Код ошибки Dtc 262
24 Июня 2005 - 1:39
в диагностическом режиме высвечивается код ошибки dtc262
не могу правильно перевести что это означает
U1262 D262 SCP (J1850) Communication Bus Fault.
#  Отредактировано: CD- 15 Февраля 2011 - 8:19
  сообщений: 96 | просмотров: 11 834 | ссылка
 Zeu$   24 Июня 2005 - 9:23  #
В переводе с английского - ошибка шины обмена информацией (коммуникации)
А вот что это означает на деле действительно непонятно =)
 pav   24 Июня 2005 - 10:47  #
Только по "J1850" выдает 4 ссылки (кроме этой), например:
http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=4440&hl=J1850
 Frozi   29 Июня 2005 - 0:13  #
Поменял высоковольтные провода и пропала ошибка, вдобавок ко всему машина перестала дергаться на низких оборотах rolleyes.gif
 XoX   30 Июня 2005 - 10:01  #
посмотрел у себя в машине выдал ошибку 9202 посмотрел что значит
9202 Fuel Sender Circuit Open.
это как ????
мож кто подскажет
 XoX   30 Июня 2005 - 12:25  #
все нашел в поиске просто раньше времени небыло поискать
Обрыв в цепи датчика [уровня] топлива.
 Zorro80   12 Сентября 2005 - 19:39  #
Frozi
А провода по гарантии менял или сам покупал?
 Aleks 74   15 Сентября 2005 - 8:44  #
XoX
Была аналогичная ошибка 9202, после замены свечей езжу 2-ой день, ошибка пока не выскакивала.
 igor_63ff-2.0   15 Сентября 2005 - 9:59  #
Тоже недавано обратил внимание, выскочила аналогичная ошибка 9202 после заправки. Стер ошибку отключением клеммы аккумулятора. После следующей заправки проверил, опять выскочила 9202. Наверное как-то это завязано, как, не пойму, по идее, это глюк, не должно так быть. Уровень вроде показывает нормально.
 Алексей@Focus   15 Сентября 2005 - 10:10  #
QUOTE (igor_63ff-2.0 Sobaka Sep 15 2005, 09:59)
После следующей заправки проверил, опять выскочила 9202..
Вы хоть расшифровку ошибки посмотрите -- когда полный бак - датчик топлива в крайнем положении -вот и думает что "open".
код 9202 некритичный и проходящий после некоторого времени, если датчик топлива работет нормально.
 Рулевой   15 Сентября 2005 - 14:18  #
Попробовал зайти в тестовый режим, начитавшись форума, напрягло то, что какие то значения чегой-то не показывает, дисплей как при коротыше цихфирки все шо угодно кажут, а некоторые значения кажет вродь нормально...подумалось может энто потому что движок горячий, но и на холодном похожая фигня... Так и должно быть или пора в сервис????... Действительно,многие знания - многие печали biggrin2.gif biggrin2.gif biggrin2.gif
 Frozi   03 Октября 2005 - 1:12  #
QUOTE (Zorro80 Sobaka Sep 12 2005, 19:39)
Frozi
Провода покупал сам.. оригинальные вышли со скидкой ~2000р
А если машина на гарантии съездий к официалам, они должны помочь.
 rizo   07 Май 2006 - 19:35  #
Диагностика по одометру выдаёт код ошибки "262". Кто нибудь знает что это значит?
#  Отредактировано: CD- 02 Января 2012 - 18:27
 sailor_cool   07 Май 2006 - 22:06  #
В факе есть все.
 rizo   07 Май 2006 - 22:59  #
Р0262 это и есть 262 можете уточнить? "Инжектор, высокая циркуляция в 1 цилиндре", это что неисправность форсунки 1-го цилиндра, как я понимаю, или еще что? wacko.gif
 Андрей111   21 Марта 2007 - 9:35  #
В тестовом режиме показывает ошибку P262 , на холодную подтраивает , а потом пропадает, что-то с первым цилиндром. Может Свечи ?
 Vasily.N   21 Марта 2007 - 12:42  #
Наверно форсунка залипает...
 Alexeich85   06 Ноября 2007 - 19:54  #
rizo
ну так что это было? выясняли или все еще с ошибкой ездите?
 Mulik   26 Февраля 2008 - 6:10  #
у меня тоже такая ошибка .... я как то не замарачиваюсь))))
 Alexeich85   26 Февраля 2008 - 22:11  #
у меня такая же ошибка была (262). поменял датчик положения коленвала и все прошло smile.gif
 lex b   27 Декабря 2008 - 16:13  #
народ и у меня ета же ошибка но теперь жрет много.ff1 двигатель endura 1.8 td di.может ли жрать топлива больше нормы из за етой ошибки?было по городу 7.5 а щас 14
 latysch   27 Декабря 2008 - 16:25  #
То, что я надыбал по d262 (такая же ерунда). неисправен 1-ый инжектор. Во как! Как хочешь, так и понимай! mad.gif wacko2.gif
 FICUS 1   27 Декабря 2008 - 17:32  #
Судя по всему проблема в форсунке первого цилиндра
 РУСФОРД   29 Декабря 2008 - 12:01  #
у меня была ошибка 262 , оказалось колпачок свечи не плотно был одет
 latysch   24 Января 2009 - 0:15  #
Промыл форсунки в сервисе. Сбросил клемму. Ошибки больше не выдаёт! smile.gif
 Сытник   01 Февраля 2009 - 14:54  #
d262 у меня то появляется в тесте,то пропадает(сама),изменений в поведении машины не обнаружил.
 latysch   01 Февраля 2009 - 17:09  #
Сытник
изменений в поведении никаких не было. Ну может незаметно подтраивал. yes.gif НО на диагностике ДВС (по компу) подтвердили, что форсунка не очень. to_take_umbrage.gif
 Сытник   01 Февраля 2009 - 17:20  #
вот как-то так,то есть,то нету,ошибки сам не сбрасывал(клему не снимал).тебе помогла мойка инжа?
 latysch   01 Февраля 2009 - 17:47  #
Сытник
Уже больше месяца ошибку не выдаёт! Слава богу!
Промывали не баллоном, а какой-то красной жижей через аппарат навороченный! wacko2.gif Минут 30 гоняли!
 Сытник   01 Февраля 2009 - 19:42  #
свечи после мойки на выброс??я мыл 50 тысяч назад.wynns по-моему называется средство,так вот после него свечи сразу выкинули).вот думаю повторить процедуру...
 CD   02 Февраля 2009 - 7:52  #
Сытник
Рекомендую поменять сразу после промывки.
 Сытник   02 Февраля 2009 - 14:22  #
ну вот я помню,Что после мойки свечи-не жилец,автор просто не сказал ничего про свечи...дуамю мож новая жижа какая появилась=)))
 latysch   02 Февраля 2009 - 16:13  #
Сытник
У меня перед чисткой новые стояли. Я и не стал менять. У меня они (из-за коротких поездок) как расходный материал (5.000 не отхаживают). Просто погонял 50 вёрст на больших оборотах и всё. Это и мастер посоветовал. Машинка нормально себя чувствовала.
 yakovleff   28 Сентября 2009 - 11:09  #
Всем привет.
Всеволожский 1.8, пробег 67000, возраст 5 лет.
В диагностическом режиме выдает D262. При этом температура на входе в мотор все время "00С".
В ремонтной документации на этот код ошибки сказано: "Отсутствуют сигналы датчика скорости, датчика......, или датчика температуры воздуха" (не полностью, нет доков с собой).
Кто сталкивался, что делать, как фиксить проблему?
Попутные симптомы: перед самой остановкой при включении нейтралки повышает обороты до 1200-1500 по тахометру. Кроме того, динамика такая: при прогреве мотора холостые сначала ок. 700, при выходе на нормальные рабочие температуры сначала сбрасывает до 700, через 1-2 секунды поднимает до 850.
Клапан ХХ, радиаторы не мылись (пока).
 dima_spider   04 Ноября 2009 - 12:12  #
Вот Недавно посмотрел в тестовый и всплыла ошибочка эта, машинка едет нормально...хммм...
Ранее смотрел была там только одна отличная от этой.
Возможно из-за того что у меня фонтан антифриза получился? хммм...
 boguz   03 Марта 2010 - 3:07  #
После работы пришел заводить Ford Focus USA Zetec 2.0 AКПП 2003 года, и не завелся. Стартер не крутит. Приборка в режиме диагностики показывает dtc 262. В интернете нашел что это скорее всего ошибка в взаимодействии с PCM.
После снятия клеммы с аккумулятора, иногда заводится но не надолго. Глохнет.
Сканер ошибок ODB2 ошибки вообще не считывает (ранее считывал), показывает ERR.
На приборке на дисплее одометра появились символы. --------
Тут уже обсуждали похожую ситуацию но ответа на эту проблему так и не нашли, подскажите в какую сторону копать ?
Пришел конец PCM/ЭБУ ?
Или посоветуйте хорошего электрика в мск. Спасибо.
p.s. сигналка с автозапуском starline b9.
#  Отредактировано: 03 Марта 2010 - 3:22
 CD   03 Марта 2010 - 8:38  #
boguz
 boguz   03 Марта 2010 - 13:20  #
Цитата (CD @ Сегодня в 07:38)
boguz
спасибо за ответ и спасибо что перенесли тему, но помоему моя проблема больше подходит для этого топика:
хттп://ffclub.ru/forum/txt/index.php/t2774.html так как тут обсуждают просто ошибку, а у меня вообще не заводилась....
Да, сегодня утром машина чудным образом завелась и довольно долго проработала. Не хочется просто так менять ЭБУ. Может кто-нибуть знает где есть хорошие спецы способные провести диагностику пиндо-фокуса ?
 niko-sok   03 Марта 2010 - 22:05  #
Такая же ошибка вылезает иногда. На сервисе посоветовался с мужиками, сказали проверять шину SCP, на коротыш и на массу.
Сканер ошибок поэтому и не работает, он туда же подключается.
 boguz   05 Марта 2010 - 0:24  #
Вы не поверите, кажется локализован коротыш !
После проверки всех предохранителей, всевозможных разъемов и контактов, опытным путем обнаружено вероятное место обрыва цепи проводки или короткого замыкания - это проводка около радиатора охлаждения.
По факту проверки проводки еще отпишусь, но уже сейчас ясно что машина глохнет если пошевелить радиатор !
Ford Focus → обновления:
