vit-silvian
Москва (RU)
vit-silvian
19 August 2011
За личную переписку наказывать не буду.
Выношу предупреждение обоим.
По течи масла есть темы на форуме.
vit-silvian
19 August 2011
по фотографиям трудно сказать, стоит или нет. Исходя из того, что видно, мне кажется что красился передний бампер. Зачем и почему - надо уже смотреть и спрашивать.
Если вы спрашиваете на тему "имеет ли смысл покупать фокус 1,8?", то это другой вопрос.
vit-silvian
15 August 2011
вы уверены что меняли катушку именно на не работающем цилиндре? Чудес-то не бывает. Если нету зажигания в цилиндре, то это либо провода, либо катушка, либо свечки. Если все меняли, может тупят мозги и не посылают сигнал в нужный момент?
vit-silvian
25 July 2011
Элвис
например в Испании
vit-silvian
25 July 2011
В Европейских и других странах уже давно такое практикуется, так что не удивительно.
vit-silvian
22 June 2011
Нда. Интересно, автор сам рыл фундамент для макдаков в США?)
vit-silvian
22 June 2011
Врятли это нормально. Для начала проверьте, есть ли масло в коробе. (проверяется на запущенном и прогретом(лучше после поездки) двигателе по щупу). Убедитесь, что масло не черного цвета, не имеет горелого запаха и пузырьков.
vit-silvian
17 June 2011
Жесть. Действительно не повезло... Надеюсь права останутся у вас все же. (самого лишали за хрень всякую - отделали штрафом)
vit-silvian
23 May 2011
Я прыгал с аэродрома в Егорьевске(80км по Рязанке).
Прыгали вместе с компанией - все остались довольны
Собираюсь туда еще.
Прыгнуть разрешат либо с высоты в 4км с интсруктором за спиной(который все за вас будет делать), или с высоты в метров 900, но самостоятельно. Естессно, советую второй вариант)
Вот кстати их сайт: http://paradrom.ru/
vit-silvian
17 May 2011
Если собираетесь покупать STi, то не пугайтесь переборке двигателя через тыщ 20
WRX версии более адекватны в плане адского наддува...
Касаемо ЕВО - чудесная машина, только у нее есть другая болячка, - сцепление, которое придется часто менят
vit-silvian
13 May 2011
Я бы контрактную точно не советовал ставить - это кот в мешке. Если будите покупать контрактную с гарантией - переплатите ровно в 2ое стоимость этой коробки...
Если чинить, то перебирать.
В то время как слетает передача появляется значек на приборке? Тогда и ошибка обязана быть. Видимо она(ошибка) стирается когда проподает контакт с аккумулятора...
Касаемо диагностики - в первую очередь надо смотреть уровень масла в коробке. Так же его цвет(оно должно быть розового/ слегка вишневого цвета). От масла не должно пахнуть гарью, оно не должно пузыриться и должно быть однотипным.
Еще стоит хотя бы по собственным ощущением засечь время переключения селектора с нейтрали на драйв и до ощущения легкого толчка. Должно быть не более 1.5 секунд, если я не ошибаюсь.
vit-silvian
1 May 2011
На прошлой машине тоже такое наблюдал. Если горка больше определенного градуса - машина откатывалась назад.
vit-silvian
24 April 2011
Oleg_KRSK
Все верно.
Тупо давление масла - вот как управляется.
vit-silvian
24 April 2011
Виктор619
Все верно, форум и нужен для общения и советов
Мой совет как человека имеющего большой опыт общения с автоматом(тем же автоматом, который ставили на фокус 1) тот же - коробке от этого лучше не станет. Автомат впринципе не любит лишних движений. Это вообще вещь капризная
Касаемо нагрузки - если вы завели машину, включили одну передачу и будете на ней кататься до отсечки - это как раз будет наибольшая нагрузка, потому что именно на верхних оборотах автомату сложнее переключаться.
vit-silvian
23 April 2011
Очень не советую вот так управлять автоматом. Если у вас АКПП, то включайте "D" и катайтесь. Все варианты блокировки и ограничения передачи сделаны для выхода из определенных ситуаций(вылезти из ямы, тронуться без пробуксовки по льду со 2ой скорости и т.д.).
Если нехватает движения - лучше продайте машину и купите на мезанике или на роботе.
vit-silvian
21 April 2011
ford31
Не хочу Вас обманывать, может действительно у форда есть какие-то особые показания на счет углов задних колес. Но подъедание резины, насколько мне известно, говорит о неправильной регулировки этих самых углов.
Как вариант можно заехать (или позвонить) сервисменам.
vit-silvian
21 April 2011
Вам нужно сделать сход-развал колес.
Не меняли ли до этого что-нить из задней подвески?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
vit-silvian
14 April 2011
В первую очередь проверьте уровень масла в коробке. Толчки могут происходить от недостаточного давления в системе.
vit-silvian
9 April 2011
Только имейте ввиду, если решите снимать тонировку с заднего окна, будьте очень аккуратны, и тщательно нагрейте пленку, перед тем как снимать, т.к. есть вероятность испортить нити обогрева. Еще было бы полезно ее отмочить, перед этим.
vit-silvian
6 April 2011
Спасибо Вам за информацию.
