  →  FFClub :) → Автомобили → Ford Mondeo
Коды ошибок на Форд Мондео
18 Ноября 2009 - 12:21
Коды на мондео 4
Это примерно третья часть их...остальные будут позже...
В помощь МондеоВодам фокусклуба
Коды
#  Отредактировано: slanick- 20 Ноября 2009 - 14:35
  сообщений: 26 | просмотров: 16 435 | ссылка
 mitajka   02 Май 2008 - 10:56  #
Может систематизируем информацию по кодам ошибок? Пишите, кто что знает. Желательно проверенное.
Появились ошибки С41568 и С41668. Что это такое кто знает?
 TRENING-SERVICE MAX   10 Июня 2008 - 22:25  #
Привет , зачем поднимать тему в которой нет логики ?? коды про которые ты пишешь взяты с IDS количество ошибок заложенных в VSM модуль очень много.Такое оборудование есть у дилеров и некоторых сервисов.Пример как будет проблемма приедишь почитаешь ошибку тебе скажут код ( ,,,,,) неисправность катужки зажигания, допустим тебе дают распечатку где есть код и описание неисправности , узнал про свою проблемму , потом пишешь ее в форуме и что дальше???? Полюбому другие одноклубники чтобы прочитать свои ошибки должны также подключить у сервис-менов Ids а не гадать какая у них ошибка есть , без обид biggrin2.gif если ты хочешь с помощью систематизации ошибок понять насколько часто и какие агрегаты выходят из строя , так для этого есть коды TSB собрынные дилерами и отправленные для отчета в Фмк , где и принимают решения как исправить ту или инную проблемму . Удачи
С уважением Макс
 smarat   17 Сентября 2008 - 19:08  #
Не согласен с Максом. В данном случае речь идет о кодах ошибки, которые получены в результате самодиагностики. А ее, уж можно провести без всякого сервиса любому владельцу без всякого доп оборудования. Код ошибки выдаст сам б-комп. В моем случае тоже выскакивала ошибка С48661, одновременно с ламп "проверь двиг", которая благополучна прошла со временем. Сунулся к диллеру по гарантии - нужна запись, а за живое бабло добро пожаловать.... Коментарии излишни.
Форумчане делитесь инфой, если владеете, так мы сэкономим друг другу деньги и время, а за мелкие глюки электроники, которая пытается контролировать все узлы авто ее можно и простить...Вспомните сколько раз зависали ваши компы. А каждом конкретном случае нужно дружить с головой. Поэтому расшифровка кодов лишней быть не может. А мнение сервисменов, у которых мы масло отберем (на хлеб им и так хватит) нам не интересно. Кто согласен поддержите.
 Drakula_51   17 Сентября 2008 - 20:19  #
smarat
К сожалению, борткомп может показать не все ошибки, а лишь ошибки "приборки".
TRENING-SERVICE MAX
Как ни странно, но smarat в остальном прав. Сейчас появляется множество устройств, позволяющих считать и стереть коды ошибок без нервотрёпки при обращении к дилеру и по другим расценкам biggrin2.gif Осталось лишь найти их расшифровку, ибо до недавних пор Форд использовал для их обозначения форму буква+четыре_цифры. Старые коды можно найти, например, ЗДЕСЬ
 -Гоша-   28 Сентября 2008 - 18:38  #
У меня Форд Мондео, Титаниум-Х, 2008 года выпуска. Недавно столкнулся с проблемой. При езде эпизодически при включенных фарах ближнего света на дисплее появляется сообщение "неиспраны передние фары" при этом фары горят, но на дисплее вместо светового пучка посередине горит желтый кружок. Что за нафик, чем лечить. wacko2.gif
 Legioner   28 Сентября 2008 - 18:50  #
-Гоша-
Таже проблема. Правда это быват очень редко и неисправность длиться в течении 20-30 секунд. Меня не парит ph34r.gif
 viks   29 Сентября 2008 - 9:21  #
Гоша-
Поменять прошивку. У дилеров есть. Но обычно эти глюки были на машинах 2007 г.
 A. V. M.   16 Февраля 2009 - 18:07  #
вчерась залез в тестовый режим и в ДТС пять ошибок, но ни как на фокусе а 5-6 значные просто цифры. где их можно расшифровать? поиском не нашел.
 viks   16 Февраля 2009 - 19:00  #
A. V. M.А как ты туда зашел.... непонятно
 slanick   16 Февраля 2009 - 19:31  #
 viks   17 Февраля 2009 - 13:48  #
slanick
Очень смешно....sad.gif НЕ ФУНЦИКЛИРУЕТ ЭТОТ фокус у меня
 slanick   19 Февраля 2009 - 23:49  #
viks
Даже не думал шутить. У меня все так и работает
 mitajka   21 Февраля 2009 - 17:42  #
У всех работает, а у вас нет? Непорядок.... )
 Lom   08 Апреля 2009 - 11:52  #
Народ, не занимайтесь фигней. Наличие кода еще не указывает на неисправность. Кроме того, может быть комбинация нескольких кодов при одном симптоме. Наконец, это лишь одна часть информации, используемая механом для проведения диагностики. По каждому коду или комбинации кодов существует процедура диагностики, естественно вам не доступная. Так что ничего полезного вам эта информация не даст.
 mitajka   27 Апреля 2009 - 10:35  #
Да, только иногда некогда ехать к ОД. Или в поездку срочно. А ошибочка есть. Насколько она серьезна? Вот в чем вопрос!
#  Отредактировано: 27 Апреля 2009 - 10:37
 Ямгрин   28 Май 2009 - 17:59  #
http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php
#  Отредактировано: 28 Май 2009 - 18:02
 jusupoff   03 Июня 2009 - 0:10  #
Ямгрин, коды диагностики по OBD-2 расбросаны по всему инету... Только то, что выдает бортовой комп к ним ввообще никакого отношения не имеет, тут и формат другой (разве не заметно?). И эти ошибки вроде бы относятся к тестированию приборной панели и устройств, висящих на салонной CAN-шине (шина комфорта).
 Ямгрин   03 Июня 2009 - 10:29  #
jusupoff
диагностика сейчас стоит от 700 до 1200. я пользуюсь обычной программой диагностики + шнур для диагностики ( от 100 до 250$ за шнур). Я вообще не уверен что это ошибка, ибо код слишком длинный
 jusupoff   03 Июня 2009 - 12:10  #
Это ошибки, но ошибки не связанные с двигателем. В ФМ4 две CAN шины - 125кбит/с (комфорт - климат, двери, магнитола, стекла, свет, часы и т.д.) и быстрая 500 кбит/с (двигатель и др.). Коды OBD-2 касаются второй шины - диагностика двигателя. Тут проще, есть коды и программы. Маршрутный компьютер типа мультитроника или престижа может опросить и скинуть ошибки.
А расшифровки ошибок "медленной" шины нигде нет. В теме фф2 такая же тема обсуждается, там такая же панель и тот же формат ошибок.
 artist   25 Июня 2009 - 18:09  #
Доброго времени суток.
Появился посторонний шум в двигателе. Какой-то свист.
Плюс загорелся Чек. Нашел ошибки:
F00616
160782
C40168
расшифруйте плиз. Буду признателен.
 jusupoff   25 Июня 2009 - 20:00  #
−1
С40168 - очень рспространенная ошибка, гугль даст несколько ссылок, но точной расшифровки нет, в качестве предположения - пониженное напряжение питания.
 hiv   23 Августа 2009 - 6:06  #
Всем салам.У меня мондео 2.5 акпп.Ошибка Р0741.Машина перестала двигаться.В данный момент коробка снята и разобрана,заказал полный рем.комплект по требованию спецов,но как я понял специалистов у нас нет.Может кто чем по может?
 LSE   19 Ноября 2009 - 11:55  #
Посмотри тут:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=75084
 meteorchik   19 Ноября 2009 - 23:00  #
LSE
Спасибо конечно, что ты на мой пост в ФМ клубе дал ссылку))) но сообщение чуть выше тебя - там те же коды...и пока что там, что там - не полные...
Модераторы - мож перенести в первый пост коды?
закреплено
#  Отредактировано: slanick- 20 Ноября 2009 - 14:36
 motulzero   07 Января 2012 - 12:28  #
−1
всем доброго времени суток ! у меня форд мондео бельгиец 2007 года 2,5 литра турбо на механике ! загорелся чек енджин просканил выдал две ошибки Р00016 и Р00017 пишет что неизменяет фазы газораспределение ! проверил электромагнитные клапаны ВСТ все работает а чек так и загораеться после их удаления с компа и тут может и случайность вытащил воздушный фильтр и чек погас стоит его вставить и чек опять загораеться и теже самые ошибки не понимаю что это?
 danila1984   09 Февраля 2012 - 15:45  #
Никто не знает, что означает ошибка ошибка c41668???
#  Отредактировано: 09 Февраля 2012 - 15:45
Ford Mondeo → обновления:
