Ну вот и моё время пришло.
С прошлого лета готовился к чистке сеток бензонасоса:
1. Вырезал лючок
Лючок для доступа к бензонасосу из салона.2. Купил канистры для чистого и грязного бензина, купил шланг для того что бы слить бензин из бака,
3. Купил колечки для штуцеров
Уплотнительное кольцо топливного шланга4. Купил новую сетку бензонасоса.
И вот когда я уже практически был готов к чистке сеток (даже бензина осталось совсем на дне) в одно прекрасное утро после маленькой поездки машинка не завелась. По отсутствию шума от бензонасоса я предположил, что это именно он. Открыл лючок, проверил напряжение на разъеме - есть, значит "приплыл родной" пробег кстати почти 55 тыс. км. Заказал себе Bosch 0 580 454 001, купил. И в субботнее утро приступил:
Открыл лючок, снял бензонасос, слил бензин в канистру для "грязного бензина" осталось на дне совсем немного, что не смог высосать шланг. Всё остальное собрал ветошью. Могу ответственно заявить: бак стал как новый. Рукой достал до всех углов бака. Грязи было не много, и ветошью я её всю собрал. Поставил новую турбинку бош, она всё же немножко больше и точь-в-точь как родная не встала, немного под углом, всё таки она чуток потолще родной. Но на сколько я понимаю, это не критично. Колечки на штуцерах не менял, помогли советы как правильно их вставлять.
Залил чистый бензин и всё. Машинка завелась без проблем. Прошлая владелица заправлялась на BP и я заправляюсь и буду заправляться на BP, т.к. никакого криминала в баке не нашел.
Кстати,
откручивал и накручивал резьбовую крышку с помощью разрезанного ремня ГРМ (спасибо Commics'у за ремешок), как и предполагал ранее в соседней теме. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке.
Другие способы как открутить крышку бензонасоса описаны здесь: Лючок для доступа к бензонасосу из салона.Очень помогли советы с форума, хотя очень много пришлось читать.
Предположение об оплавленном разъеме на турбинке:Кстати, разъем маленький (который надевается на саму турбинку) у меня оплавился, а сама клемма в разъеме была с нагаром. Если там искрит это же не шутка. Появилось предположение, что не работала не сама турбинка, а не было контакта из-за оплавленного разъёма. У кого будет оплавленный разъем подключите на турбинку 12В и проверьте может турбинка сама рабочая.
Вот пример оплавленного разъема, спасибо одноклубнику
moon_shine_06:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #14280951)С уважением,
Malish
Инструкция по снятию бака, для тех кто против лючка:
1.
Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (Р) (сообщение #112014)Справочная информация:Разновидности бензонасосов Bosch:
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #5791988)
Malish
19 July 2009
Конечно нет это во благо!
Блин...ну вообщем как всегда я нахожу себе какой-то нюанс и потом хожу и "парюсь" по этому поводу.
Так случилось и здесь
В общем пищит в салоне странно от насосика видимо. Я думаю это не из-за проводки? Глянул сегодня а оказывается разъем можно было снимать не париться из салона а я всегда при снятии бака снимал его, мучался временами
НО! это не ФОН на колонках а именно видимо работа самого насоса.
Ну конечно нет большого писка но то ли я этот писк на старом не замечал то ли его и не было...
Да и по поводу проводки. Ничего что я ее как бы прижал баком? Попробовал сегодня немного потянуть но понял что сильно пытаться не стоит! Оеа же там в гофре ну и нормально.
А плохой контакт может пищать?! блин...вот мне делать нечего...
Ксати машинка неплохо едет. Может и самовнушение но все же. А может все же "прикатывается" 500км т.к. я клеммы АКБ скидывал.
а как вам такие насосы 770044 и 770044A
кто нибудь ставил? фирма неплохая да и цена - халява
Vovan_mail
29 May 2012
шурецЦена ценой, это не показатель, качества, раскрученный бренд стоит на много больше чем калхозное исполнение, но не факт что будет работать лучше
. Сашка на шару тока уксус сладкий
madb
29 May 2012
dima_spider
я тоже очень хорошо слышать стал насос) я думаю это потому что мы слушаем его. я вот до ремонта коробки 7 месяцев не слышал как работают соленоиды, а сейчас слышу постоянно)) друзья говорят что всегда слышали как они щелкают когда я отъезжал))
ЗамировичПасибо! Доволен как слон. Вот только писк смущает. Хотя если ухо приложить к месту куда уходит проводка слышно даже как хлюпает бенз
Надеюсь проводке нифига не будет что ее между баком и корпусом протащить через отверстие не могу. Хотя в салоне проводки и так достаточно все лежит нормально. Дома буду сфоткаю.
А может из-за фильтра нестандартного? Я в этот раз первый раз поставил неЗаводской Mann, всегда был сток FoMoCo. это я про писк...да не нет...блин...снова...
Как так рычаг на пополам? А фотки будут или ссылка там где уже есть.
Я кстати когда мелкие рычаги задние менял(один из сайлентов умер) и стойки стаба. Кайф потом словил - вообще тишина сзади. оказывается все таки и стойкам стаба задним был кирдык!
шурецтыб написал какое давление они дают и сколько литров прокачивают... нам 3атм нужно, все остальное, хоть и за 10 тысяч, нам не пойдет
madb) Возможно...хотя я что-то припоминаю что слышал и стандартный иногда. Потому что сейчас только включаю магнитолу иил открываю окошко и все - уже не слышу.
ДА я и ШРУС все никак не поменяю... друг с сервиса позвонит как освободится, я уже с чуть щелкающим на холодную при повороте езжу года 3
вот еще ГУР и прокладку помпы все таки и будет "ЩАСТЬЕ"
madb:
шурец
тыб написал какое давление они дают и сколько литров прокачивают... нам 3атм нужно, все остальное, хоть и за 10 тысяч, нам не пойдет |
Интересно сколько давит мой бош, но работает нормально. тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук.
dima_spider
манометр подсоедини и мерь себе, сколько он там давит =)))
madbЕсли и подсоединять то в разъемы под капотом
Да и найти еще такой надо. + чтоб потом стравить...
Vovan_mail:
шурец Цена ценой, это не показатель, качества, раскрученный бренд стоит на много больше чем калхозное исполнение, но не факт что будет работать лучше . Сашка на шару тока уксус сладкий |
из курсов экономики про цену можно очень много рассказать
например, стали гореть насосы на первом фокусе-появился спрос. поставщик набрал их 1000 штук чтоб дешевле по опту вышло и давай ими барыжить, ну например, по 3000рублей. а тут опана, такие как я и ты, от десятки начали колхозить впендюривать. само собой, спрос упал и никому они не нужны. соответственно, продавцу надо от залежавшегося товара избавляться, что он и делает, снизив цену так низко, может быть до закупочной
а фирма эта очень даже нормано зарекомендовавший себя брэенд, судя по тому, что народ ставит ее ДС и не жалуется
dima_spider
монометр на тройник, с одной стороны шланг до рампы. с другой кран для слива.
madb:
шурец
если бы знал, то написал бы, а не спрашивал
dima_spider:
madb:
| шурец
Интересно сколько давит мой бош, но работает нормально. тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук. |
ездил я на БОШЕ от десятки-не тянет ни фига двигатель на все свои лошадки
шурец
ребята знакомые говорили что от десятки это лотерея - бош много подделок на рынке сейчас...
шурецНу так я же брал не для 10ки а для нашего фордика
И ценик поэтому такой
dima_spider
ну ты ваще кросава в сборе брал. мне вот в сборе либо моторкрафт за 9-15к либо кетай за 3 тысячи... думаю кетайца про запас взять...
madb
У 10ки производительность меньше чем наших авто.
madb
А что больше вариантов нет??? Очень много всего предлогали. Кстати тот Китаец под видом Германии ATS я нашел вообще за 1600
Я вот думаю не может он больше пищать если проводка допустим там смоталась в кучу?
dima_spider нет конечно не может)
ну есть еще airtex да 6 тысяч... я пока с Henko покатаюсь
madb
Что за номерок. Налдо в шапке закинуть все данные по номерам чтобы не перечитывать кучу инфу в поисках номера узла.
dima_spider
сейчас стоит такой Мотор бензонасоса FORD Fo1-2 Henko 3807A
Ильяс
30 May 2012
В зарулем (№8 2009) был тест эл. бензонасосов для волги/газели...там всякие ATS, Pierburg тоже были...
Правда, на вид там другие насосы были...Но если говорить о производителях, то, думаю, выводы сделать можно.
Бош вроде там победил в тесте по совокупности тестированных свойств и параметров.
Недавно перечитывал эту статью.
Ильяс
говорят на бош сейчас много подделок...
а ставил кто нибудь такой: Mapco 22784? Подходит или нет, как работает?
Вчера поменял бензанасос,поставил ATS(германия сборка тайвань 1900р. в сборе сам элемент 1000р.)расход упал,машина перестала дергатся(также поменял свечи).Пропал звон пальцев.
