Plazm
Москва (RU)
Plazm
30 September 2017mobile
Malish
К примеру, играет радио или мр3, едешь ночью, чтоб лишний свет с экрана не мешал, выключаешь его одной кнопкой. Быстро и удобно. При первом же касании экрана, он снова оживает, так же сам оживает при включении камеры заднего вида
Plazm
29 September 2017mobile
Дополню. У продовцов выяснил, что у Ownice C500 есть функция выключения экрана. А вот на других более дешевых магнитолах такого типа, якобы нет
Plazm
29 September 2017
На моей старой китайской магнитоле испортился тачскрин. В связи с этим хочу купить новую современную магнитолу. В текущей магнитоле есть важная для меня функция: при долгом нажатии на кнопку mute гаснет экран, при этом музыка продолжает играть. В современных магнитолах нет даже кнопки mute.
Пытался выяснить если такая функция у продовцов с аллиэкспресс, они говорят, что нет у них такой возможности: отключать экран при играющей музыке. Возникли сомнения в их ответах.
Так как на самом деле, на современных магнитолах с 6 андроидом можно гасить экран и чтоб при этом звук продолжал идти?
Plazm
8 May 2016
TAD
"Тест на заморозку" я не слышал о таком, что это? какие результаты должны быть?
Ещё раз присмотрелся к цвету: при нормальном освещении обычный цвет фордовского оригинала, начинает играть зелёным при освещении лампы-переноски (у меня там энергосберегающая стоит). Ответ Klogg4 меня сподвиг побегать по инету: пришёл к выводу, что вы оба правы - это оригинал с новой упаковкой, которая появилась совсем недавно, спасибо.
Plazm
7 May 2016
цитата (Klogg4)
Моё мнение: обе оригинал.
Очень был бы рад этому.
Смущает: разная форма наклеек (возле ручки), изменённый дизайн наклеек, наличие на №1 тиснение 5Le, отсутствие значка ростест на №1.
Plazm
7 May 2016
Друзья, нужна консультация разбирающихся в оригинальном фордовском масле!
Менял масло, рисунки прилагаются. Сначала заливал из одной канистры (№2), затем доливал из другой канистры (№1). Заметил что масло из канистры №1 сильно переливается зелёным цветом, чего не было замечено с маслом №2, т.е. в канистрах разный состав масел. Это меня напрягло: появилась мысль, что одна из канистр - подделка.
1. Верны ли мои подозрения, что канистра №1 - подделка?
2. Если ответ на первый вопрос "Да", то следующий вопрос. Я долил из канистры №1 около полулитра масла. Стоит ли эксплуатировать с этим маслом авто?
Plazm
24 June 2011
Уважаемая, Алла!
При ТО ФЦИ настоятельно предлагает заливать масло Кастрол, а не рекомендованное ФМК фордовское масло. Причем, этот Кастрол на 1000р. дороже, фордовского.
Считаю, что это наглый обман доверчивых клиентов!
И такое поведение не достойно официального дилера.
(поясню, для тех кто не в курсе. Родное фордовское масло - это и есть Кастрол. Сам Форд не производит масла, для этого у него есть договор с Кастролом, который разливает свое масло в канистры с надписью "Форд". И если вы придете в магазин, где на одной полке будет стоять канистра с маслом Форд и канистра с маслом Кастрол, то фордовское будет заметно дороже (переплата за клеймо "Форд".)
И второе. Как так получается, что записавшись на ТО за неделю и приехав вовремя. Ждать окончания работ просят в течении 4-х часов (по телефону речь шла о 2,5 часах). У машины пробег 7 тыс. - по сути, нужно сменить только масло...
Ждать ЧЕТЫРЕ часа, что ж у Вас все так не профессионально? (считаю, что для первого ТО 2-х часов более чем достаточно!)
Тонирование Фокуса Оборудование и запчасти Focus 2
Plazm
26 December 2010
oleg33petrovich
Тепловое излучение НЕ ультрафиолетовое, а инфракрасное - это совсем другой диапазон длин волн.
Действием ультрафиолетового излучения является, например, загар, выцветание красок...
Теперь представим ситуацию - лето, жара, в окошко вашей квартиры светит яркое солнце. Вы стоите за стеклом, солнце светит прямо на Вас. Вы можете так простоять и жарится на солнце хоть весь день, но ни какого загара у Вас так и не появится. Почему? Да потому, что инфракрасное излучение (тепловое) обычное окно легко пропускает, а ультрафиолет почти весь фильтрует. Делайте выводы и не ведитесь на рекламу слабообразованных торговцев пленок.
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
Plazm
26 December 2010
Други, подскажите, пожалуйста!
У меня HL8730 (WinCE 5.0). Пользовался довольно долго без проблем НН 3.2.6. Включал навигатор только, когда он мне реально нужен был, а это бывает не часто. Но однажды НН запустился как первый раз, забыв все настройки и индексацию карт. Настройки перестали сохраняться.
1. Сам я так понял забилась внутренняя память. Хотя почему она забивается, почему новые настройки не пишутся поверх старых?! Как очистить память, есть какая-нибудь инструкция?
2. Может существуют сборки, подходящие к 8730, которые сохраняют настройки только на карте памяти (Может есть НН версии 3.5.0)?
Как мне правильно поправить это недорозумение? Посоветуйте, пожалуйста.
Plazm
8 September 2010
Мишуха
Спасибо, вроде начал понимать что к чему.
Еще вопросик, нужно ли узнавать заранее у продавца (чтоб не мотаться лишний раз), что на канистре оригинального масла есть надпись допуска WSS-M2C913-С? или же если название канистры Formula F 5W-30, то значит оно мне 100% подходит?
Plazm
8 September 2010
Други, подскажите, плиз.
Сильно запутался в данной теме.
Интересуют только оригинальные фордовские (мотокрафтовские) масла.
Машина 2009, пробег 8тыс., хочу поменять масло.
Приехал в магазин, торгующий оригинальными запчастями. Там мне на выбор предложили два типа оригинальных масла, я так понимаю мотокрафтовских: полусинтетика 5W30 и синтетика 5W40.
Так как я доверяю форуму, то меня смутило, что в шапке данной темы нет упоминания о мотокрафтомском масле 5W40...
Вопросы:
1. Правда ли существует оригинальное мотокрафтовское масло 5W40? и если "да", то почему его нет в шапке темы?
2. Можно ли лить его в 2-х литровый движек?
3. В шапке темы есть строчка "Motorcraft 5W30 XO-5W30-QFS (Fuly synthetic)", как перевести "Fuly synthetic", если эта фраза написана с ошибкой (должно быть слово Fully), и переводится как "полностью синтечное", то почему читая данную тему все пишут, что родное фордовское масло 5W30 - это полусентетика?
4. Какое масло из оригинальных Вы бы посоветовали?
Plazm
27 August 2010
Не советую делать так, как смити.
Совершенно не предсказуемый результат.
Много разных нюансов.
Неизвестно насколько критично с этим фильтром изменилась производительность помпы? Насколько сильно теперь нарушится соотношение бензин-воздух? не приведет ли это к неполному сгоранию топливу и к повышенному нагарообразованию? ситуация усугубиться по мере загрязнения "фильтра"? Насколько увеличилась нагрузка на воздушную помпу? не выйдет ли она из строя раньше времени? и т.д.
И самый главный вопрос, зачем все это нужно? ППП - это же печка-буржуйка, а не двиг. внутр. сгорания, здесь не нужна фильтрация воздуха! Совсем другой принцип работы, у двс поршни и клапана шныряют туда-сюда на огромных скоростях по претензионной поверхности и малейшая песчинка может натворить бед…
Plazm
2 August 2010
Кто-нибудь сумел запустить Navite 3.2.6 (или выше) на HL8710 c WinCE6.0?
Plazm
16 May 2010
A
Antimonit:
Plazm
Класная работа. Как догадался?
немного разбираюсь в радиоэлектронике, тестер в руки, прозвонка цепей и логика работы этого узла магнитолы стала ясна.
Plazm
16 May 2010
Мое предыдущее сообщение о подсветки кнопок HL8730
Мне все же удалось заставить работать подсветку кнопок балалайки так, как я этого хочу.
Доработка алгоритма работы подсветки кнопок HL8730
Plazm
13 May 2010
Сегодня пытался заставить подчиняться диммеру подсветку кнопок 8730.
- Если магнитола выключена, то при подаче на ILL магнитолы +12В включается подсветка кнопок (даже, если магнитола на запрете включения). Соответственно, если подключить к штатному диммеру, то регулируется яркость кнопок.
- А вот если магнитола включена, то ей полностью плевать на управляющий сигнал с ILL - яркость подсветки кнопок всегда максимальна. Проводок ILL можно бросить в воздухе, можно подключить к +12, можно к земле, можно к штатному диммеру - магнитоле плевать, если она включена, то яркость подсветки максимальна .
В общем, расстроился...в темноте, яркость подсветки кнопок магнитолы заметно выше, чем яркость подсветки штатных кнопок (у меня машина тонирована и мне нравится, когда диммер выкручен на минимум подсветки приборки, климата и штатных кнопок).
Может я где-то что-то не учел, и можно все таки заставить подчиняться диммеру подсветку кнопок при включенной магнитоле?
Очень удобная функция в 8730 - 2сек. нажатие на кнопку mute выключает экран, а вот с подсветкой кнопок такой косяк .
Пи.Эс. Если кому захочется, чтоб при вкл. габаритах включалась и подсветка кнопок 8730, но нет штатного диммера, то можно запитать ILL от подсветки любой штатной кнопки, например от аварийки...потребление по ILL всего 1мА.
Plazm
30 April 2010
Очень многие, отписавшиеся в данной теме отмечали рывки при троганье с места (переходе на вторую передачу).
У меня тоже такая неприятная особенность присутствует. Особенно эта особенность мне сильно почувствовалась, когда забирал машину из салона. Стаж вождения приличный - а тут не пойму, вроде со сцеплением работаю как надо, а все равно рывок при переключении на второй присутствует (как у новичка), хотя есть 100% уверенность, что полное отпускание педали сцепления я произвожу когда скорости маховика и диска сцепления уже давно выравнялись (рывок возникает именно в момент полного отпускания педали сцепления). Особенно это чувствуется при нормальном(спокойном) старте.
У меня сложилось свое мнение почему так происходит и как с этим бороться.
Похоже, что настройки электронной педали газа меняются в зависимости от нажатой или отпущеной педали сцепления (ну скажем, становится более нелинейной при отпущенной педали сцепления). В момент полного отпускания сцепления дросельная заслонка призакрывается, отсюда небольшой провал мощности и рывок.
Уже принаравился в этот момент немного добавлять газу, чтоб в итоге дросель остался на том же углу открытия.
Пи.Эс. В целом, машина мне очень нравится.
Plazm
24 April 2010
ean
Хороший репортаж с камерой. спасиб.
По поводу последней фотки. Там можно переключить с китайского как минимум на английский (а может и на русский, не листал список доступных языков). На память точно не вспомню, но начать можно с нажатия кнопки menu на пульте...
Plazm
23 April 2010
VitoTlt
Вы сильно преувеличиваете разницу обороты/скорость на разных движках. У меня на 2л (мех. кпп) при 3000об (5-я передача) скорость 110км/ч.
Plazm
21 April 2010
ean
Доп. проводов вести не надо.
Кабель камеры заднего вида уже содержит этот провод. Т.е. Вы берете питание камеры от лампы заднего хода и автоматически получаете на другом конце кабеля управляющий сигнал.
По поводу КАНа. А не идут ли какие не подключенные провода из КАН-модуля? Если есть такие, то может один из них и есть выход управления камерой заднего хода и его надо соединить со входом управления (оранжевый провод с черным разъемом?
