Отключение автоматического включения ЦЗ при движении
04 Февраля 2008 - 14:38
Выдержка из FAQ:
Автоматический ЦЗ при движении, Как отключить автозапирание дверей:
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание.
Надоело постоянно выключать двигатель автомобиля, для того, чтобы кого-то подсадить или выпустить. Попытался отключить автоматическую блокировку центрального замка при движении, с помощью рекомендации в FAQ. Но ничего не получилось. В ходе манипуляции бип ни короткий, ни длинный не прозвучал, функция не оключилась. Как быть? Как выходили из положения вы?
#  Отредактировано: ПыЖиК - 18 Августа 2013 - 19:34
  сообщений: 13 | просмотров: 5 051 |
  04 Февраля 2008 - 14:56  #
барменталь
Зачем двиг выключать????? Я ручку на себя просто тыньц, и все открывается. Плиз - заходите пассажиры!
А по факу все путем написано, единственно во время манипуляций надо не дышать. У меня со второго раза получилось.
  04 Февраля 2008 - 17:01  #
QUOTE
У меня с заблокированным ЦЗ открыть ручку пассажира нельзя. Она блокируется и не открывается. Кнопка тоже не поворачивается. Водительская дверь и открывается и кнопка не блокируется. С выключенным ЦЗ всё становится в порядке и никаких особенностей нет. Может это неисправность или ещё у кого есть?
QUOTE
Не дышал и не шолохался много раз, ничего не помогло. :D
  04 Февраля 2008 - 18:40  #
барменталь
QUOTE
у меня также...ручку чуть на себя тянешь(не открывая двери)и двери открываются!...еще есть кнопка у передних пассажиров!!!
а у задних пассажиров блокируется...за ручку не откроешь!!
я считаю что это очень полезная функция!никто тебя из машины не высадит!
  04 Февраля 2008 - 20:46  #
QUOTE
Вот, вот - а у меня так спереди с пассажирской стороны. Машина трёхдверка. Пока буду думать, особенность это или диффект.
Но окромя высадки пассажиров, есть ещё один негативный момент. Зимой заводишь машину, прогреваешь двигатель и салон. В это время идёшь почистить лобовое стекло и автомобиль от снега. А дверь закрыть нельзя. Иначе замок хрясь и закрылся с ключами внутри. Хоть бы он активизировался в положении Драйв или на ходу. А так блокируется когда ему вздумается. :down: :cold:
  04 Февраля 2008 - 22:24  #
барменталь
QUOTE
Это скорее всего функция сигнализации, т.к. описанный выше штатный блокиратор срабатывает только на ходу при скорости около 5-7 км/ч.
  05 Февраля 2008 - 9:41  #
QUOTE
Понятно. Сигнализация есть, но элементарная - открыл/закрыл. Попробую покапаться с ней, или временно отключить для проверки.
  05 Февраля 2008 - 11:02  #
барменталь
К сожалению рекомендации из FAQ подходят только для европейски фокусов, для америки нет :nono: , хотя возможно для американских авто существуе какая-то иная процедура :)
  05 Февраля 2008 - 11:49  #
MATOLA
Мерси. Попробую гуглануть. :huh:
  06 Февраля 2008 - 1:26  #
барменталь
[/QUOTE]А дверь закрыть нельзя. Иначе замок хрясь и закрылся с ключами внутри. Хоть бы он активизировался в положении Драйв или на ходу. А так блокируется когда ему вздумается. [QUOTE]
то что просто так закрывается -не должно быть))он только при движении закрывает)
Правда у меня когда купил машину...закрылась..заведенная вместе с ключами)(а дубликата нет)..полтора часа открывал.... :D :D :D
  06 Февраля 2008 - 17:41  #
QUOTE (MATOLA @ Фев 5 2008, 11:02)
барменталь
В европейских Фокусах стоит GEM, в американцах - CTM.
Часть функций совпадает, остальное - нет.
Отсюда и разница. :P
  14 Сентября 2011 - 17:34  opera mini  #
День добрый всем! У меня фокус 2001 г.в. Европеец. До того как нашел на форуме обсуждение включения ц.з.обращал внимание на блокировку дверей при движении. Но такая штука происходила: ц.з.включался, а любую дверь можно открыть из салона. Потом думаю: 'класс! Нашел как можно заблокировать двери при движении (а у меня ребенок уже начинает ползать, любопытная очень) думаю надо подключить себе эту услугу и что - вобще перестал включаться, хотя раньше как-то даже сам по себе то включался, то нет.
может кто сталкивался с таким, может у меня неисправность какая-то. Заранее благодарю:-)
  29 Май 2014 - 0:58  #
Помогите разобраться с произвольными разблокировками дверей в движении
Завелся, перед троганием блокирую двери кнопкой (на своей двери). Иногда в движении двери разблокируются (кнопка отщелкивается) без никаких других причин. Сама кнопка фиксируется плотно и не вызывает подозрений. На что можно грешить?:)
  21 Января - 14:08  #
приветствую всех. приехал ко мне FF1 2000 2.0 Америка. отключить блокировку дверей при движении. сам кинулся, искал у вас тут. на кнопку не пикает и не отключается. потыркался чуть чуть и пошел дальше. кому надо отключить - добираемся до Anti-Theft central locking module. расположение "near base of right a-pillar" разъем С451 провод 10 зел бел from instrument cluster и режем его. блокировка отключена. )
остальные функции работают штатно
#  Отредактировано: 21 Января - 14:08
Ford Focus 1 → обновления:
