FACExOFF
Калуга
FACExOFF
1 March 2016
спасибо
FACExOFF
1 March 2016
Всем привет. Необходимо крыло левое переднее и зеркало боковое левое. Возможно дверь водительская. Что брать ? бу ? оригинал ? аналог ? . Если бу, то посоветуйте разборки в Калуге, а если аналог то какой ?? в экзисте от 1.5 до 7тыр (оригинал)
Заранее благодарю
FACExOFF
29 February 2016
Всем привет. Честно искал тему и читал факи, не нашёл подобного. Вкратце - прилетел на днях голубчик мне в бок и сразу свалил. Крыло переднее левое под замену, дверь левая под вопросом, оторвал зеркало левое, ну и поцарапал дверь и крыло заднее. Кароче вся сторона от бампера до бампера + сами бампера. Свидетелей нет регика нет, камер нет, я даже марку не спалил машины, растерялся, вечер и тд. ФФ2 хэч 2010
А теперь вот о чём я. Что посоветуете из заменителей оригинала крыла и двери (дверь ещё не понятно) ??? Зеркало можно тоже китай или что там. Или лучше б.у.? Хочется бюджетно восстановить. В эксисте крыло от 1.5 до 7+(ориг.) Но 1.5 наверно из фольги. Вообщем что посоветуете друзья ?. Заранее благодарен
FACExOFF
19 June 2013
seger
нипель проверяли, запаха нет постороннего, человек проверенный, за час возни со мной и заправку кондея ни взял ни копейки, сославшись на то, что не понял откуда уходит и почему. проверяли мыльным раствором и спрец прибором - типа шланга гибкого. сказал что микротечь надо с краской искать. ну вообщем человк не хотел с меня рубить бабла.
FACExOFF
18 June 2013
Silvan-ff
около месяца - полтора назад. Обратился по знакомству к мастеру, который заправляет и диагностирует кондеи. Оказалось нет давления. Около часа искали течь, так и не нашли.
В итоге дозаправили и всё заработало. На данный момент кондей стал дуть не сильно холодным воздухом
FACExOFF
18 June 2013
Silvan-ff
спасибо, но что дальше то делать ??? в чём причина еле холодного воздуха на 4й скорости ??
FACExOFF
18 June 2013
Guru
да я включал, каждый день когда прогревал машину включал кондей зимой, даже в книжке так написано - для быстрого прогрева. это понятно - оборотов больше. машина всё время стояла в гараже. сейчас дует чуть холодным. что ещё то может быть ?
FACExOFF
13 June 2013
Всем добрый день. Проблема возникла месяц назад. Тупо не включался кондиционер. ФФ2 рестайл 1.6 100 лс. хэчбык. 2010 г.р. Пробег 22000, пройдено по плану первое то на 9000 у дилера. Второе планирую делать сам примерно через месяц. Обратился по знакомству к мастеру, который заправляет и диагностирует кондеи. Оказалось нет давления. Около часа искали течь, так и не нашли.
В итоге дозаправили и всё заработало. На данный момент кондей стал дуть не сильно холодным воздухом. Замечено пару дней назад. Вообщем то работет, но как то не сильно спасает. Какие будут соображения ??? Трубка на входе в салон холодом аж обжигает, то есть вроде как нормально всё. Может фильтр салонный ?? Заранее благодарен за наводку.
FACExOFF
13 June 2013
FACExOFF
21 December 2012
eiko
эх уже заказал филипс блю, не выдержала душа поэта
FACExOFF
21 December 2012
eiko:
Koito
алогенные лампы KOITO H7 WhiteBeam III (4200K) P0755W эти ??? не поплявят плафон ?
FACExOFF
21 December 2012
ребят, ктонить ставил Галогеновая лампа Philips BlueVision H7 - 55W 4000K ??? стоит штатную менять на эту ? у меня одна по ходу сгорела, хочу голубой огонёк (в хорошем смысле). заранее благодарен
FACExOFF
20 December 2012
Snezhnii
спасибо, теперь всё ясно. ссылку в избранное
FACExOFF
20 December 2012
какой один конструктив ? какой другой ? я читал шапку но так и не понял. я в третий раз повторю вопрос. в моём случае 2 блока в салоне и под капотом ?? я просто не сильно волоку не обижайтесь, никого не тролю. на будущее пригодиться
FACExOFF
20 December 2012
да я прочитал, тока не понял есть ли ещё блок в салоне и можно ли внешне определить дифект лампы
FACExOFF
20 December 2012
Ребят, помогите дураку. У меня рестайл 2010 гр 100 сильный. Сегодня заметил что не горит правый ближний свет. На сколько я понял у рестайла блок предохранителей под капотом, а не внутри. НО судя по фото и описанию не вижу там предохранителей отвечающих за ближний.И ещё, не снимая фары можно ли определить что лампа кривая ? На вид от здоровой не отличается вроде. Вообщем традиционно заранее благодарю.
FACExOFF
6 November 2012
matyhinvn
мне год назад на 9 тыс км делали первое то. я думаю если я за зиму 3 тыс проеду, то ничего страшного не произойдёт. сейчас просто копаться нет желания в гараже при такой погоде. колёса надо хоть на зиму перекинуть ))
FACExOFF
6 November 2012
да вот я думаю на весну переложить ТО своё
FACExOFF
6 November 2012
Спасибо всем ответившим. Для себя составил вот такой список :
Filtron K 1150A Фильтр салона 431,93
Filtron AK 372/1 Фильтр воздушный 285,79
Filtron OP 629/1 Фильтр масляный 133,80
Textar 2413701 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 266,24
Textar 2372301 Колодки тормозные дисковые, комплект 1 393,54
Ford 14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л 1 511,00
цены экзиста.
FACExOFF
31 October 2012
Ребята, спасибо за советы. А теперь немного конкретики если можно. Из вышеуказаного я понял :
1 Масло оригинальное Ford Formula F 5W-30 5 л. - 1шт
2 Фильтр маслянный оригиналный - 1 шт
3 Колодки задние - ??? - 1 шт
4 Колодки передние - ??? - 1 шт
5 Фильтр салонный - ???- 1 шт
6 Фильтр воздушный - ??? - шт
Если не трудно вам вместо знаков вопроса посоветовать мне конкретно марки колодок (помягче) и и прочих фильтров. Дёшево и сердито так сказать. Заранее благодарен.
