MikhailVG
Михаил, 55 years, Москва (RU), Ford Focus II
MikhailVG
12 December 2019
butan:
Поставил Glyco номинал, проехал 2500, все ок. Навалю летом, посмотрим как они переживут.
Хорошо переживут! Тоже ставил номинал и уже 90 тысяч позади!
MikhailVG
10 December 2019
serg1983:
Всем привет. Вот я и забрал свои запчастюльки, чтобы устранить последствия.
Ремень ГРМ (сообщение #19217947)
Ремень ГРМ (сообщение #19219231)
Болты распредвалов это идут в комплекте!
MikhailVG
23 August 2019mobile
Какая к лешему расточка? Наверняка меняет чтоб пальцы не шумели!
MikhailVG
19 August 2019
В общем проверив свой блок на авто товарища убедился что блок помер. Заказал в Экзист новый Лузар за 2890 (ночью заказал и днем уже доставили) и на даче поставил. Все работает отлично. Время на замену 10 минут примерно! Пока разбирался подключил вентилятор напрямую через автомат на 40А.
MikhailVG
14 August 2019mobile
Б
Белфорд:
Я тоже поставил кольца Mahle дороже ,но оно того стОит.!
Так же сделал. Причем после своей еще на три авто ставили!
MikhailVG
23 July 2019mobile
astaban
Мне кажется если бы щетки то хотя бы с толкача заработал бы. И инттересен момент имеет ли синий провод связь с работой кондея?
MikhailVG
23 July 2019
Ребят меня тоже постигла проблема с вентилятором! На прошлой неделе в пробке поползла температура и спасся печкой. Думал на даче разберусь, но после осмотра он заработал и я свалил это на плохой контакт. Но сегодня с утра еще все работало а как ехать с работы так он опять замолк. Кондей тоже не может запустится, только пытается с периодичностью. Сам вентилятор исправен, питание на него приходит. Грешу на блок управления. Сейчас его снял а вентилятор подключил через колодки блока напрямую с выносом автомата в салон чтоб включать в пробках! Двигатель 1.6 100лс. авто 2007 с кондеем но реле нет в монтажном блоке, пред ясно цел. На что грешить, блок?
MikhailVG
6 July 2019mobile
N
netskazok:
Фирма то японская но заводы по всему миру. Там на внешней обойме подшипника выбито china. И в оригинале сальник вроде коричневый, может быть в оригинал могут китайские ставить.
Сейчас все производства практически в китае. Айфоны работают на ура!
MikhailVG
6 July 2019mobile
N
netskazok:
Купил SNR стоит какой-то китайский подшипник с синим сальником на котором написано TNT и 6006LH.
Наверно лучше вернуть?
Наверно NTN. Это Япония и они идут в оригинале!
MikhailVG
5 July 2019mobile
S
stallker27:
Продолжаем наш сюжет))) все собрали завели, все хорошо, посторонних звуков нет, работа двигателя ровная, но заметили течь антифриза из под гбц ((( гбц стачивалась 0.08. Болты тянул по спецификации 30 н, видимо мало этого, завтра разберем частично и протянем посильнее... Есть вероятность что блок цилиндров немного повело. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Первый этап 15 Нм, второй 30 Нм это само собой, а доворот на 90° сделали?
MikhailVG
5 July 2019mobile
S
stallker27:
Какое масло лучше заливать, я долгое время заливал ravenol , хочу сменить производителя посоветуйте пожалуйста...
Ликви моли молиген(зеленое) меня устраивает! Я не фанат допусков форда!
MikhailVG
4 July 2019mobile
S
stallker27:
Подскажите пожалуйста, есть какие то нюансы, подводные камни, при пуске двигателя, после переборки? А то боязно как то...
Я прокрутил движок не надевая свечные провода чтоб масло разошлось!
MikhailVG
3 July 2019mobile
S
stallker27:
А какое лучше минеральное или синтетику на обкатку?
Про минеральное даже не думал. Всех кого знаю обкатывали на синтетике! Хотя по опыту советских времен была такая практика обкатать на минеральном, но это было в прошлом веке когда движок Москвича обкатывал! ))
MikhailVG
3 July 2019mobile
S
stallker27:
И как? Хорошо себя ведет двигатель? Сколько на обкатке проехал? Какое масло заливал?
Все отлично! Движок тянет хорошо, масло не ест и расход бенза не большой. Обкатывал 3 тыс км на масле Норд.
MikhailVG
3 July 2019mobile
stallker27
Почти 80 тыс уже на glyco накатал.
MikhailVG
26 November 2018
V
Vitek_mos:
34 за 8 колес?)
Шутник! Кто же тебе восемь отдаст?
MikhailVG
9 August 2018
К вышеперечисленному добавил бы болты РВ! А шестерни надо тому мастеру в голове заменить!!!
MikhailVG
31 July 2018
Веталь76:
да,можно докатать до 120 тык и поменять.
а ремни да,новые все короче выглядят...старые растягиваются. это хорошо что короче,свистеть не будет...но самому поставить без приспособы почти не реально...так что в сервисе их ставить надо где есть это приспособа или самому если есть у тебя она.
Одному без приспособ конечно но поставить, а так с сыном всегда сами ставим без проблем!
MikhailVG
27 July 2018
Deliverense:
MikhailVG
Привет, тёзка! Я такой же комплект поставил недавно Ремень тоже Румынский? Или Германия?
Привет! Тоже Румыния.
MikhailVG
26 July 2018
K
koc39:
Ну вот я и склоняюсь либо к Contitech CT881K5 либо к SKF VKMA04226, SKF VKM14224 (ток не пойму в чем разница у этих двух комплектах skf)
За Contitech потому что мировой производитель так скажем резиновых изделий, но ролик не понятно какой там лежит.
У меня в комплекте ct881k3 ролик был NTN.
