Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
3 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
179,4K
Sergi_k
15 November 2007
pabliksol:
** добавлено в [mergetime]1194959970[/mergetime]
Sergi_k
В вашем случае, я думаю, просто в трубках каша изо льда образовалась, с прогревом двигателя трубки прогрелись и самоочистились.
Да я вот тоже так думал, но у меня и на следующий день такое же, и потом еще раз, и еще раз... Приложится "продавливать", нажимая по 2-3 минуты на кнопку.
И самое интересное - там залита чистая незамерзайка, воды почти нет. И самый интересный факт - в Фокус я залил только половину этой жидкости КЭМП, вторая половина залита в Volvo, причем в качестве долива к воде - и там таких проблем нет.
В общем это какой-то прикол . Счас вроде моет нормально - и слава богу...
Проблема понятна - замерзание остатков воды в том или ином месте.
driver62
15 November 2007
Сел, это нет на выходе нужного давления (износ)
Round
15 November 2007
Alex68:
Ребята подскажите а какой предохранитель на мотор омывателя, а то не могу понять .В ФАК не отсылайте не нашёл,где он хоть стоит под капотом или под рулём?И где выход проводов от мотора чтобы кинуть от АКБ?
F56 - в центральном блоке (под рулем)
ИМХО питание надо заводить или на сам моторчик, или на разъем переключателя дворников, контакты 2 (земля) и 4 (12V).
В разъем С70 я б не полез...
faust076
15 November 2007
напор зависит от уровня- скорее всего уставший мотор,
если всё работает , а на заднее стекло не льёт, то рекомендую проверить переходной шланг , который соединяет систему подачи омывайки к форсункой, в задней двери под третьим стоп-сигналом, я сталкивался с такой неисправностью, неприятно - всё течёт в потолок и в заднюю дверь, вместо оригинала поставил капельницу - так пока всё нормально.
ФОНАРЬ
15 November 2007
Alex68
Было на девятке тоже самое. Нужно проверить подключение к форсунке сзади этого кабеля, может слетел. И проверить тройник, который разделяет кабель на передние стекла и задние. Даже если в соединении чуть чуть капает, то может повлиять на давление, и как следствие ничего не брызгает.
Тапак
16 November 2007
в том то и дело что то
брызгает норм то нет
зад работает на окей
Alex68
16 November 2007
ФОНАРЬ/Round:
Спасибо ребята попробую поковыряться, а то общественный транспорт задолбал.
abab
16 November 2007
Alex68
А оттогревать не пробовал ?
Я тоже не мог поверить что оно замерзло и грешил на мотор и предохранитель.
iva
17 November 2007
На ходу стал поливать сегодня заднее стекло, ноль эффекта, только слышу журчание, остановился, открыл богажник-все что набрызгал все там и плавает, в багажнике , наверно чего то отсоединилось там, как обшивку сверху аккуратно снять, чтоб не поломать? (универсал)
BorisMan
17 November 2007
iva
Открути Стопсигнал, форсунка на нем.
InterActiveFly
18 November 2007
А у меня вообще бред.
Закончилась жидкость вообще. Остановился залил незамерзайки литра 3 и сверху долил остальное теплой простой водой. Все брызгало. На трассе вдруг перестало, но ладно бы звук моторчика был, но его не слышно и воды нет. Остановился поменял предохранитель. И нифига. И тут меня осенило, что не работают дворники когда нажимаешь кнопку.
Вопрос в том, дворники связаны с моторчиком? Т.е. этот режим: Когда нажимаешь и начинает брызгать + раза 3 щетки бегают. Но, ни щетки, ни звук моторчика, ни воды.
Сегодня был на мойке 1-1.30 мыли, сразу проверил, та же фигня
BorisMan
18 November 2007
InterActiveFly
Вам нужно чинить или менять подрулевой рычаг, там контакты кнопки подгорают.
Alex68
20 November 2007
Отчитываюсь:
Замёрз насос-вывод несмотря на то , что выписал всю воду и залил незамерзайку видимо небольшое количество воды не выдавливается насосом и остаётся в бачке и трубках.Так как тёплого гаража нет пришлось снять колесо, снять подкрылок-крепился на 2-х саморезах и 4-х типа клипсах и аккуратно поливать насос кипятком.После непродолжительных водных процедур он ожил.Надо заливать и немного повыписывать пока не пойдёт низкозамерзайка.
stroporez
23 November 2007
надо поддомкратить, снять переднее левое колесо, затем подкрылок, со стороны капота отвернуть болт крепления бочка омывателя и два болта крепления под подкрылком. Немного переместить бачок по ходу движения авто. Появдяется свободный доступ к электродвигателю бочка омывателя. Сам всё делал
Alex68
26 November 2007
А может он у тебя просто замёрз?Есть где отогреть?А то у меня также даже не жужжал-проверил предохранитель-он под рулём если не изменяет память № 55 или 56.Потом долго и нудно отогревал-стою на улице и о чудо заработал.Потому как я соображаю если замерз то прихватило крыльчатку или что там у насоса-вот и не крутит.
А так поддомкратил, снял левое колесо, снял подкрылок: 2 самореза и 4 клипсы, открутил 11-м ключом два болта крепления бачка-опустил его .ВНИМАНИЕ если полный, то подставь упор, чтобы не сломать заливную горловину. Чёрнаый цилиндр внизу насос, снимаешь колодку и кидаешь с АКБ.ВСё это опять же если уверен что нет льда.
esn
26 November 2007
Недавно по инфе и ФАКа ремонтировал подрулевой переключатель. Дело 30 минут неторпясь.
Если у вас есть подозрение что сдох моторчик, проверьте сначала переключатель
klaus23
4 February 2008
Здрасте...
Люди подскажите мне пожалуйста.
Осенью, залил незамерзайки, вроде как хорошая...
как температура опустилась до -15 перестало все робить
Нажимаешь кнопку, а не жужит, и не писает!
Может нафиг все замерзло, предохранители целые
pabliksol
4 February 2008
klaus23
Попробуйте загнать в теплый гараж на несколько часов, если не начнет работать - абзац насосику.
RauL
4 February 2008
klaus23
Проверь сначала переключатель. BorisMan писал уже про это. У меня хэтч, на заднее стекло отлично поливало, а на лобовуху поливало, если с большим усилием надавливал. Под конец ваше перестал лить и моторчик не крутил, т.е. контакт пропал. Как на седане проверить не знаю Разобрал переключатель с помощью этой инструкции. Пока работает
comr
4 February 2008
klaus23
скорее всего замерзла незамерзайка. у меня бывает такое часто. бодяжат сволочи.
я делаю так.
1. купил вазовский шланг, который идет на писюны (как правильно называется не вспомню) за 20р.
2. нагрел балон незамерзайки под струёй горячей воды в раковине
3. засунул этот шланг-трубочку в бачок и с помощью закона о сообщающихся жидкостях слил остатки незамерзайки (то, что не замерзло)
4. залил горячую незамерзайку.
5. где-то минут через 5-10 моторчик начинает с трудом работать. а потом его уже не остановить
зато не нужет теплый гараж или не надо откручивать подкрылок.
klaus23
4 February 2008
спасибо попробую, может и получится...
P.S. на счет теплого гаража не помогло...2 суток стояло и ни че не поменялось
Переключатель тоже проверял...на седане проще, чем на хечбеке
klaus23
4 February 2008
R@uL
Я думаю, если бы косяк был бы в переключателе,
Дворники не работали бы при нажатой кнопке,
а у меня когда нажимаешь кнопку, дворники раза три сыграют, но насос не жужит
Focus51
8 February 2008
Искал в мануале пред на моторчик омывателя стекла. Не нашёл. Бывает пред на омыватель фар. Но в моей комплектации омывателя фар нет. И на месте этого преда пусто. Получается моторчик без преда подключен? Ответьте, если к то в курсе.
comr
8 February 2008
Focus51
Старые предохранители/Новые предохранители/Номинал (А)/Защищаемые электрические цепи
F47 F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
::::John::::
16 July 2008
У меня такой вопрос!!! Не работает передние омыватели ( хечбек сзади есть тоже омыватель) а сзади работает точно знаю что моторчик один. грешить на реле только! может кто встречался с такой ерундой…
::::John::::
16 July 2008
Round
16 July 2008
J
::::John:::::
А дворники спереди машут при нажатии на кнопку?
Если нет - надо менять или чистить подрулевой переключатель.
См. тут Подрулевой переключатель дворников. (Р)
Promaster
30 September 2008
Привет всем! Немогу разобраться с моторчиком , напрямую жужит, с кнопки - нет , щетки машут , как положено 3 или 4 раза. На контакты мотора приходит около 9,5 вольт. Где теряется? Фокус седан, испанец.
Promaster
30 September 2008
Кнопка на подрулевике работает, между второй и третьей ножкой 0 сопротивления , при нажатии. И щетки врубаются...
Round
1 October 2008
Promaster
Электроника - наука о контактах.
Проверяй разъёмы, схема выше http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2273374
