FORDIAGNOSTIC_1
Сергей, Москва, Коровинское ш., д.35А 89160402727 (RU)
FORDIAGNOSTIC_1
13 hours ago
Доброе утро. Когда хотите приехать?
FORDIAGNOSTIC_1
25 April
Добрый день. Сальник усиленный. Масло на долив продается только 1л, если потребуется доливать.
FORDIAGNOSTIC_1
25 April
Олег477:
Добрый день! Подскажите стоимость замены подвесного подшипника на 2 куге 2 вд, мкпп, и стоимость замены правого сальника привода с учётом того, что привод будет сниматься для замены подвесного. Масло из мкпп сливается?, если что на долив до уровня если потребуется 200-300 мл можно купить? Стоимость запчастей тоже укажите, сальник ставите усиленный 1543933?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена подвесного/промежуточного подшипника правого привода (ПППП) = 4500 руб. / 1 ч.
- Замена сальника правого привода = 1000 руб. / 1.2 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 5500 руб. / 2.2 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Подшипник подвесной Focus INA н/о = 4500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Скоба кронштейна привода = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Сальник привода МТХ75/ММТ6 = 1500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Масло трансмиссионное/КПП 75W-90 BO 1л WSD-M2C200-C = 4500 руб. х 2 = 9000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 15900 руб.
717
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ, АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА, ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ!
ПРОМОКОД ДЕЙСТВИТЕЛЕН, ПРИ ОПЛАТЕ НАЛИЧНЫМИ ИЛИ ПЕРЕВОДЕ С КАРТЫ НА КАРТУ!!!
FORDIAGNOSTIC_1
21 April
P
progr:
Добрый день!
Машина focus3, 2012г., 2.0, механика, бензин.
Сориентируете по ценам:
1. ТО с вашими запчастями.
2. Диагностика подвески (есть стуки сзади на кочках и небольшой гул спереди).
Всё с вашими запчастями.
Если можно, то сразу запишите на среду 24.04, желательно 12-00.
ЗАПИСАНЫ
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- ТО = 2200 руб. / 0.5 ч.
- Диагностика подвески = 500 руб. / 0.2 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 2700 руб. / 0.7 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Масло ДВС 5W30 A5 (M2C913-D) Ford Motorcraft 5л = 6500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр масляный 2.0L EcoBoost IVCT Turbo/2.5L = 1200 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр воздушный Fo2+/3 Ku1/2 (цилиндр) AG 251 но = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр салонный (угольный) FORD Focus3 Nordfil (CN1043K) н/о = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 9500 руб.
717
FORDIAGNOSTIC_1
21 April
S
skondr:
А что за запчасти? Понятно, что будет китай, но название хоть у него есть? Сколько по времени это займет? Входит ли в указанную цену регулировка развала-схождения?
Время работ от 4-х до 6-ти часов
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Переборка всей задней подвески = 14000 руб. / 4 ч.
- Замена сайлентблоков задних продольных рычагов [СЗПР] = 2000 руб. / 2 ч.
- Сход-развал передняя и задняя ось = 3500 руб. / 0.8 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 19500 руб. / 6.8 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Рычаги задней подвески (6шт), крепеж Mapco (седан) = 27000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Сайлентблок/втулка заднего продольного рычага Foc2 Lemf./FAG = 2000 руб. х 2 = 4000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Стойка стабилизатора задняя наборная = 1750 руб. х 2 = 3500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 34500 руб.
717
FORDIAGNOSTIC_1
20 April
S
skondr:
День добрый. Нужно посмотреть подвеску на форде рестайл 2009 года. И, склоняюсь, что придется менять заднюю подвеску. Пробег 140000. Двиг 1.8
Сколько будет стоить и сколько времени займет в случае замены? Запчасти - ваши.
Добрый вечер. Стоимость работ и ЗЧ на указанный а/м 54 000 руб. Все ЗЧ не оригинал.
FORDIAGNOSTIC_1
19 April
FORDIAGNOSTIC_1:
Доброе утро. VIN пришлите.
Добрый день. Рычаг оригинальный под заказ 1 день, стоимость 28000 руб. Стоимость замены 2500 руб. и с/р 3500 руб. Заменить возможно только задний сайлентблок указанного рычага, стоимость не оригинального сайлентблока 6500 руб. Стоимость замены 3500 руб и с/р 3500 руб. Не оригинальный рычаг в сборе в наличии на складе , стоимость рычага 12500 руб
FORDIAGNOSTIC_1
19 April
G
gazavat:
Добрый день! Интересует стоимость работ по замене переднего правого рычага и его наличие. (Если есть возможность замены сайлентблоков на родном, было бы интересно узнать цену).
focus 3 ecoboost 2017г хетчбек
FORDIAGNOSTIC_1
17 April
red010:
Доброй ночи. Подскажите, занимаетесь диагностикой VAG ?
Добрый день. Работаем только с Форд.
FORDIAGNOSTIC_1
16 April
S
SanderRL:
Добрый день!
Русфокус 1, двигатель zetec 1.8. Необходимо заменить генератор, но есть проблема не откручивается болт крепления генератора, тот который ближе к двигателю (фото 1), болт прокручивается вместе с гайкой с обратной стороны генератора (фото 2, 3). Ранее Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой? какие варианты решения можете предложить и сколько будет стоить работа? Спасибо.
Добрый день. Стоимость работ от 5000 руб ...
FORDIAGNOSTIC_1
8 April
A
andrew93939393:
Добрый день. Подскажите по стоимости фф2 1.6 Рестайл
1) плановое То
2) Замена тяга заднего стабилизатора
3) Замена задних малых нижних рычагов
+ хочу заменить антифриз, но через 20000 планируется замена грм. Как лучше поступить, сейчас поменять или подождать и вместе с заменой ремня поменять антифриз?
Добрый день. ТО 12500 руб.
Замена задних малых рычагов 12000 руб + сход развал 3500 руб.
FORDIAGNOSTIC_1
8 April
Олег477:
На пятницу 12-го есть местечко на 18.00? По парктронику после диагности прибором будет понятна причина, блок управления или проводка датчиков?
Записаны
FORDIAGNOSTIC_1
8 April
Олег477:
Доброе утро! Интересует стоимость диагностики подвески и стоимость диагностики заднего парктроника (штатный на 4 датчика), сейчас не работает и выдаёт ошибку на панель. Авто куга 2 2013 гв.
Добрый день. Стоимость диагностики подвески- 500 руб. Стоимость диагностики системы помощи при парковке - 1500 руб.- первичная ,диагностическим прибором.
FORDIAGNOSTIC_1
4 April
Стоимость работ от 10000 до 20000 .
FORDIAGNOSTIC_1
3 April
V
Victor1501:
Лампы мои. Интересует замена
Доброе утро. Заменим
FORDIAGNOSTIC_1
3 April
M
Maksim_1:
Добрый день. Был вчера у вас в сервисе, в полученном заказ-наряде 1002 отличаются по цене от ранее озвученных на форуме две позиции
1. замена прокладки клапанной крышки - 3500, на форуме цена была 2500
2. диск тормозной задний bosh - 3500 , цена с форума 3000.
Оплату произвел по заказ-наряду, отличия по цене заметил уже дома.
Доброе утро. Стоимость замены прокладки клапанной крышки изменилась из-за конструкции ДВС, стоимость работ была расчитана на ДВС 1,6 105 л. с, у вас по факту оказался ДВС 115 л.с. По стоимости ЗТД вас по приезду предупредили, что она изменена , но так , что бы итоговая расчетная стоимость не изменилась, по факту у вас получалось даже дешевле.
FORDIAGNOSTIC_1
31 March
V
Victor1501:
И еще, забыл. На Куга 2 еще надо заменить штатные лампы ксенона .
Лампы купили?
FORDIAGNOSTIC_1
31 March
V
Victor1501:
На субботу, 06.04, после 14.00 можем записаться двумя машинами?
Записал на 14 00
FORDIAGNOSTIC_1
30 March
M
Maksim_1:
Добрый день! Автомобиль форд фокус 2 1.6 мкпп. Интересует следующее ( работа и зап части):
1 замена масла двигателя
2 замена салонного фильтра
3 замена дисков и колодок в круг
4 возможная течь прокладки клапанной крышки
5 возможная течь сальника мкпп
6 замена охлаждающей жидкости
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена масла [ДВС] с масляным фильтром [МДВС] = 800 руб. / 0.4 ч.
- Замена салонного фильтра = 800 руб. / 0.5 ч.
- Снятие/Установка защиты [ДВС] = 300 руб. / 0.2 ч.
- Замена передних тормозных дисков и колодок [ПТДК] = 2000 руб. / 0.5 ч.
- Замена задних тормозных дисков и колодок [ЗТДК] = 2500 руб. / 0.8 ч.
- Замена прокладки клапанной крышки [ПКК] = 2500 руб. / 1 ч.
- Замена сальника приводного вала [СПВ] [МКПП] (IB5) = 3500 руб. / 1 ч.
- Замена охлаждающей жидкости [ДВС] (антифриза) = 2500 руб. / 0.5 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 14900 руб. / 4.9 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Фильтр масляный ZH-S 1.4-1.6<1/06-> = 1200 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр салонный AG 248 cfc Fo2/Mo4/Ku1 = 900 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Колодки тормозные передние (Economy) Fo2/C-Max = 4500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Диск тормозной передний ZH-S Dur.HE Focll/C-Max/Foc 08 = 5000 руб. х 2 = 10000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Колодки тормозные задние (Economy) Foc2 = 4500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Диск тормозной задний Foc08 BOSCH н/о = 3000 руб. х 2 = 6000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Прокладка клапанной крышки 1.4-1.6 = 2500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Сальник привода IB5 = 2000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Антифриз SUPER PLUS пурпурный (1л) = 900 руб. х 3 = 2700 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Вода дистиллированная 1л = 100 руб. х 3 = 300 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 41100 руб.
717
FORDIAGNOSTIC_1
30 March
V
Victor1501:
Добрый день. Хотели бы провести ТО фокус 2, 2.0 автомат с заменой задних колодок и куга 2, дизель с заменой топливного фильтра. Все расходники Ваши.
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
РАБОТЫ:
- Замена масла [ДВС] с масляным фильтром [МДВС] = 900 руб. / 0.5 ч.
- Замена воздушного фильтра (цилиндр) = 300 руб. / 0.2 ч.
- Замена салонного фильтра = 900 руб. / 0.3 ч.
- Замена топливного фильтра с прокачкой (EURO 5) = 1000 руб. / 0.5 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 3400 руб. / 1.7 ч.
ЗАПЧАСТИ:
- Фильтр масляный Mn07/Di Foc2/Fo08/Tr06 = 1500 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Масло ДВС 5w30 Castrol (5л) = 8000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Фильтр топливный 2.0 TDCI = 3000 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
- Прокладка сливной пробки 2.0 TDCI = 150 руб. / NEW / FoMoCo / в наличии.
ИТОГО ПО ЗАПЧАСТЯМ: 14450 руб.
717
