Дизель. Характерные неисправности
10 Февраля 2008 - 20:33
Выкладываю фотки того как я вмонтировал манометр в стойку!
  сообщений: 671 | просмотров: 58 703 | ссылка
 MrFrol   10 Февраля 2008 - 21:10  #
Хм... а у меня обивка стойки белая. Покрашена?
 Iron   11 Февраля 2008 - 10:17  #
Ramezess
А ночью не мешает яркий свет манометра или на фотке так кажется.
У меня манометр лежал в углу перед перед приборкой закрывая ноль тахометра и при включении габаритов свет притухал.
 kaimann   11 Февраля 2008 - 17:13  #
Ramezess
а как и к чему подключал манометр напиши если не сложно
 MrFrol   12 Февраля 2008 - 16:27  #
Народ, у кого тяга слетала? Похоже, у меня тоже. Вся прыть куда-то делась. Самому можно это увидеть? ( тягу). И куда лучше податься на ремонт? я в СВАО. Правда, соляры осталось на 120 км, но, явно, не в этом дело.
 Allmas   12 Февраля 2008 - 16:30  #
MrFrol
 MrFrol   12 Февраля 2008 - 16:56  #
речь о тяге турбины
Короче: внезапно при очередном старте машинка пересталя тянуть, из трубы белый дым на холостых, при газовки черный. Белый дым оч вонючий. Помню, у кого-то так было. Куда идти за помощью?
 Iron   12 Февраля 2008 - 19:23  #
MrFrol
в личьку кинул телефон звони
у меня воняло дюжиной икарусов и при резком нажатии газа пострелевало,
тягу можешь сам увидеть фозьми фонарь и смотри внутрь за движок сверху в щель рядом с большой черной фишкой эл. проводки, подлезть туда сложно но можно со стороны аккумулятора и накинуть временно тягу самому, если не получается свести штырь клапана и отверстие тяги попробуй повернуть зажигание но машину не заводи.
мой пост с фоткой
 Celixx   12 Февраля 2008 - 19:38  #
MrFrol
присоединяюсь к вопросу ((на холостых тоже вонять стало как от тепловоза, что это может быть
Iron
персональный
 Iron   12 Февраля 2008 - 19:50  #
Celixx
Я не знаю связано ли на прямую слет тяги и вонь, но предполагаю, что незакрепленная тяга сползая со штока подклинивает и соответственно клапан подающий казы на турбину неправильно отрывается соответственно нарушается нормальная работа движка
У меня было так - Стоял ждал жену минут 30 (на улице -10) тронулся 100 метров проехал загрузил продукты, от машины вонища трогаюсь и через 500 метров езды пред светофором тяга слетала, причем ощущение, что сползает птихоньку она от вибрации когда стоишь и движок работает
 Celixx   13 Февраля 2008 - 12:24  #
MrFrol
автопассаж на Варшавке, если не ошибаюсь, телефон не скажу
так и не понял, что у них там специального, но может быть, может быть;
Сфоткать тягу не получиться или дым из трубы?
 MrFrol   13 Февраля 2008 - 12:37  #
Туда ( на Варшавку) и записался на 20-е число. Тягу нащупал, да, слетела. Наживить обратно не удалось, как не пытался. одной рукой неудобно. По ощущениям - ездит нормально только на 1 и 2, потом едет, если чуть-чуть давить на газ. чуть сильнее - не тянет. Похоже, это коллективный косяк форда...
 Odin AS   13 Февраля 2008 - 13:32  #
QUOTE (Калинкин Sobaka Дек 2 2007, 22:57)
небольшой короткий свист из под машины появился при резком увеличении оборотов до 4 тыс.
Диагностика показала недостаточное давление в топливной системе. Причина оказалась банальна-забился топливный фильтр, хотя пока это определили, успели снять бак (грязи практически не было, в баке нет никакого насоса и сеточек), промыть и продуть все топливную систему.
если из под машины это фигня, через воздухозаборник подсасывает...
Вот меня очень сильно заинтерсовало что нет насоса в баке, чтоже получается, что ТНВД сам тянет из бака blink.gif
** добавлено в 13:35
А по повод ТО замена масла и фильтра обошлась в 4000 тыс, ТО назад эта же процедура стоила 2100, я всегда на ТО делаю одно и тоже... меняю масло и фильтр... так что вот
 Celixx   13 Февраля 2008 - 15:01  #
MrFrol
фото не получится выложить?
очень хоться тоже проверить
 Jeki   15 Февраля 2008 - 14:59  #
Всем дизелистам огромный привет.
Тут возникла одна маленькая проблемка, стал замечать, что из выхлопушки валит уж очень много дыма (белого), сравнивал с машиной другана (у него тоже дизель), так вот у него практически не заметно, и основная часть токма при перегазовке.
При этом масло кушает как и обычно, на 10.000 км около 100 грамм, да и расход соляры не превысился. Заправляюсь приемущественно на лукойле, изредка на шелле. Посторонних шумов, вроде тоже выявленно не было. Да и вообще по всем ощущениям двигатель работае так, как буд-то только из автосалона.
Да кстати пробег 70 т.км. с копейками. Расскажите у кого как работает двигатель и как выхлоп, может я слишком критично отношусь к выхлопу?
 beetle   15 Февраля 2008 - 15:53  #
У меня пробег 64000 дыма сильного вроде нет, но если газануть на не прогретом даст прилично копоти. Сам обдумываю, к чему бы это huh.gif
Масло почти не есть не доливаю между ТО вообще ничего. Сейчас, по зиме тяжело кстати сказать , то ли белый дым, толи пар.
 Serёga   17 Февраля 2008 - 15:20  #
MrFrol
Пытался тоже разглядеть у себя эту пресловутую тягу - нифига не получилось. С какой стороны лучше смотреть и надо ли при этом что-то снимать?
 MrFrol   17 Февраля 2008 - 23:05  #
QUOTE (Serёga Sobaka Фев 17 2008, 14:20)
MrFrol
А что, не тянет?
 Serёga   19 Февраля 2008 - 22:47  #
QUOTE (MrFrol Sobaka Фев 17 2008, 22:05)
QUOTE (Serёga @ Фев 17 2008, 14:20)
MrFrol
А что, не тянет?
Да нет, тянуть-то тянет. Пока хотел увидеть чисто из любопытства.
 MrFrol   21 Февраля 2008 - 0:32  #
Починили моего Федьку! Тягу на место и снова стал летать. Диагностика на дизельном стенде а автопассаже - все ок. Никаких доков не дали, мастер заверил, что прогнали по полной программе, все ок. Диагноз тяги: сгнила скоба(фиксатор), удерживающая ее. Заменили. Поскольку не единичный случай, запомните: не тянет, проверьте тягу. Мастер уговаривал на доп гарантию на год или 2. Стоит того?
 trotill   27 Февраля 2008 - 20:59  #
Ramezess
Ну я уже тоже созрел практически на чип, правда мой федор сейчас на больничном )))). Полторы недели назад начал ошибку выдавать на 3-5 передачах, при оборотах больше 2000, отдал в сервис, три дня ковыряли, потом отдали, говорят накрылся датчик расхода воздуха, ездить можно но аккуратно, говорят ошибка будет вылезать не обращайте внимания )))). Вот сейчас думаю что если бы прошивку другую нашли то 100% отказали бы в гарантии.
 Iron   27 Февраля 2008 - 22:48  #
trotill
Если ошибка вылетает на разгоне и проходит с перезапуском авто то сам погляди тягу на турбине она может пока ещё держатся на соплях, цепляться за корпус и подклинивать, из-за этого турбина неправильно работает и маф сенсор ошибку дает.
Народ я не понимаю, накой Вам сдалась эта чиповка все равно выдающихся результатов от неё не получите только гемор в случае поломки.
 trotill   27 Февраля 2008 - 23:21  #
Iron
ошибка выскакивает если чуть притапить на 1800 и довести обороты до 2100..... (загорается неисправность систем двигателя) отпускаю педаль и через пару секунд надпись пропадает, кстати возможно тяга ))))) надо завтра залезть посмотреть, по результатам отпишусь )))) Так мы скоро по телефону лечить начнем )))), в сервис можно будет не ездить и диагностику будем проводить на форуме ))))))))
 MrFrol   28 Февраля 2008 - 8:30  #
QUOTE (trotill Sobaka Вчера в 22:21)
Iron
если-бы была виновата тяга, машинка-бы не ездила практически. у меня при полностью слетевшей тяге никакого чека не загоралось
 FFSerg   28 Февраля 2008 - 10:38  #
Radmarx
1. Ну турбина-то крутится все время и со смазкой нет проблем. Просто эффективный наддув начинается с 2000 об. (около того).
Я тоже так катаюсь, но ...... засада подкралась ..... вдруг не вписался в нормы выхлопа. В таком режиме в выпускной сист. накапливается сажа и т.д. Советовали давать машинке проср...ться. Теперь при разгонах довожу до 2500....2800 и вроде все устаканилось. Расход сохранился прежний (даже может и сократился чуток).
2. Тут вы ничего не поделаете, не стоит париться.
3. Оригинальное масло ( у нас 5W-30 льют синтетику и на ТО и с завода так) весьма приличное. С другими маслами уменьшения расхода в литрах вы не получите ИМХО. Изменения можно будет заметить на стендовых гонках мотора ИМХО.
5000 км. очень маленький пробег. После 15-20 ткм. поменяется все - и расход, и сам характер движка. Там запрограммированная обкатка идет сейчас. И ничего вы тут не поделаете. Только нужно постараться не ездить внатяг и все будет ОК.
 trotill   28 Февраля 2008 - 12:15  #
MrFrol
Сегодня залез сделал фотки тяги, вроде на месте, да и прет он как и раньше, так что думаю дело действительно в датчике...
 Sergello   05 Марта 2008 - 14:10  #
Здравствуйте!
Пару дней как появился странный свист на ХХ, в передней правой части моторного отсека. Позавчера стало слышно в салоне, вчера стал сильнее, на улице вечером так до неприличия... to_take_umbrage.gif
Что может быть? Ремень, турбина или еще что-то?
Пробег 57800, стиль езды не менял...
 Celixx   05 Марта 2008 - 14:32  #
serg65
меняйте и даже не думайте
 beetle   05 Марта 2008 - 14:36  #
Под правой фарой насос ЭГУР может и они потестите в крайних положениях руля. У меня ремошок только по утрам при заводе попискивает. Пробер 65 000.
 JayJay   05 Марта 2008 - 14:46  #
Sergello
трещина где-то пошла. Давление-то у нас в системе большое, где-то травить начало. Это мое имхо. Помнится тут у кого-то из наших трубки интеркулера разрывало. Может они?
 Sergello   05 Марта 2008 - 14:52  #
QUOTE (beetle Sobaka Сегодня в 13:36)
как попискивает по утрам слышал уже... это другое что-то.. тут постоянный свист,при нажатии педали газа увеличивается, но только на ХХ...
** добавлено в 14:53
QUOTE (Sergello Sobaka Сегодня в 13:52)
QUOTE (beetle @ Сегодня в 13:36)
надюсь не они, да и потери в тяге никакой.. явно что-то при вращении не ХХ.
Гарантии все закончились, попадаю по полной программе!
Куда обратиться то?
 serg65   05 Марта 2008 - 15:02  #
По утрам попискивает скорей всего ремень генератора, а при повороте колёс на хх рем. генератора.
** добавлено в 15:12
По утрам попискивает скорей всего ремень генератора, а при повороте колёс на хх рем. ГУРа. Сори за предыдущую ошибку.
 intruder   05 Марта 2008 - 15:29  #
serg65
 Sergello   05 Марта 2008 - 17:07  #
Прокатился сейчас!
После ночной стоянки, первую минуту без движения - звука нет! При движении начался свист! Проехал 10 км, прогрелся до 85-90 градусов, остановился открыл капот свист из нахлобучки примыкающей справа к двигуну, похоже ремень...
 JayJay   05 Марта 2008 - 18:23  #
QUOTE (Sergello Sobaka Сегодня в 16:07)
"Нахлобучка" справа от двигла - это корпус воздушного фильтра. Может тебе воздушный фильтр разорвало? Если так, то ездить нельзя - дерьма всякого в турбину насосешь.
(продолжаем сеанс запугивания)
 Twofold   05 Марта 2008 - 20:31  #
Купил измеритель давления турбины вот такой
Кто устанавливал такой дивайс подскажите пожалуйста где и куда его датчик в магистраль врезается?
С ним в комплекте идет тройник по толщине как для трубок капельницы. У нас же магистраль воздушная должна быть толстой wacko.gif Или врезать надо в какой-то измерительный или управляющий воздушный канал?
 Jhonn   05 Марта 2008 - 22:12  #
Sergello
Если свистит ремень, то свист должен меняться от любого изменения оборотов коленвала.
Если дело в системе наддува, то только при интенсивном разгоне.
Когда у меня разорвало трубки интеркулера, машина свистела, как соловей разбойник whistling.gif
 Allmas   05 Марта 2008 - 23:28  #
QUOTE (Jhonn Sobaka Сегодня в 21:12)
Когда треснула труба К интеркулеру, была тишина...и черный дым при нажатии "в пол" cool.gif
 Celixx   06 Марта 2008 - 14:10  #
Allmas
Если Вас не затруднит расскажите пожалуйста подробнее:
Как Вы определили неисправность?
Кто, где и каким образом проводил диагностику?
 Iron   06 Марта 2008 - 17:24  #
Twofold
Раньше кто-то выкладывал картинки, поищи.
На словах: На верху возд. коллектора найти вертикально втыкающуюся черную трубочку идущую к прямоугольному датчику закрепленному рядом, снимай эту трубку, туда надо будет надеть какой нибудь подходящий шланг (я отрезал 5 см. от ножного насоса) и подвести к нему тройник на который надеть снятую трубку от датчика и прозрачную трубку от манометра, дырку в салон ковыряй в резиновой заглушке с кучей проводов там рядом увидишь (из салона надо будет снять ящик бардака), в салоне тяни с помощью проволки, подключать надо к переключателю света если у тебя три провода то надо будет найти соответствующие выходы чтобы при включении габаритов монометр притухал немного, а то ночью мешать будет его яркий свет.
