MeqBeqb
Москва (RU)
Багажник на крышу ФФ3 Кузов и салон Focus 3
MeqBeqb
3 September 2022mobile
Доброе утро.
Кто знает в чем отличие между багажниками AMBM5J-F46002-A и AMBM5J-F46002-AA?
Замена масла в АКПП PowerShift Ходовая часть Focus 3
MeqBeqb
9 July 2019
Заменил на 90000 км пробега, входит 1.5 литра масла (с завода залито 1.8 литра). Заливал ФОРДовское. Меняйте как на МКПП хуже не будет.
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
MeqBeqb
22 October 2018
Доброе утро.
Можно поставить аккумулятор емкостью 74 Ah и пусковым током 700A?
АКОМ LB 6CT-74.0 LB
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
MeqBeqb
29 January 2018
Чем отличаются опоры 1862540 и 1671722?
MeqBeqb
31 January 2016
Доброй ночи!
От универсала подойдет органайзер в багажник на седан? (по кодам вроде одинаковые)
MeqBeqb
9 December 2015
10 ноября обновили прошивку по гарантии. Двигатель 2.0. Пробег 45 000. Со 2й на 3 теперь вообще идеально. С 1й на 2ю практически идеально, иногда всё же чувствуется переключение. Рывков и толчков не наблюдается. На новой прошивке проехал более 1 000 км.
MeqBeqb
9 December 2015
Поставил на 2.0 свечи 5 211 024. Всё отлично. Старые прошли 45 тыс. км.
MeqBeqb
7 November 2015
Фокусоводы, чем отличаются свечи для 2.0 - 5 115 895 и 5 211 024? В exist говорят, что 5 115 895 сняты с производства или старая модель... Что в итоге ставить? С завода у меня CYFS12Y3/LTR6 Al-9.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
MeqBeqb
16 July 2015
SEISHN
Хруст очень заметно проявлялся с утра после стоянки, потом пропадал, но иногда на скорости 10-20 км/ч при поворотах появлялся, а так же вечером при парковке. Ваши симптомы мне знакомы.
По приезду к ОД сначала автомобиль осматривает мастер-приемщик ему и надо продемонстрировать хруст/щелчки. Далее автомобиль загоняют на диагностику и подключают оборудование. После диагностики ОД всё скажет.
MeqBeqb
15 July 2015
Сегодня заменили по гарантии опорные подшипники с обеих сторон, так же поставили проставки. Машине 3.5 года гарантия продлена до 5 лет (Ford Сервис Контракт). Авто отдал в 14:00, а забрал в 16:30 за всем процессом наблюдал в рем. зоне. ОД меняет без проблем! Подключают какое-то оборудование для диагностики.
Симптомы были такие: при повороте руля влево-вправо хруст/щелчки это заметно, если крутить руль на месте или при повороте на небольшой скорости до 20 км/ч. Зимой тишина, а по весне начиналось...
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
MeqBeqb
8 November 2013
Valerka101_86Rus
Ок!)
Сегодня уже получше тормозит, тоже думаю, что притрутся колодки и будет счастье.
MeqBeqb
8 November 2013
Valerka101_86Rus
Да, только передние.
Крышку бачка с тормозной жидкостью открывал!)
Ресурс тормозных колодок Тормозная система Focus 3
MeqBeqb
7 November 2013
Родные колодки пробег 17200, остаток от 3 до 5 мм, сегодня заменил на ATE. Максмум бы отходили 20000, но рисковать не хочу, впереди зима.
2.0 автомат
MeqBeqb
7 November 2013
Valerka101_86Rus
Сегодня поменял при пробеге 17200, внутренняя часть 3-4 мм остаток, внешняя 4-5 мм, тормозили уже плохо. После притирки отпишу, но не устраивает ход педали склоняюсь к тому, что воздух в системе.
MeqBeqb
6 November 2013
Пробег 17 с копейками износ передних тормозных колодок около 70-80%, задние не смотрел. Толщина накладки примерно 4-6 мм. Тормозят еще адекватно. Колодки родные еще с завода которые, вообщем буду менять впервые.
Заказал себе ATE артикул 13.0460-7193.2 цена 1510 руб. Буду ставить перед переходом на зимнюю резину (через 2-3 недели). Оригинальными колодками полностью доволен, за время эксплуатации ни разу не подвели.
ФФ3 2.0 автомат
MeqBeqb
22 March 2013
может
Это норма. Колодки подстерлись, поэтому уровень жидкости понизился. У самого было точно так же. На ТО1 дольют.
Тюнинг тормозной системы Тормозная система Focus 3
MeqBeqb
21 March 2013
vademak
250.1353.52
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
MeqBeqb
13 September 2012
Друзья, у меня следующая проблема. На днях установил сабвуфер с усилителем. Усилитель с высокоуровневым входом, взял сигнал с задних колонок использую таблицу (см. изображение) и присоединил их на высокоуровневый вход. REMOTE пустой, но откуда то идет питание и усилитель постоянно работает, помогите разобраться в данной проблеме
MeqBeqb
4 November 2011
Самогонщик
Даже,если принял завод,но нет даты сборки?
MeqBeqb
4 November 2011
kotiara 2.0
Это видимо его еще не отправили на завод или завод не утвердил
