evgenl
MO
Ford Focus 112 years
Запчасти и Услуги12 years
evgenl
30 January 2012
ФФ1, 2005, Дюратек 1.6, Всеволожск.
Родной: 70 а/ч, 680 А.
Этой осенью поставил Varta Blue Dynamic E43 72 А/Ч 680 A обр. пол. (278*175*175). Все работает нормально.
evgenl
14 November 2011
Добрый день! Менял у Вас 8 месяцев назад (март этого года) приводной ремень и ролики. Сейчас ремень уже махриться по краю. Пробег за это время порядка 15000. У него действительно такой маленький ресурс?
форд фокус 1 хэтчбэк 2005 всеволожск (vin X9FAXXEEDA5U53766)
evgenl
28 October 2011
Добрый день, оцените, пожалуйста:
1. Замена пружин задней подвески (сломана левая):
стоимость работы -
стоимость деталей ориг./неориг.-
время на ремонт -
наличие деталей -
возможность заказа деталей -
2. Развал-схождение:
стоимость работы -
Нужно ли делать развал-схождение после замены задних пружин?
Форд Фокус 1, хэтчбэк,Всеволожск,2005,vin X9FAXXEEDA5U53766.
evgenl
16 August 2011
Сегодня менял сцепление - спасибо! Есть вопрос, при выжатом сцеплении, на педали сцепления ощущается вибрация, до замены такого не было. Это нормально? Со временем исчезнет? Спасибо.
Форд Фокус 1,1.6,хэтчбэк,Всеволожск,2005,vin X9FAXXEEDA5U53766
evgenl
15 August 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может быть при следующих симптомах? Нажимаю на газ, машина разгоняется, двигатель звучит нормально, но, часто, в районе 3000 оборотов, двигатель начинает рычать, как-будто пропала нагрузка, обороты начинают вдруг быстро расти, а машина скорость не набирает ( сцепление в это время не нажато). И еще, если менять у Вас сцепление
1. Есть ли у Вас в наличие сцепление?
2. Сколько стоит сцепление?
3. Стоимость работы по замене?
4. Сколько времени нужно на замену?
evgenl
14 August 2011
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что может быть при следующих симптомах? Нажимаю на газ, машина разгоняется, двигатель звучит нормально, но, часто, в районе 3000 оборотов, двигатель начинает рычать, как-будто пропала нагрузка, обороты начинают вдруг быстро расти, а машина скорость не набирает ( сцепление в это время не нажато). Спасибо.
evgenl
19 July 2011
Спасибо! А, что с пружинами?
1. Замена пружин передних амортизаторных стоек (сломана левая):
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
evgenl
19 July 2011
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
2. Замена внутреннего ШРУСА левого привода (вибрация кузова при наборе скорости, продиагностированная причина - люфт ШРУСА):
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
возможность заказа детали -
3. Замена передних тормозных колодок:
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
4. Развал-схождение:
стоимость работы -
время на ремонт -
Нужно ли делать развал-схождение:
- после замены пружин передних амортизаторных стоек;
- после замены внутреннего ШРУСА левого привода
С уважением,
Евгений
evgenl
19 July 2011
Добрый день,
стоимость работы -950
стоимость деталей -1500 б/у
время на ремонт - 30 мин.
наличие деталей -
Я правильно понимаю, что замена обеих пружин мне обойдется в 2450р?
Каков может быть ресурс б/у пружин?
Есть ли у Вас в наличие новые, оригинальные пружины?
Если есть, сколько стоят (за пару)?
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
Работы по замене левого привода в сборе будут стоить тоже 950р.?
стоимость работы -500
стоимость деталей -3200 оригинал комфорт
время на ремонт - 20 мин.
наличие деталей -
Т.е. полная стоимость замены 3700 р.?
Есть ли неориг. колодки, например, LUKAS? Сколько стоят?
С уважением, Евгений.
evgenl
18 July 2011
Спасибо за Ваши ответы, есть еще вопрос. Следуя Вашему ответу, приведенному ниже, я позвонил в отдел зап.частей и выяснилось, что отдельно внутренный ШРУС заказать нельзя, а можно заказать, только весь левый привод в сборе. Сколько будут стоить работы по замене левого привода в сборе?
Ответ:
стоимость работы - 1600р.
время на ремонт - около 1 ч.
наличие деталей - нет
возможность заказа детали - заказ, уточнять по телефону 708-3712
evgenl
18 July 2011
Т.е. передний амортизатор - это стойка амортизатора + пружина?
evgenl
18 July 2011
Хотелось бы уточнить, действительно ли, если сломалась пружина передней амортизаторной стойки (сломана левая), то это лечиться заменой амортизатора?
Вопрос
Ответ
1. Замена передних амортизаторов фф1- 2600р. работа + 2950р. Х2шт. + опора и опорный подшинпик 960р. Х2шт.= 10420р.
evgenl
18 July 2011
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
время на ремонт -
С уважением,
Евгений
evgenl
18 July 2011
Добрый день, oцените, пожалуйста:
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
стоимость деталей -
время на ремонт -
наличие деталей -
стоимость работы -
время на ремонт -
С уважением,
Евгений
evgenl
10 June 2011
Commics:
evgenl
фильтр салонный
фильтр 580руб.
замена 300руб.
Запишите, пожалуйста, на замену салонного фильтра на субботу (11.06) на 15:00.
Форд Фокус 1, Хэтчбэк 2005, Всеволожск (vin X9FAXXEEDA5U53766),гос.ном. 215. Спасибо.
evgenl
10 June 2011
Добрый день!
Вентиляция салона работает хорошо только в режиме рециркуляции. Т.е. в обычном режиме, обдув очень слабый. Что может быть причиной? Фильтр салона? Спасибо.
evgenl
17 May 2011
Добрый день, сколько времени займет: замена фреона, масла и антибактериальная чистка кондея + замена салонного фильтра? Спасибо.
evgenl
27 April 2011
Добрый день!
Сколько будет стоить перезаправка кондиционера (работа+материалы) + противобактериальная обработка?
Форд Фокус 1, 1.6, хетчбэк, 2005, всеволожск
evgenl
4 March 2011
Спасибо за инфо. Запись на ремонт отправил в личку. Оцените время ремонта, пожалуйста.
evgenl
4 March 2011
Добрый день!
форд фокус 1 хэтчбэк 2005 всеволожск (vin X9FAXXEEDA5U53766).
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам и времени работ:
1. Постоянно работает вентилятор системы охлаждения
- диагностика
- ремонт
- запчасти
2. Свистит/шумит приводной ремень или ролики
- диагностика
- ремонт
- запчасти
3. Регулировка фар
4. На холодную машина заводиться со второго раза. Свечи...
- проверка
- замена
- стоимость свечей
5. Замена масла
6. Подлить жидкость гидроусилителя руля
7. Проверить остальные тех.жидкости
8. Не могу подкачать шину (передняя левая).
- заменить ниппель/золотник
- проверить/подкачать все шины
9. Диагностика ходовой
Спасибо
