NASA11RUS
Печора, Республика Коми (RU), Ford Focus III
NASA11RUS
7 August 2017
Кто знает артикул защелки для трубки топлива, которая от форсунок идет к основной трубки из бака.
Фото скопировал))) Защелки там вроде одинаковые
Коды ошибок Ford Focus 3
NASA11RUS
22 June 2017
Подскажите что это значит: P1933 Сигнал уровня топлива.
Топливная стрелка нормально работает.
NASA11RUS
9 November 2016
F
FORD499:
Просветите,если выпилить лычок и достать фильтр,то можно ли не разбирая провести чистку сеточки(фильтра),попшикать очистителем,продуть струей воздуха.Хочу немного почистить.
Если не разбирать, то никакого эффекта от чистки не будет. Куда у вас грязь то деваться будет? Мне его разобрали, поменяли насос и собрали, главное аккуратно все разобрать.
NASA11RUS
24 October 2016
Так я не пойму 100нм или все таки 45нм? Разница то очень велика. И какой класс прочности болта?
NASA11RUS
19 October 2016
Заглох Фокус (1,6. 125) и не заводится. Первым делом полезли смотреть ремень ГРМ. На месте (весь в трещинах). Пробег 74300 км. Дело было в топливном насосе. Надо менять ремень ГРМ. Подскажите как нужно затягивать болт КВ? Прочитал тему: кто то пишет 1 стадия- 100Нм, а кто то пишет что 40Нм. Так какая затяжка должна быть.
NASA11RUS
7 October 2016
Проверяли всё на старом, не работающем насосе (валялся в гараже вместе с сеточкой), место где насос вставляется в сетку срезали немного, что бы поглубже насос сел в стакан. Потом от этой идеи отказались, и так нормально встал. Срезали только шпильку на насосе, чтоб сетка повернулась немного.
Итог: 1200р. замена электомоторчика вместо 16т.р. за насос всборе.
NASA11RUS
5 October 2016
Сегодня разобрали ТН. Внутри стоит Бошовский насосик. Поставили др. насос (ATE или AST вроде бы, может путаю), встал нормально. Сеточку чуть доработали и всё гуд.)
NASA11RUS
4 October 2016
Подскажите. Кто нибудь разбирал топливный насос?
NASA11RUS
18 October 2015
L
lom123:
NASA11RUS
А если сзади сядут,то как,?
Сам уже 2й сезон катаю 225/50/17 nokian ,не нарадуюсь...тихая, мягкая
Нормально. 2 садились и багажник загружен был, не цепляет не шаркает
NASA11RUS
12 October 2015
Вот поставил себе Nokian Nordman 5 215/55/17. Машина стала выше где то на 2 см, может и больше
Померил рулеткой
Перед
Зад
Под бампером
Рулетка мягкая, поэтому не точно
NASA11RUS
12 October 2015
NASA11RUS:
Можете выложить размеры передних проставок. Заранее спасибо.
Передние размеры нашел сам, а вот кто бы дал размеры проставки под амортизатор (задний).И ещё вопрос: если она будет металическая, то проблем не будет???
NASA11RUS
9 October 2015
NASA11RUS
23 September 2015
Roma_Zver:
215/55 - штатная размерность для литья, а 205/55 - для штамповки.
на зиму можно 205/60, повыше.
Это вы про r17 или r16???
NASA11RUS
19 September 2015
B
bigmaza:
NASA11RUS
на r17 не влезет, на r16 первый вариант норм, второй товарищ ставил с проставками под клиренс, на родных макс влезает 205/65 r16 или 225/55 r17
Если вы говорите что 225/55/17 влезет, то почему 215/60/17 не влезут.ведь 1 вариант окружность 680мм, а 2- 690мм. высота профиля: 1- 124мм; 2 - 129мм
NASA11RUS
17 September 2015
у меня стояла 215/45/17 зимняя. когда уже лежит снег, то нормально. но вот ранней зимой и весной просто жесть. на каждой яме ощущение как будто без резины (на дисках)+ не выдержала 2 сезона.
NASA11RUS
16 September 2015
А почему не влезут то, ведь с завода идет 215/55/R17. А с 215/60/17 разница в 1.5 см
NASA11RUS
14 September 2015
Надумал поставить резину 215/60 или 215/65 R17. По шинному калькулятору проблем не должно возникнуть, но как будет на самом деле. Где видел что ставят такую резину и проблем нет. Может кто то ставил???
NASA11RUS
28 May 2015
Вжал суппорт и проверил ход скоб (или как их там), ходит без проблем. Пружины стоят как надо (не первый раз меняю). Трут постоянно( судя по звуку).
NASA11RUS
28 May 2015
колодки раньше менял примерно раз в 10 месяцев.(+- 1-2 месяца). сам офигел что колодки за 3 месяца стерлись. пружинки стоят. направляющие смазывал, ходит нормально. но почему суппорт не отжимается как надо не пойму. чувствую что скоро опять колодки менять.накладно получается по деньгам. Может стоит поменять ТЖ в системе?
NASA11RUS
28 May 2015
Подскажите пожалуйста что за хр.нь: поменял передние колодки и после торможения (педаль отпущена полностью) слышен звук что колодки прижаты к диску и стираются. До этого колодки менял в феврале.
