xfiles
Кирилл, 37 years, Москва (RU), Ford Focus III
Коды ошибок Ford Focus 3
xfiles
22 June 2020
АНДРЕЙ1973:
нет в фф3 никаких кнопок аварийных на бензонасос. привет вашему мастеру.
Спасибо, что предупредили..
xfiles
21 June 2020
Он описал, где должна быть, но пока еще не смотрел...
xfiles
21 June 2020
АНДРЕЙ1973:
подсказал кто? и как разбираться с ней , тоже подсказал? а про сигнализацию не спросил нештатную? или объем двигателя.
Да, один человек подсказал, где-то пару лет назад он помог с коробкой в машине. Причин он говорит может быть множество, самое простое, говорит посмотреть разъем на кнопке аварийного отключения бензонасоса.
xfiles
20 June 2020
Sergey-Urich,
Да, делал сбор BCM.
АНДРЕЙ1973,
Оставить - это простой выход, а потом не дай бог что-нибудь на дороге случиться или не заведется в самый не подходящий момент...
PS: Удалось выяснить: на ошибку U0131 - можно впринципе забить, а вот с ошибкой B10C0 - лучше разобраться, как подсказали или где-то проблемы с плохим контактом или окислением.
xfiles
19 June 2020
Подскажите плиз... Поменял аккумулятор, после этого появилось множество ошибок, даже с коробкой передач сообщение "трансмиссия неисправна, срочно в сервис". Сбросил их через программу Forscan, почти все они исчезли, за исключением 2-х которые меня насторожили:
1. BCMii - U0131:00-6C (потеря связи с модулем "А" управления усилителем рулевого управления);
2. BCMii - B10C0:15-2C (подача питания к топливному насосу). Дополнительный признак неисправности: короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи.
3. И еще один момент, после того как автомобиль завелся, некоторое время (сек. 20-30) горит на приборке "Индикатор системы динамической стабилизации (ESP)", потом пропадает. Раньше вроде как такого не замечал, по моему после завода, она сразу гасла (может плохо смотрел). Так должно быть, или это не исправность тоже какая-то?
Раньше никогда не проверял ошибки, возможно они были и до смены аккумулятора, хотелось бы уточнить серьезные это ошибки, может у кого-нибудь они были и знают как от них избавится. Управляется машина вроде как без изменений, единственное раньше плавней скорости автоматически переключались. Заранее благодарю за ответ!
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
xfiles
16 June 2020
Подскажите плиз, какай аккумулятор посоветуете из Varta Blue Dynamic E43 или Silver Dynamic E38? Как я понял, silver получше, из-за пускового тока 750А vs 680А. С другой стороны, а нужен ли такой большой пусковой ток, если оригинальный фордовский (1712276) с 590А, прослужил больше 8 лет. Долго читаю обзоры, определиться никак не могу. А сейчас приспичило покупать, так как после дня простоя, машина уже не заводится, хотя и лето на двору.
xfiles
19 February 2019mobile
Kostya2013
Да, взял уже тоже этот совет себе на заметку. Пока не менял, но обязательно вближайшие пару дней это сделаю. Спасибо!
xfiles
Grigzar
Спасибо за совет. Сегодня утром ездил в сервис и действительно, стёрли ошибки и машина поехала, как новая.
xfiles
17 February 2019
АНДРЕЙ1973
Просто сижу и читаю разную инфу в интернете, у многих после разряда аккумулятора выскакивала ошибка "трансмиссия неисправна" и скорости не переключаются и решалась только после замены модуля ТСМ. После разрядки аккумулятора, прикурил, проехался немного (долго не стал, так как боялся накрыть коробку совсем и до сервиса не доеду), аккумулятор подзарядился и коробка должна была прийти в себя. Сейчас заводится без проблем, а с коробкой все те же проблемы. Вот и боюсь теперь, на какое бабло налетел. Года 2 назад, тоже зимой полностью разрядился аккумулятор, прикурил и также появилась надпись с ошибкой трансмиссии, но после того как заглушил и заново завел, все прошло. Теперь ничего не помогает.
xfiles
17 February 2019
Подскажите, а кто-нибудь менял модуль ТСМ за последнее время у ОД, сколько сейчас берут? Боюсь что полетел модуль, после разрядки аккумулятора и прикуривания. Скорость перестала переключаться, и ошибка трансмиссия неисправна.
Моторные масла Castrol Автобеседка
xfiles
12 February 2017
Подскажите, правильно я понимаю, что вместо масла Ford-Castrol Magnatec Professional E 5W-20, можно залить Castrol Magnatec Stop-Start 5W-20 E ? И в чем отличие этих 2-х масел, Stop-Start новее и лучше?
Автомобиль Ford Focus 3 1.6 (125 л.с.), АКПП PowerShift
xfiles
12 February 2017
Подскажите, кто недавно делал ТО, сейчас моторное масло заливают тоже: castrol magnatec professional e 5w-20 ?
xfiles
7 October 2013
Rastinyak
Тайвань - 2700р.
Оригинал - 13500р.
Не крашенные
xfiles
6 October 2013
Подскажите плиз., а кто-нибудь ставил задний бампер (или передний) не оригинал, т.е. производства Тайвань? Намного ли он хуже? Будет ли заметно, что установлен не оригинал? А то у оригинала цена слишком кусается.
xfiles
21 August 2013
Подскажите плиз. по VIN номеру выдается следующая инфа: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma, как я понимаю 123PS это 123 л.с по нашему.
Но в выданном ПТС указано 125,12 л.с. Хотелось узнать, какая же на самом деле мощность двигателя: 125 или 123 л.с.? Вопрос задаю, из-за дорожного налога, переплата существенная за эти 2 лошадки. Есть ли те, у кого в ПТС написано 123 л.с.?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
xfiles
4 April 2013
Подскажите плиз, у меня на Ford Focus 3 (комплектация Trend, с Пакетом "Городской 1" задние датчики парковки, боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания, задние электростеклоподъемники) установлена сигнализация Pandora 3210 с прошивкой 3.13, стоит ли ее прошивать до последней версии? есть ли какие-либо значительные изменения? (впринципе сейчас все устраивает, только датчик движения частенько тупит)
И еще один вопрос, собираюсь отдавать машину в автосервис на 4 дня, нужно ли отключать сигнализацию и не отдавать им брелок от сигнализации? или это роли особой не сыграет, если захотят вмешаться...
xfiles
12 March 2013
Здравствуйте!
Подскажите плиз, сколько приблизительно будет стоить следующий ремонт фокуса 3 (подробности на фотках):
Зацепили: переднюю левую дверь, заднюю левую дверь, заднее крыло и 2 ручки дверей.
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
xfiles
2 March 2013
Подскажите плиз, а можно как-нибудь определить, последняя версия прошивки коробки установлена, или нет? А то я думаю обновить на ТО, а там сказали, если нет обновлений для моей коробки, то возьмут плату за диагностику.
Сборка (март 2012)
xfiles
25 February 2013
Подскажите, а есть ли в наличии у Вас клубные карты FFclub? Возможно сегодня подъехать и приобрести ее?
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (2011-2015) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
xfiles
23 February 2013
Подскажите плиз, а после смены рамки с РП32 на РП7, необходимо ли как-то прошивать приборку?
