Здравствуйте.
Недавно получил машину и заметил что после крутого поворота примерно на 90 градусов уже после того как машина повернёт издаётся однократный звуковой сигнал бортового компьютера. При этом на самом компьютере никаких предупреждений или ошибок не высвечивается. Что это может быть?
Если такая тема уже обсуждалась (искал но ненашёл) то извените и направьте на верный путь =)
И пожалучта модераторы не закрывайте тему... очень хочется решить эту проблему!
Спасибо!
DiroLL
6 February 2008
Пиканье после крутого поворота
DiroLLМож так совпало, что температура в этот момент поменялась? Ну и соответсвенно пискнул комп.
Хотя... если посмотреть глубже... может быть просто испугался ты сильно кртуго поворота ну и... а писк - ну особенности организма =)))
Шутка
DiroLL может ремень безопасности в поворотах сигнал подает о перегрузке???
Saalonen:
DiroLL Мож так совпало, что температура в этот момент поменялась? Ну и соответсвенно пискнул комп. |
Скорее всего
Я по началу тоже пугался звука, когда эта снежинка появлялась и меняла цвет. Потом отключил пиканье
-Geo- хм... а че есть звуки какие-тО???
-AsPilot- при +4 появляется желтая снежинка и звуковой сигнал. При 0 она краснеет и тоже пикает.
С поворотами это никак не связано
DiroLL esp на машине есть?
-AsPilot-
Звуки в настройке компа вкл\выкл.
А что при при перегрузки ремней звуки слышны (кроме скрипов естествеенно)?
TVS ээээ просто у меня все звуки отключены... не в компе...
Было похожее, (тоже на мгновение загорался индикатор компа и раздовалось пиканье, надпись появляться, видно, не успевала) но не в поворотах, а когда на неровностях машину потряхивало. Оказалось, что капот не плотно закрыт.
Надо переименовать тему: П..канье после крутого поворота.
TVS:
DiroLL esp на машине есть? |
+1. Может действительно в ней дело?
MUArkhipov
6 February 2008
Да скорее всего это просто что-то неплотно закрыто... вот БК и сигнализирует вам. Это больше похоже на правду.
MUArkhipov
А почему тогда при крутом повороте? Деформация кузова что ли сказывается?
MUArkhipov
6 February 2008
Jakomo Угу
Кузова серийных машин "дышат" очень сильно. Вот и задача каркаса безопасности не только спасать жизнь на спортивных машинах. А чтоб работала подвескаи водитель, а не кузов.
Всем большое спасибо за огромное количество версий =))
отвечаю по порядку:
esp нет
всё закрыто
наиболее реальной версией пока наверно остаётся изменение температуры... т.к. сейчас какраз гдето 0 +1 обращу внимание на снежинку =)
не насчёт крутого поворота это может просто совпало так... =)
если есть ещё версии с удовольствием выслушаю =)
Похожее было, раздавался писк при проезде ямок, т.е. тряске, при правом повороте. Насторожило при повороте. При очередном писке увидел проблеск красной лампочки справа внизу. В мануале написано, см. дверь или срочно на сервис. Двери посмотрел закрыты. Но решил хорошенько похлопать ими. Результата не дало, отчаевшись, остановился и посмотрел дверь багажника. Что-то показалось нетак. Открыл и захлопныл с высоты, как капот. Пикать перестал, только снежинка.
Я один раз неплотно капот закрыл,у мене сразу пищать начало,и надпись о незакрытом капоте на компе появилась.Если чё,просто до конца не дохлопнулся.Открыт не был
А нету случаем датчика уровня омывайки? У меня такое было - омывайка была на грани - в поворотах пищала...
ИМХО скорее всего связано с перепадом температуры. У самого такое частенько бывает, пищит, одним глазом взгляну на приборку, что кроме снежинок никаких сообщений нет и ОК.
MiXSPb датчика нет
ВикторСПб я тоже склоняюсь к температуре =)
