Chomi1975
Новосибирск (RU)
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Chomi1975
11 January 2023mobile
Да ещё при старте ловите педалью газа, добавлять примерно процентов 30 с начала а далее ловите.
Chomi1975
M
Megasw:
Всем привет!
Фокус 2 , АКПП 2.0 2007г., пробег 240к , не запустилась в мороз -25. АКБ новый. Схватил пару раз и заглох, потом крутил - без результата. Выкрутил свечи, все залитые, в горшках бензин. Прокалил свечи, бенз убрал из цилиндров шприцом- без результата - заливает так же. С педалью газа нажатой в пол пробовал, вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос гудит.
Может он нужное давление не давать для запуска? родной ещё стоит, люка нет. До этого проблем не было.
Свечи выкручивать, лучше новые сразу, отключить форсунки, опустить аккуратно катушки с свечами старыми в колодцы и покрутить не много, дабы прожечь. Только аккуратно. Далее добавляем в каждый колодец по 1,5 кубика масла , крутим. Это так мы возобновляем смытую бензином компрессию. Крутим немного, далее вкручивается свечи и заводим. Удачи.
Chomi1975
2 July 2019
Может просто режим перезаписи не стоит.
Chomi1975
2 July 2019
S
stalkerru:
А лучше подключиться к гем блоку (к блоку предохранителей в салоне) там же и массу найдете (правее от блока) а плюс возьмите после предохранителя замка зажигания (100й) или ауди системы (108й). А подключать легко вытащить предохранитель вставить провод и зажать предохранителем (вставить предохранитель обратно) и лучше после него (т.е. нижняя ножка предохранителя)
Ребята подскажите , что то сомнения меня посетили , на какую ножку предохранителя108 или 100 приходит напряжение , я думаю на ту что ближе к мотору когда блок предохранителей стоит на месте штатном.
Chomi1975
24 March 2018
electromexanik
У меня масло на щупе еще чуть выше минимума , значит грамм 200 вполне будет достаточно ...До понедельника хватит , спасибо за помощь.
Chomi1975
24 March 2018
Спасибо за ответы , я вот не помню сколько грамм щуп на форд фокусе 2 по памяти , по моему около 200 грамм, я не думаю , что это критическое количество масла , на пару дней , в понедельник на сто.
Chomi1975
24 March 2018
ВладимирВарвин:
Можно, формулу тоже кастрол делает.
Спасибо , я в принципе это понимаю , для самоуспокоения больше , единственно , что напрягает вязкость разная ...
Chomi1975
24 March 2018
Товарищи подскажите , залито масло кастроловское новое , машина форд фокус 2 , почувствовал запах горелого масла , посмотрел на щупе на кончике , подлить кастроловского масла нет , но есть формула , осталось в канистре с прошлых замен , можно ли подлить формулы в этот новый Кастрол , подлить я думаю надо грамм 150-200 , сколько там с минимума до максимума на щупе.
Chomi1975
2 December 2017
Спасибо , попробую снова ...
Chomi1975
2 December 2017
DGrees
Спасибо за ответ , я все таки не пойму , на фотографии я отметил красными стрелками , это как я понимаю посадочное место датчика или все вместе снимается, отмеченное синим , я и тянул назад датчик и пробывал повернуть ничего , но я большие усилия не прилагал , так как боюсь сломать .
Как я понимаю мне его надо ухватить между панелкой посадочного места и разъемом и потянуть к моторному отсеку ...?
Chomi1975
2 December 2017
Расскажите как вытащить датчик климат-контроля , все снял , магнитолу , панель климата , добрался до датчика а как снять его с места не пойму , толи его надо повернуть вокруг своей оси , толи просто назад надавить , боюсь просто сломать. Спасибо.
Chomi1975
13 October 2017
DGrees
Конечно , панелка там хлипкая , я своими пальцами боюсь сломать , но посмотрел вроде не чего страшного , потом датчик отцепить на фишке ...
Chomi1975
13 October 2017
Сейчас на ютубе глянул как разбирают панель , не чего сложного как оказывается.
Chomi1975
13 October 2017
DGrees
Согласен, но разбирать в любом случае нужно , а сверху начали разбирать или снизу .
Chomi1975
13 October 2017
DGrees
Читал , видимо придётся разбирать и как минимум почистить , я негде подробного описания процесса разбора не увидел , боюсь повредить , то что я нашел говорит о том что там защелки и их надо пластиковой картой сверху отщелкивать , если не трудно кратко напишите как лучше разобрать.
Chomi1975
13 October 2017
EvGeNiY_87Понял ,спасибо .Значки на табло горели как на фотографии , посмотрю в памяти ...
Chomi1975
12 October 2017
EvGeNiY_87
Горели все значки на табло , вот что смутило собственно.
Chomi1975
12 October 2017
Привет всем , помогите с решением проблемы , машина форд фокус 2 , рейстал , климат стал дуть горячим воздухом всегда кроме л , здесь почитал , получается что это датчик температуры , прочитал что возможна самодиагностика , решил провести , ключь на зажигание , нажимаю оф , ноги , затем авто , на табло климата загораются все значки и дальше не чего не происходит , может я что то не правильно делаю .
Заметил , что климат глючит не постоянно , то работает , то нет.
Chomi1975
9 December 2016
WeellyTR:
Такое же. Если не палево.
Реально головная боль какая то , раньше у нас был магазин по фордам , заезжал туда брал все что надо и голову не грел ..Закрылся .
Chomi1975
9 December 2016
WeellyTR:
Chomi1975
кстати, возможно, подделок под этим кодом даже меньше будет. А так - конечно, не поддельное.
Спасибо . оно так я понимаю еще и по лучше будет ...не знаю на сколько
