никакие это не дефлекторы и воздухо отводы. Смените пассажирку! По-моему она у просто Вас капризничает... Чего бы ей спереди тогда не ездить, раз сзади продувает???
viktorm
20 November 2007
Тему фтопку!!! Читал, читал, только время про..терял... Это ж нада, какая бредятина Вот людЯм заняться нечем
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
viktorm
3 May 2007
...... Всю тему прочитал... Одно словоблудие... Выводы:
1. Сверчки есть у всех, кто отписался;
2. Все пытаются сначала лечить их у дилера;
3. Дилер в основном не помогает;
4. Далее, есть различные средства на силиконовой основе;
5. Можно просто забить на всех этих сверчков и сделать музыку погромче.
Народ, 24 страницы полной хе*ни...
Судя по коментариям темка полезная, но слишком много словоблудия. Нельзя ли объединить все это в отдельный топ и выделить основные вещи? Реально, только время зря потратил...
Опрос ещё какой-то задумали... Ну при чем тут кузова??? Скрипит обшивка, а не кузов! Ерунда полная...
viktorm
28 April 2007
90% сгорели лампы. Сгореть они могли и по одной, просто это вовремя не заметили, у меня так тоже было, был, был свет и нету... Ну а потом уже проводка, предохранители, ну или глюк какой-нибудь...
Рольф Москва Дилеры Ford
viktorm
23 April 2007
Коментариев так и нету, наверное все разрулилось само-собой.
Призываю всех обитателей к "флудеразму", дабы не отправить забытие данную тему. А в прочем, если нечем заняться, кроме флуда, есть более интересная ветка на предмет беспредела дилерства. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=48624
Авилон Дилеры Ford
viktorm
23 April 2007
Ilya309
После полугодового забвения хорошо бы Вам вновь проявиться и отписать что случилось за это время. Я тоже в свое время внимательно следил за развитием событий...
viktorm
23 April 2007
Дмитрий_1979
Аналогично Дальнобойщику всегда рад помочь. Комплектация в подписи. Осмотр в будни с 10 до 18 - ул. Пермская д.5. (ст.м. Преображенская), с 19 до 23 и в выходные дни - Шенкурский пр. (ст.м. Алтуфьево)
Эксплуатирую 17 тык. км. в хвост и в гриву...
viktorm
23 April 2007
С нетерпением ждем дальнейшего развития событий. Т.к. мозги и терпение у автора уже имеются, остаётся только пожелать удачи...
viktorm
17 April 2007
Я чего-то не понимаю. Вроде читал всю ветку внимательно, но упустил один момент. Где результат экспертизы? а также:
1. Независимая экспертиза признала, что дефект не относится к гарантийному?
2. ФМК признали результаты независимой экспертизы?
3. Если нет, то в какой форме теперь можно спорить с ФМК, если ремонт уже проведён за свой счет? Т.е. даже если в дальнейшем поломка будет признана гарантийной, то гарантийный ремонт чего проводить?
Или же в случае выигранного суда Вы надеетесь просто отбить убытки? Возможно ли это, при условии, что ФМК тут теперь не при делах, с кого теперь требовать возмещения, с дилера?
А вообще, согласен, что это настоящий беспредел. И самое грустное, что никак на это все не повлияешь. Управы на недобросовестный тех центр просто нет, потому что машина находится у них, и все свои косяки они всегда могут далеко закопать. А ФМК на подобные истории почему-то не реагирует...
Превокс Моторс Дилеры Ford
viktorm
16 April 2007
moby_dik
Я редко экономлю, но когда меня хотят или собираются обдурить, дотошно считаю каждую копейку. Потому как не привых дурить других и себя дурить никому не позволю.
Уверяю Вас, заправляю исключительно качественный бензин, а стоимость его считаю крайне редко. Зимняя резина у меня NordFrost 5, конечно не фонтан, но ей я остался очень доволен.
А вообще, считать чужие деньги нехорошо...
viktorm
16 April 2007
Нда... Что тут сказать... Только покачать головой. Но такое отношение к покупателям "эконом класса" (хоть это далеко не так) сегодня сплошь и рядом. Вот еслиб Вы купили у них машинку тыщ за 50, был бы совсем другой разговор, хотя я теперь и в этом не уверен...
Дело тут даже не в отношении к клиенту. Можно было ограничить вышеизложенное одной фразой: потеряли ключ, хотели так и впарить, при этом с совершенно чистой совестью...
Для себя я уже давно сделал вывод, что все дилеры по сути одинаковы и преследуют, в общем-то, одну и туже цель... Поэтому уже давно не нужно делить наших уважаемых дилеров на тех, кто из Рольфа и тех, кто не из Рольфа.
viktorm
13 April 2007
Уверяю Вас, никаких денег Орешкин в кассу не сдавал, иначе наверняка бы предложил нашему потерпевшему ПКО. И потом, деньги сдаются в кассу по паспорту, на каких основаниях их будет сдавать посторонний человек, по какому документу кассиру делать приходник??? А раз его (приходника) нет, то деньги с вероятностью в 99% пошли в карман Орешкину, 1% кому-нибудь ещё.
yurist2000, никакой я не эксперт, просто логика тут понятна даже ребёнку. Гарантийное письмо такого содержания не подпишет ни один нормальный человек, если конечно прочтёт его прежде, чем подписывать... А наш потерпевший, видимо читает плохо, либо слишком был возбужден покупкой машины, либо ему промыли мозг, ну или он просто через-чур доверчивая личность, либо и то и другое вместе...
Печать, даже если она подлинная, вряд ли сыграет хоть какую-нибудь роль, если она стоит на туалетной бумаге.
Короче, бла, бла, бла, ох и ах, более ни к чему мы не пришли...
Предлагаю подождать коментариев обеих сторон, или зафлудить всю ветку нафиг...
viktorm
13 April 2007
Письмо однозначно фальшивое. Только посмотрите, как оно составлено. Я уже указывал на то, что там даже дата написана без указания года. О чем ещё тут можно говорить? Дело ясное, ничего никто тут не докажет. Единственное, что можно доказать, если конечно есть какая-нибудь бумага, подтверждающая факт передачи денег Орешкину, так это то, что Орешкин совершил мошенничество в отношении Андреева. Вот и все... Рольф тут полюбому не при делах...
