Автоматическое включение обогрева стекол
16 years ago
Сегодня за окном было +1 и при включении зажигания автоматически включился обогрев стекол. Должно ли так быть? Поиском не нашёл и в мануале тоже. Не пинайте если что просмотрел.
обогрев стекол, обогрев лобового, лобовое стекло, внешние зеркала, обогрев зеркал
Yastreb
12 October 2007
182,2K
С-Максимка
12 October 2007
климат?
кнопку МАХ нажимал?
Yastreb
12 October 2007
С-Максимка
Климат стоит, кнопок никаких не нажимал и климат при включении зажигания не включается только обогрев лобовухи и заднего стекла.
lexus88
12 October 2007
Yastreb
ксли нажмиал мах тогда поняно а так не знаю
Yastreb
12 October 2007
Нашел поиском в отчетах владельцев вродебы С-мах, что у них при появлении снежинки на табло автоматом включается обогрев, мож и у меня так или этого не должно быть?
_SVR_
12 October 2007
У меня без климата, было также, меньше +1 было за бортом 1 раз.
batiaHCK
12 October 2007
Yastreb
подскажи друг можно или нет
можно ли нажимать кнопку МАХ при минусовой t, ведь насколько я понял при вкл этого режима включается кондей.
вопрос неиспорчу я кондей ведь на морозе его нельзя включать?
или я ошибаюсь
1CNik
12 October 2007
Кондей никогда не включится если температура ниже той которая ему вредна.
Yastreb
12 October 2007
batiaHCK
Она и предназначена для разморозки авто, если бы это чему-то вредила, то при нажатие этой кнопки кондей бы не включался. Жми смело.
Народ кто недавно покупал ФФ, у кого-нить обогревы включались сами?
Равновесие
12 October 2007
Yastreb
Сегодня тоже сам включился...Закономерность так и не понял...В мануале инфы нет...
Денис-05
12 October 2007
Yastreb
Сегодня тоже был включен. Я подумал что сам включил случайно
Потом сразу выключил, т.к. стёкла были сухие ( машина была в ракушке )
Yastreb
12 October 2007
Вух значит так и должно быть. А у меня стёкла были в инее, даже понравилось
mezrop
12 October 2007
У меня тоже сегодня оба обогрева заработали
DUNHILL
14 October 2007
, а он (обогрев) с течением времени и выключаеться ещё сам , обратите внимание
levad
14 October 2007
Тоже самое,завел машину автоматически включились обогрев лобовухи и заднего окна,за бортом +4
paravoz
14 October 2007
сегодня заметил - +4 включился обогрев заднего стекла. переднего вроде нет. прикольная фитча. мне скорее нравится, чем раздражает. завтра еще раз присмотрюсь.
Равновесие
14 October 2007
А я так и не понял алгоритм работы:с утра завожу-не включается,потом раз и включился при следующей заводке,потом перестал сам включаться... Хм...Вообще непонятно...
german7777
14 October 2007
если на датчик темп. показывае 4 и меньше гр.С , то вкл обогрев переднего и заднего стекла с зеркалами..
умная машинка...
sanekk
14 October 2007
Господа, мучаются этим (автоматическим включением обогревов) те, у кого машины произведены с марта 2007. У вас стоит новый модуль GEM 7M5T-14A073-XX, который как раз и включает обогревы автоматически, чего старый 4M5T не делает... И я вам завидую чуть-чуть...
PanD@
14 October 2007
sanekk
Очевидно и двигатель быстрее прогревается при такой нагрузке (два подогрва - это немало). С другой стороны, сразу большая нагрузка двигателю совсем ни к чему.
Это как-нибудь отключается (напр. конфигурированием GEM WDS-ом)?
spb_kav
14 October 2007
правильно ли я понял, что этот артифакт на машинах, выпущенных начиная с марта 2007?
Равновесие
14 October 2007
Вобщем выяснил в чем дело:значит при заводке ключ в положение стартер и ждать пока погаснут все индикаторы,затем уже заводить...Иначе обогрев сам не включится...Оба Фокуса лето 2007(июнь-июль)
sneg
14 October 2007
Да, у меня тож автоматом при старте оба подогрева врубаются при снежинке. Климата у меня нет, обычный кондей
msb
14 October 2007
Сегодня было +4, завел, смотрю и обогрев заднего стекла включился, а лобовое не включилось, странно...
Двигатель через 2 секунды заглох (дабл старт, блин), может нагрузка повлияла? Раньше такого не было, так холодно правда тоже.
Второй раз завел нормально, не заглох.
Двигатель 2,0 мех., июнь 2007.
mezrop
15 October 2007
Очевидно и двигатель быстрее прогревается при такой нагрузке (два подогрва - это немало). стороны, сразу большая нагрузка двигателю совсем ни к чему.
А как связаны обогрев стекол, с прогревом двигателя и с нагрузкой на него, ведь они же электрические(обогревы) и питаются от генератора???
AfffreuxChien
15 October 2007
mezrop
А генератор, что, "бесплатно" крутится?
WaMe
15 October 2007
mezrop
Попробуй включить на чуть-чуть прогретом движке обогрев переднего и заднего стекол - увидишь какая будет просадка напряжения и движок оборотов добавит!
mezrop
15 October 2007
Не спорю падение напряжения будет, но когда двигаетль холодный обороты и так выше холостого хода и их хватает предостаточно, для обих обогревов, фар, печки, и музыки и даже если обороты вырастут на 50-100 об/мин разве это нагрузка на двигатель???
А генератор будет крутиться независимо от того включаете вы обогревы или нет.
Yastreb
15 October 2007
Сегодня при первом запуске двигателя обогревы не включились и двигатель заглох, далее включение зажигания включелся обогрев только заднего стекла, я его отключаю и после этого запускаю двигатель и что я вижу оба обогрева включились сами.
german7777
15 October 2007
M
msb:
нет, не нагрузка.. у меня то же самое.. по наблюдению: начинается от 8 гр. и ниже.. очень редко бывает, что бы не заглох после первого пуска. но все таки бывает.. это только с утра. в течении дня не повторяется
