grishutsa
Chisinau (MD), Ford Focus III
Двигатель7 years
Кузов и салон7 years
С бензина на газ Двигатель Focus 3
grishutsa
9 March 2017
Albertus2012
мигание чека = пропуски зажигания
Вода под капотом Кузов и салон Focus 3
grishutsa
7 October 2016
Arhivarus
Да
grishutsa
7 October 2016
Arhivarus
я разобрал всю эту конструкцию и поставил пластиковую заглушку на герметик.
Газ-Бензин Ford Focus 2
grishutsa
2 September 2016
I
Ivan84:
Ставрополь 26 Саня
Вот я и думаю, что расход большой, по дороге пробовал давление в редукторе уменьшить, ничего не изменилось. Думаю, что большие отверстия в форсунках (форсунки aeb, диаметр 2,5 мм).
Расход газа по трасе =+25%~30% по сравнению с бензином. Физику не обманиш. Так что если расход бензина был 7 то 9 л газа это нормально.
grishutsa
2 September 2016
I
Ivan84:
Поставил газ,расход газа по трассе около 9 литров, при расходе бензина 7 - это нормально?
Да.
grishutsa
1 September 2016
Где взять прошивку для нового ТСМ
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Есть в шапке темы
grishutsa
17 February 2016
sergio_wologodsky
Редуктор должен быть врезан на подачу к печке! И никаких других экспериментов.
grishutsa
18 January 2016
Богатая смесь только при открытом цикле, а это до прогрева лямбды т.е. несколько минут при минусовой температуре. Попробуй пару километров проездить на бензине. Если разница таже тогда это норма. Если нет тогда калибровку газовых форсунок. Но 2-3% это в пределы нормы.
grishutsa
18 January 2016
PredatorVII
Ltft1=1+4 цилиндр
Ltft2=2+3 цилиндр
Какая разница ? На бензине как ?
grishutsa
7 December 2015
suboral
у меня стоял maveriks+ win7 64 bit в bootcamp. недавно обновился до капитана. win7 так и осталось. чем искать под mac готового решения быстрее установить win
grishutsa
7 December 2015
suboral
Установить windows в bootcamp на Mac и всё.
grishutsa
23 November 2015
ZibeR
в прогаме брс нет такой функции как коректировка по обд. брс коректирует только когда топливные корекции уходят за прелелы и появляетса ошибка по смеси с загоранием check engine. только тогда блок моментально удаляет ошибку и коректирует смесь газа в зависимости от ошибки. если ошибка = бедная смесь => коректировка в +
grishutsa
23 November 2015
Lem_onу вас может быть по другому зделан протокол запроса данных. брс запрашивает постоянно обд, что делает невозможным подключение доп. обд адаптера.
bogart
оторви провода системы брс от обд и сможете увидеть параметры корекции при работе на газу.
P.S. извиняюсь за орфографические ошибки так как руский язык не евляетса родным. в том числе и алфафит.
grishutsa
23 November 2015
Lem_on
у вас какая система ?
grishutsa
23 November 2015
B
bogart:
если её отключить будет показывать - я правильно понимаю?
правильно
grishutsa
23 November 2015
у брс нету обд корекции! подключение к обд сделано только для просмотра параметров топливной корекции в програме БРС для облехчения настройки. подключение блока к обд можете отключить програмно или физически, переделать подключение проводов путем переключятеля типа ON/ON.
grishutsa
23 November 2015
B
bogart:
вы случаем не знаете причину почему при переходе на газ Торк и форскан перестают показвать коррекции, афр, да практически все, на бензине - все ок
когда блок (контролер) газа подключен к OBD, он первый подключается к шине OBD, и ваш OBD адаптер не принимает информацию. протокол обд не позволяет одновременое подключение двух адаптеров.
grishutsa
9 November 2015
timur213
Icom JTG HP, Prins Direct LiquiMax, Vialle Liquid SI
grishutsa
7 November 2015
АНДРЕЙ1973
Когда будете обновлять IDS, отпишитесь пожалуйста на счёт калибровки. Спасибо.
grishutsa
7 November 2015
АНДРЕЙ1973
Какую версию прошивки PS предлагает IDS-97.05 для 1.6 ?
