Доброго времени суток, одноклубники.
Недавно я обратился в сервис по поводу устранения течи масла между коробкой и двигателем. Была небольшая течь, масло уходило за 3 тысячи от максимума до минимума.
После вскрытия оказалось, что откололось крепежное отверстие от картера - сервис-менеджер, мастер, говорили, что случай не гарантийный. Сказали, что я сам где то картером зацепил, хотя на защите картера никаких следов удара нет (защита пластмассовая), а отколотый кусок находится сверху.
Через некоторое время позвонил инженер по гарантии, и случай признали гарантийным.
Фотки сейчас прикреплю.
Ага, только сначала послали (подстраховались), а потом выяснили.
Всё как обычно!
я думаю, что если бы защита была бы погнутая или поцарапанная, то скорее всего отказали в гарантии.
>> повезло блин.
а что повезло то ? все равно 2 недели минимум без машины
пока картер новый придет...
лучше бы не трескался...
Обалдеть!!!
Как такое могло получиться? Дефект литья, чтоли? На удар мало похоже - место малодоступное, тем более глубоко внутри - скорее бы поддон расколбасил, а также юбку бампера переднего... Странненько
Судя по всему на ТО при замене масл.фильтра долбанули или съемником надавили ... ИМХО... Привет механикам
Инжинер по гарантии сказал, что возможно либо на заводе перетенули болты, либо брак в литье.
Про то, что мастера могли сломать при замене сцепления - ничего не сказал...
Позвонили и сказали что в пятницу все сделают !
я уж думал, что 2 недели картер буду ждать.
