Различные проблемы с электрикой. (Р)
7 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
399,7K
2,6K
renat44
1 November 2005
Запросто. Предохранитель под рулевой рейкой слева
Commics
1 November 2005
Скорее всего это предохранитель.
Muk
2 November 2005
больше нечему, стоит рублей 5, так што не расстраивайса!
evser
14 August 2011
Кто подскажет , почему у меня при нажатии на педаль тормоза загораются передние габариты (они же поворотники) ?
Так должно быть или нет?
Заранее спасибо за помощь!
strattec
4 October 2007
evser
нет это не нормально так быть не должно
evser
4 October 2007
strattec
И указатели поворотов на приборном щитке тоже загораются.
Может где то коротит?
strattec
Или что то не правильно подцеплено (бампер меняли до того как я его купил...)
strattec
4 October 2007
evser:
strattec
Скорее всего что то подобное, или подкючено не правильно посмотри масса везде прикручена
Вообще тебе к грамотному электрику надо
RaceDriver
5 October 2007
evser
Если ставили перед этим сигналку, то надо к ним ехать, они должны доделать что-то. Когда я поставил себе сигнализацию у меня тоже так было, но я заметил это не уезжая от них, сделали за 5 мин. щас всё нормально.
Xdamon
5 October 2007
evser
А что очень даже прикольно притормаживаете и впереди идущее тр.средство тоже знает что вы притормаживаете...
Если серъезно, то дело в проводах их просто не правильно подключили. Всего скорее вы действительно ставили сигнализацию...
Round
5 October 2007
evser
Дык это ж новая фишка!
На новых авто типа Мондео того же при экстренном торможении включается иллюминация!
Мужики то не знают...
А на старых - ну уже всё сказано... смотреть электрику.
RusMan
5 October 2007
Кто-то круто затюнил значит ваш чпокус. У нас во дворе есть тачила - Chevrolet Starcraft. так вот я тоже очень удивился, когда увидил такое. Но там точно все так и было задумано (не колхоз), потому что даже когда у него горят габариты (оранжевые), жмет на тормоз - габариты ещё ярче загораются.
RaceDriver
6 October 2007
RusMan
Так когда мне сигналку поставили, у меня зажжёные габариты начинали ярче гореть при нажатии на тормоз. Однозначно глюк электрики.
evser
14 October 2007
Спасибо всем за помощь
sirozha555
20 October 2007
Если на Стопе\Габарите стоят двухнитевые лампочки с круглым металическим цоколем (обычные абсолютно), то проблема просто в том, что вместо одной из двухнитевых стоит однонитевая!!! Проверить можно самому без участия "хороших электриков"
evser
21 October 2007
sirozha555:
То есть ты хочешь сказать что одна из четырех лампочек передних оранжевых заменена на однонитевую??? Я правильно понял?
sirozha555
24 October 2007
evser:
Нет, не правильно. Я говорю, что в ЗАДНИХ фонарях такой косяк может быть. По симптомам всё сходится
evser
24 October 2007
sirozha555:
evser:
Все я понял нужно мне проверит какие лампы стоят в задних стопарях!
Спасибо за помощь!
evser
26 October 2007
RaceDriver:
RusMan
Спасибо за помощь! Я разобрался сам без "грамотного электрика"!
От сигналки были подключены провода к передним и задним габаритам,а так как на америкосах лампа стоп сигнала,габаритов ,поворотников одна, она и отсылала обратно сигнал при нажатии на стоп...
поетому и загорались передние габариты..
Я так рад что сам разобрался!!!
Друзья, всем огромный респект и уважуха!!!
Спасибо что помогли!
И спасибо тем кто создал такой суперский сайт!!!
bagz35
13 July 2009
С вашего позволения напишу в эту тему чтоб новых по КЗ не создавать,проблема заключается в том что отказала в работе приборная панель,вместе с ней потухли габариты итд,заменил предохранитель,доехал до работы и заметил что габариты вновь не горят,вытащил предох он тоже сгорел,что может быть? гуляет кз по бортовой сети или что? где искать и как смотреть? заранее спасибо
glafira
13 July 2009
Всем добрый вечер!
А какой именно предохранитель? и как добраться для замены? у меня таже проблема, хотя чтобы замыкание - не помню.
(2.0 АКПП, Всеволжск, 2004, хетч)
Chily
13 July 2009
bagz35
КЗ может быть на самой плате приборной панели, видимо снимать ее придется.Тут человек не смог решить свою проблему даже у официалов. Нужен шарящий электрик.
nik272
13 July 2009
bagz35
Какой предохранитель, каждый отвечает за свою цепь, ищите КЗ в цепи за которую он отвечает.
bagz35
13 July 2009
glafira32 предохранитель,был заменен,на щитке есть их описание (внутрисалонный блок)
Chily читал уже,щас сходил посмотрел плафоны освещения номера,скажу я вам друзья это что-то. Походу туда попала вода и все клемы и провода окислились и обуглились,обмотал изоляцией,буду проверять из-за них или нет
сегодня после замены,когда ехал на работу,почувствовал еле уловимый запах горелой электрики,но внимание на потухшие приборы обратил только добравшись до места работы,вот щас думаю,если коротит в заднем плафоне номера может ли пахнуть горелым в салоне???
asw
21 July 2009
Кто подскажет?! Точно неизвестно когда это появилось, то ли после установки сигнализации, то липосле замены АКПП. Суть в следущем. Заводим двигатель. Лампы стоп-сигнала молчат. Включаем любую передачу: вперёд, назад, нейтраль (без разницы) - всё, приплыл, стопари горят постоянно. Отключить возможно только установив на "парковку" и отпустить тормоз! Во загадка. Репу уже сломал!
Vasily.N
21 July 2009
Что могли намутить при установке сигнализации остаётся только гадать...
По эл схеме коробка связана только с огнями заднего хода... Но снять "не модернезированный" автомат с паркинга можно только после нажатия на тормоз... данные снимаются с одного и того же конечника стопов, что и для управления блокировки коробки ну... ещё и ABS-у перепадает, так ,что может , чё при подключении намутили...
asw
25 July 2009
Спасибо Vasily.N! Разобрался в чём дело, спешу сообщить. Дело в том, что у Focuc задняя блок-фара имеет одну двухнитевую лампу. Одна нить отвечает за габариты, а другая за стоп-сигнал и поворот. Мне установили сигналку "Pantera CLK-355". Световую сигнализацию подсоединили на поворотники. Вот в них вся и беда. После того как подсоединили световую сигнализацию на габариты, стоп-сигналы во время движения перестали гореть. Я не знаю как с остальными сигналками, но с этой конкретно такие беды! Разобраться конкретно в чём проблема не получилось, так как нет схемы!
asw
28 July 2009
К сожалению всёначалосьзаново. Опять загорелись стоп-сигналы во время включения любой передачи. Решился за дело взяться сам. Вот что обнаружил. В положении рукоятки коробки "P" язычок-фиксатор освобождён и не даёт включиться передачи.
asw
28 July 2009
Нажимаю на тормоз. Включаю кнопку переключения передач. Язычок уходит.
asw
28 July 2009
Отпускаю педаль тормоза. Стоп-сигналы горят. Не переключая передачи, просто отпускаяю кнопку. Стоп-сигналы горят до тех пор пока не выскочит язычок-фиксатор. Т.е. проблему я нашёл, а вот причину... Зато откапал некий "кулибинский" блочок. Кто знает, что это такое и для чего он нужен? И вообще какого чёрта его туда поставили!!!
